[分立后级] 建议论坛共创一个功放
  [复制链接] 查看: 49679|回复: 371
290 点
100 ¥
发表于 2026-6-24 10:07 | 显示全部楼层
支持筑明老师,最好联合论坛搞个套件,机箱什么的设计一下,很有纪念意义。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-24 10:08 | 显示全部楼层
2538 点
2178 ¥
发表于 2026-6-24 11:35 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-24 10:08
换晶体管能解决吗?
产生毛刺原因是大管的开关失真,。好像存在静态电流漂移,且不受控制。
如何先确保驱 ...
这个电路仿真半年多了, 所有级都运行在甲类,,差分1、2级、电压放大级、电流推动级1、2,都甲类,只有末级不是甲类
您邮箱告诉我,发过去亲自看看~
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-24 11:46 | 显示全部楼层
更新一下进度,昨天花了一晚上搞了一个电流板的贴片版本,有可能贴片版本的布局更稳定,更适合MOS管。
今天所有的PCB都送出去打板了,看下个月有没有时间焊接试验。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-24 12:35 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-24 12:43 | 显示全部楼层
2538 点
2178 ¥
发表于 2026-6-24 13:06 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-24 12:35
不用仿就知道静态一定是甲类的。
我说的是动态,推动级最容易转甲乙类,也是出现2次开关失真的原因。
甲类说的当然是动态甲类,哪有静态甲类???
所有级我都是按照动态电流余量大于1.5ma~2ma设计的,绝对的动态甲类
1khz没问题,所以我说原机在 高频 满负荷运行时很可能也有毛刺瞬态失真~
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2184 点
2102 ¥
发表于 2026-6-24 13:07 | 显示全部楼层
论坛以前有很多!
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-24 13:50 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-24 15:15 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-6-24 09:30
您说的哪个高频增益补偿没有?
该有的补偿都有,密勒补偿、超前补偿、输入差分之间的阻容,
红圈内的元件
111
2538 点
2178 ¥
发表于 2026-6-24 15:54 | 显示全部楼层
晕了,咱俩看的不是一个图纸~   您这个不是x1111吧???下面这个才是x1111
31
197 点
194 ¥
发表于 2026-6-24 15:56 | 显示全部楼层
论坛都快要死了
821 点
769 ¥
发表于 2026-6-24 16:28 | 显示全部楼层
想法虽好,但是实现起来有难度。而且个人的设计风格不一样,追求不一样,就怕做出来了也不伦不类。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-24 17:14 | 显示全部楼层
参考这个图试试?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-24 17:18 | 显示全部楼层
邀请您给电压放大级设计一个稳压电源电路,要求输出55-60V,每声道电流20mA左右。
961 点
871 ¥
发表于 2026-6-24 18:43 | 显示全部楼层
可以分两条腿走路!在认真搞模拟功放的同时,尽量多接触D类功放。
我认为D类是出路,我感觉D类功放是音频调制在高频里的甲类音频功放。想想以前的磁带录音偏磁电路,调幅广播中的音频调制的高频载波
826 点
792 ¥
发表于 2026-6-24 21:52 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-6-21 23:26
上面是我本人的设计,不抄袭任何设计,指标很好。
考虑到电源的干扰,所以设计上对纹波抑制非常高。
受到您的引导再次去马家搜宝,A1407S/C3601S 40对刚下完单,JS立即涨价1倍
不过心中窃喜,十有八九真货了。到货后立即测试,耐压1407最低235V,3601最低225V,OK
LCR极电容测试结果如下,符合400MHz高频管特征,测试图见我明天上的国产管测试贴。
几乎把马云家抄家了,把大部分的电压放大视频管都给搜罗到了,结电容测试结果如下:
LCR电桥0.1V/10kHz直测:
                Cbc   pF                      Cbe  pF
A1405          30/54        C3599         11/68
A1406C        12/31        C3063C        6.2/49
A1407S        20/28        C3601S        6.5/55
A1540D        14/26        C3955E        6/31
仙童A1381E  15.5/77     仙童C3503E  7.3/77
A1538E        19.6/24      C3953E        6.2/31
A1538D        21/24        C3953D        6.4/33
                                  KEC  C3502Y  7.3/24
                                    C3423Y        8/77
A1541E        21/53          C3956E        10/71
KEC A1381    22/81      KEC C3503     11/61
A1480E        29/73       C3790E          9.3/96
无标A1381E  29/119     无标C3503E    13/138
无标A1381S  29/119
A1480D         32/84
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-6-25 21:22 | 显示全部楼层
不过心中窃喜,十 ...
值钱的是电路,
电路设计精妙的可以避开三极管的结电容。
这个电路是用在运放上面的延迟非常低,你看整个电路的补偿只有0.5P。
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-6-25 21:32 | 显示全部楼层
我听过很多功放,总的来说
1,不要有弥勒电容,有和没有声音是不一样的。
2,补偿电容非常小,3P以下声音都不错。
3,电路在非常低的反馈下依然有极低的失真度。
只有这样的电路才值得去DIY。
以往的所谓名机声音还不如现代普通的功放。
什么是好声音,就是播放出来的声音和真实的一模一样,那你做出来的功放就很赞。
2184 点
2102 ¥
发表于 2026-6-25 23:04 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2026-6-22 20:50
用这种插接件多好啊,前置板可以随意插接
这个拿来做多通道很不错!随意加减!
GMT+8, 2026-11-21 11:16 , Processed in 0.084306 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
