[分立后级] 建议论坛共创一个功放
  [复制链接] 查看: 49824|回复: 371
1079 点
959 ¥
发表于 2026-11-1 16:43 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-11-1 16:34
很遗憾,不能用,这个板子的高度是88mm,高压、双并的功放对散热器有一定的要求,否则装好了也不稳定。
谢谢指教,只能另选机箱了。
49
1842 点
1670 ¥
发表于 2026-11-1 23:11 | 显示全部楼层
一个声道都用两个散热片啊,做过攻放的都知道搞散热才是最痛苦的体力活。
1079 点
959 ¥
发表于 2026-11-2 09:58 | 显示全部楼层
试过315mmX90mmX50mm(基板10mm)的外置散热器可以48Vx1.3A室温32度环境下没问题,实测金封管壳63度  /经过L型均热角铝,管最上方散热器边缘43度左右。
910 点
816 ¥
发表于 2026-11-9 22:30 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-10-31 09:56
今天有空,改进了布局,在第一版本的基础上增加了地线、退藕电容、电源指示灯。
明哥,原理图的正负电源大滤波一边是双470uf,一边是双1000uf,是不是这里存在错标了?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-9 23:17 | 显示全部楼层
是的,两边都应该相等,可以选择470-1000uF。
910 点
816 ¥
发表于 2026-11-10 00:10 | 显示全部楼层
明哥,我发现个pcb电气错误,我打了块板子,在没装电容的情况下,4个大电容正负间有2.2r的阻值,检查发现两个中功率散热片的一个引脚接地了,想要解决就需要管子放绝缘塞子和导热垫。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-10 08:23 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2026-11-10 00:10
明哥,我发现个pcb电气错误,我打了块板子,在没装电容的情况下,4个大电容正负间有2.2r的阻值,检查发现 ...
这个不是BUG,散热器本来就该接地,就是这样设计的。
推动管的背板就是电源正/负极,加一个绝缘垫相当于对地加了一个小电容,对系统的稳定性有正面效果,如果散热器不接地,相当于给正负电源加了一个接收天线,空间的RF干扰可以串到电源中,而功放线路的电源抑制比在高频段都比较差。
910 点
816 ¥
发表于 2026-11-10 21:49 | 显示全部楼层
推动管的背板就是电源正/负极,加一个绝缘垫相当 ...
懂了,谢谢明哥~
126 点
124 ¥
发表于 2026-11-11 13:05 | 显示全部楼层
126 点
124 ¥
发表于 2026-11-11 13:07 | 显示全部楼层
自己做了一版 ,稍微修改了一下明哥的布局 ,发布图片失败
284 点
284 ¥
发表于 2026-11-11 15:55 来自手机端 | 显示全部楼层
支持支持支持!
253 点
247 ¥
发表于 2026-11-17 11:59 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-11-21 22:44 , Processed in 0.082929 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
