212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
aaaszx 发表于 2026-6-22 14:48 感觉还是以性能优先,PCB尺寸不必受嘉立创经济打板的限制
举报
筑明 发表于 2026-6-22 10:14 邀请您设计一个IPS+VAS电路,全对称差分或者两级差分,EF2或者EF3都可以。 另外,这个保护二极管选择 ...
职业侠客 当前在线
筑明 发表于 2026-6-22 15:04 我是想把试验的门槛降低一点,如果PCB偏大,每次打板一百多块,可能会把这个项目搞成商业化,其实两块PCB ...
aaaszx 发表于 2026-6-22 16:12 这样的结构,换电压放大板时,偏置部分需要重新调节,甚至重新安装,不能实现即插即用。 另外提个建议 ...
63
mchoi518 发表于 2026-6-22 15:42 自己设计没那本事~ 我只能拿别人的电路改改~ 为了异极不配对,N沟道jfet对管输入,仿真了两个上下不 ...
aiwanjun 发表于 2026-6-22 15:39 建议喇叭保护模块不用继电器,改用mos管。
gxcrt111 发表于 2026-6-22 16:50 支持一下,同时支持升级更大功率的板本,方便需要的上更大的功率,推大食音箱
筑明 发表于 2026-6-22 16:50 我试过mos管,确实比继电器好,唯一的缺点是管子太贵了。
56
1640
侠之大者 当前在线
筑明 发表于 2026-6-22 16:45 如果用FET管作差分,跨导会偏低一点,影响整体增益,可能用两级差分会更好一点,那个山水X111也属于两级 ...
HIFI5200 发表于 2026-6-22 16:43 暂时画了2并管的电流级,按照LZ的尺寸100X88,电压级小卡叠在上面,用接插件对接,然后用螺丝锁定。
mchoi518 发表于 2026-6-22 20:50 sansui x1111两级差分, BTL改成OCL,砍掉了一路输出,依然能打~
jiachangchun 发表于 2026-6-22 20:50 用这种插接件多好啊,前置板可以随意插接
筑明 发表于 2026-6-22 21:35 这个仿真文件方便共享吗?不应该有毛刺啊。
477
mchoi518 发表于 2026-6-22 22:13 只有在满负荷高频比如20khz有毛刺,下面这个是4Ω 800W 1khz,很干净
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-21 11:16 , Processed in 0.088916 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
