[分立后级] 建议论坛共创一个功放
  [复制链接] 查看: 49686|回复: 371
711 点
492 ¥
发表于 2026-7-10 13:49 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-7-8 16:15
请认真看贴,前面有说,正负50-55v电压,4312机箱刚好够用
这么巧,大家都用4312机箱?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-10 13:57 | 显示全部楼层
格格巫 发表于 2026-7-10 13:49
这么巧,大家都用4312机箱?
这玩意不是稀缺资源,买得到,机箱太小只能玩低功率的了。
711 点
492 ¥
发表于 2026-7-10 16:32 | 显示全部楼层
老实说这个机箱内部还是有点捉襟见肘,我都是把电压放大板垂直布置在前面板背部。这个机箱有个设计优点就是前面板背后有两个轨道,可以把PCB直接卡进去
这个机箱价格不便宜,我2017年4月买的,价格是388,加上运费431,刚才我查了一下某宝,现在要418了,涨价了。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-10 16:44 | 显示全部楼层
今天上某宝搜索MT200封装的三肯管,发现涨价了很多,比我原来买的贵了80%,奇怪,近期人民币升值、日元大幅度贬值,这些元件怎么涨那么多?只听说海力士起了几次火,没听说三肯公司起火了。
826 点
792 ¥
发表于 2026-7-10 22:02 | 显示全部楼层
伊朗、霍尔木兹海峡、稀土、铜+中国出口再返销。
1345 点
1245 ¥
发表于 2026-7-14 16:22 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-7-10 16:44
今天上某宝搜索MT200封装的三肯管,发现涨价了很多,比我原来买的贵了80%,奇怪,近期人民币升值、日元大幅 ...
三星起火内存涨价已经被玩成了梗,这次轮到海力士来,谁起火都是合火涨价
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 22:55 | 显示全部楼层
更新进度,电流板开始焊接。
711 点
492 ¥
发表于 2026-7-15 17:09 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-7-14 22:55
更新进度,电流板开始焊接。
是我看错了,有两组保险丝
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-15 23:10 | 显示全部楼层
选了质超的管子,配对的一致性蛮好。
搞了一天,终于焊好了,计划明天金工打孔后测试。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 15:33 | 显示全部楼层
今天按BC-1线路图的参数装好,很稳定,方波也非常漂亮,通过FFT分析,10W以下输出时失真主要是2、3次谐波,4次以上的谐波失真基本没有,这就意味着听感不会差,就是失真指标未到达BC-1原图宣传的水平,是不是元件选择的影响未知,准备下一块板子换不同的元件搭配。
1V-20K方波
测试带宽20K,电压正负50V,THD+N与输出功率的关系,10W以上的失真大于0.01%,没有达到设计要求。
测试带宽80K,电压正负50V,输出5w,THD+N与频率的关系
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 19:26 | 显示全部楼层
继续,换了一个变压器,供电电压DC46v,5w失真从0.0066下降到0.0055,超过10W后失真还是上升很快,用另外一个声道的板子装上了一对东芝老牌管子c5200/A1943试验,失真又下降到0.0044,在换板的过程中发现电源接线螺丝没有压紧,这个可能是大功率输出时失真的原因,装上新板子测试,果真是这样,失真-功率曲线马上变得好多了,48W以下的失真小于0.01%。
67 点
65 ¥
发表于 2026-7-16 19:58 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-7-10 10:50
没有实验成功的电路,我不好公布,仿真到实物之间还有一段距离。
更新一下进度,为了对比EF3和EF2的 ...
老师,我也在玩 BC-1
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 22:05 | 显示全部楼层
继续换变压器测试,图示的变压器的测试指标最好
5w输出时的FFT
100W输出时的THD+N是0.04%
477 点
465 ¥
发表于 2026-7-16 22:23 | 显示全部楼层
期待有时间换回国产大管看它们究竟失真怎样
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 22:30 | 显示全部楼层
和我想到一块了,同样的变压器,换上质超双并的板子,参数对比如下,5W的失真变小,而且4次以上的谐波比例更少,当然,质超是双并,东芝是单管,有一点不公平。
和230楼对比参数,两者之间的差异是变压器的更换和电源螺丝的紧固程度,功放板一模一样,这个间接证明了供电的重要性。
图中虚线是东芝,实线是质超
2100 点
1700 ¥
发表于 2026-7-17 00:01 | 显示全部楼层
学习了....
477 点
465 ¥
发表于 2026-7-17 12:42 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-7-16 22:30
和我想到一块了,同样的变压器,换上质超双并的板子,参数对比如下,5W的失真变小,而且4次以上的谐波 ...
这质超优势区间全在大功率,无法排除并联效果。。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-7-17 22:08 | 显示全部楼层
装配真的很重要,我用rmaa测的时候,信号线进pcb的端子没弄好,thd大了2个数量级。很多细节见真章
还说个糗事,我om2.7双并,因为使用不同材质的导热片(硅胶片用完了,临时用云母片),造成2个同极性的功率管静态电流差距很大,以为是原件问题,浪费了几天时间
826 点
792 ¥
发表于 2026-7-17 22:25 | 显示全部楼层
期待筑老师对比测试一下双并ADL的1943/5200,这货很特别,结电容很小,高频可能有惊喜。
另外建议对比测试一下各个变压器的一次/二次绕组的直流电阻后,同时再分析其对失真的影响。
10kHz/0.1V         Cbc/Cbe                                              Cbc/Cbe
C5200(ADL)       554/4070  pF        NJW0281(ON)         617/5360  pF
C5200(质超)      594/6120  pF         MJW0281(质超)       747/7920  pF
C5200(东芝)      675/6540  pF
C5200(杰盛微)   613/7240   另一批次  NJW0281(质超)        749/7780  pF
C5200华微        778/8800  pF            NJW0281华微           764/8240  pF
C5200(杰盛微)   798/8570  pF            NJW0281(二手ON)    844/7980  pF
A1943(ADL)       747/3500  pF      NJW0302(ON)          1100/4450  pF
A1943(质超)      996/5480   pF      MJW0302(质超)       1250/6500  pF
A1943(杰盛微)   1165/5680  pF         NJW0302(质超)        1290/6710  pF
A1943(杰盛微)   1180/5640  pF   另一批次
A1943(东芝)      1220/5710  pF         NJW0302(二手ON)    1370/6450  pF
A1943华微        1336/6210  pF          NJW0302华微          1350/6700  pF
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-18 10:23 | 显示全部楼层
另外建议对比测 ...
手头没有这个品牌的管子,国产管子手头还有杰盛微、美国源芯、迈诺斯,现在没时间评测这些管子实际应用情况,哪天我再另外搭一个电路来测试手头的几十种管子,这个有点花时间。
GMT+8, 2026-11-21 11:33 , Processed in 0.096611 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
