[分立后级] 建议论坛共创一个功放
  [复制链接] 查看: 49678|回复: 371
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-6-20 23:09 | 显示全部楼层
我看论坛近期制作俄罗斯的Only Music2.7、3.0的人很多,还有一些烧友在仿制名机,很惭愧啊,作为一个制造业大国的diy论坛,好像还没有本坛自己的功放,我在这里倡议一下,能不能共创一个咱们hifidiy论坛的功放?
共创设计V1.0版的目标:
1、输出功率100W/8欧,200W/4欧;
2、1K THD+N小于0.00X%;
3、制作成本1000元左右;
4、无停产的特别元件,全部都能在市面上买到;
5、尽量选用国产元件,最好是全国产;
6、采用模块式设计,可以搭配多种线路多种玩法;
7、............大家补充.
抛砖引玉,今天有时间画了一款电流放大板,PCB边长控制在10cm内,符合经济打板试验的原则,电压放大板还没有设计。
补充内容 (2026-7-22 15:26):
开源的PCB文件在244楼
职业侠客 当前在线
909 点
815 ¥
发表于 2026-6-20 23:16 来自手机端 | 显示全部楼层
赞赞赞赞!
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-20 23:18 | 显示全部楼层
19057 点
16843 ¥
发表于 2026-6-20 23:21 来自手机端 | 显示全部楼层
开玩笑了吧,4欧200瓦8欧100瓦,电源牛成本就不小,大功率之下机箱散热器也不能小
605612563@163.com
836 点
798 ¥
发表于 2026-6-20 23:26 | 显示全部楼层
可模块式 有现成的 玩好多年了,
368 点
366 ¥
发表于 2026-6-20 23:29 | 显示全部楼层
建议做一个单管板,一个双管板,各有所需
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-6-21 00:45 | 显示全部楼层
模块化有点难,大家的设计理念不一样组合性能不确定性太大。不如分工合作,像公司那样各自在擅长的领域最后在汇总。
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-21 05:52 | 显示全部楼层
支持筑老师建议。
新换个头像
1083 点
1051 ¥
发表于 2026-6-21 08:32 | 显示全部楼层
前排支持一下  记得十多年前 论坛比较火的时候 出过很多整机套机,
368 点
330 ¥
发表于 2026-6-21 08:45 来自手机端 | 显示全部楼层
支持一下这个建议。又有的玩啦,
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-6-21 09:15 | 显示全部楼层
支持这个建议。那个模块相当于是个高压高速运放
743 点
636 ¥
这个要支持一下,但1000元以内估计困难,好的变压器及机箱就要1000了
侠之大者 当前在线
1079 点
959 ¥
发表于 2026-6-21 09:20 | 显示全部楼层
1,电流级能否考虑3级放大,2,供电电源从+-35到+-50全适应,3,每个输出管附近加一个220U-470U电容,4,大电流走双面+-电源P/N靠近安装。
111
2538 点
2178 ¥
发表于 2026-6-21 09:21 | 显示全部楼层
4欧200W,需要峰值输出40V 10A,
400W 35V 5.7A 国产变压器300元,
63v 10000uf电容至少8颗勉强能输出10A,国产也得100多元,
机箱加散热300元,
其他pcb 元件 电线 接插件 开关,200多元
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-6-21 09:27 | 显示全部楼层
建议将温补电路放在电流放大板上。
以前也想这样弄过,换不同的电压小板玩。
试做过TIP41/42 三并的,电流板和电压板通过连接器垂直安装。
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
发表于 2026-6-21 09:31 | 显示全部楼层
狠狠的顶你!
好主意,diyaudio论坛上的Wolverine 其实就是这样搞出来的。
我先提几个补充建议:
1、失真需要规定在多大的输出功率下,1W?10W?
2、静态电流的调整可以放在电流放大板上;
3、电流放大板的PCB是否可以兼顾三极管和MOSFET管;
4、压摆率SR要达到多少(100V/us?)。
筑大应该组一个团队,拉上几个人一起搞,我第一个报名。
另外,我最近一直在搞TDA7293以及"TDA7293+单端甲类", 7293的三并能够轻松实现输出功率80W/8Ω,160W/4Ω,失真也能够达标,不过压摆率SR只有20V/us。
826 点
792 ¥
发表于 2026-6-21 10:47 | 显示全部楼层
支持!功率4欧/150-180W就够用了,降低电源成本,现在变压器贵!变压器容量可低100VA,
但可定制300-400W阻抗电压(负载压降)4%-5%的(用粗铜线),效果绝对不输普通7%左右的
500-600W变压器(市面上所谓音频变压器阻抗电压通常7%-10%),即降低成本也减轻了重量。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-21 10:49 | 显示全部楼层
    谢谢楼上的各位建议,这个电流放大板只有10cm长,考虑兼容MT200封装的三极管,排不下三级电流放大和温补电路,剩下的电路都可以设计在电压放大板上,这样可以很灵活的选择是2级或者3级电流放大,考虑3级电流放大温度补偿的难度,推动管单独设计了散热器,另外,电流放大板是低阻抗输入,和电压放大板之间可以连长线,这样模块设计可以更灵活。
    回16楼的兄弟,管脚兼容MOS管,失真在100W下测试,1W下没有意义,压摆率看电压板的设计而不同。
    想起diy的特点就是折腾,折腾的过程中很容易烧管,今天改了一版,加上两个保险管,加上二极管防接反,PCB变成了100*88mm。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-21 10:58 | 显示全部楼层
961 点
871 ¥
发表于 2026-6-21 11:04 | 显示全部楼层
8.电压放大级电源稳压模块,电流级电源(也可以有稳压)模块
9.机箱团购
   各取所需,自由组合
GMT+8, 2026-11-21 11:16 , Processed in 0.095763 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
