[分立后级] 建议论坛共创一个功放
  [复制链接] 查看: 49682|回复: 371
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-1 11:17 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
发表于 2026-7-1 12:17 | 显示全部楼层
格格巫 发表于 2026-6-30 09:24
这个是电压放大部分
线路有点太复杂了,这样的“中点伺候电路”用在单差分输入应该也可以的(不适用电流镜),不知道和普通的中点伺候电路比有那些优缺点
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-7-1 12:23 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2026-6-28 23:53
1、米嘞补偿不是洪水猛兽,它可以降低电压级失真并降低电压级输出阻抗还无严重缺点
2、不管是否米嘞形式 ...
功放没有什么技巧,就是频宽越高,反馈速度越快,声音越好听。
能不能丢掉米勒电容,那就是设计上的本事。
如果AD797能做到,他的原理拿来用,当然也做得到。
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
发表于 2026-7-1 12:24 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-7-1 11:11
我玩DC都已经全清除可调电阻了,中点偏差也仅仅8mV,.。你说模拟IC一定就很重要吗?失真大能做出那么小 ...
一个电路胜过大神们的千言万语,不过云遮雾绕的总也看不见啊。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-1 13:25 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-1 13:31 | 显示全部楼层
578 点
483 ¥
发表于 2026-7-1 15:08 | 显示全部楼层
业余条件没办法配对,大管更难,建议用准互补输出电路吧!!!
711 点
492 ¥
发表于 2026-7-1 15:53 | 显示全部楼层
aaaszx 发表于 2026-7-1 12:17
线路有点太复杂了,这样的“中点伺候电路”用在单差分输入应该也可以的(不适用电流镜),不知道和普通的 ...
伺服电压不直接控制差分管的输入而是控制尾巴恒流源,也就是控制的共模偏移而对差模信号没有改变,只做直流电平的转移而没有普通运放的失调电压失真。
711 点
492 ¥
发表于 2026-7-1 15:55 | 显示全部楼层
你说得对,在论坛搞宏大叙事没意义,总喜欢说:我怎么怎么样,我的设计如何如何好,当年我的设计打败了……。请他拿出作品!毕竟我把电路设计并做出来了,有图有真相,有测试数据,这就是最大的说服力!
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-1 16:28 | 显示全部楼层
格格巫 发表于 2026-7-1 10:53
对呀,Wollman/cascode电路就是来克服Crss/Cgd的,共基极联接的2SC2240/2SA970直接把Cgd的影响消除到了可 ...
      问题的核心不是“电容”,而是“不匹配”。
      Wollman/cascode解决的是“电容效应”,是尽量消除每一只管子内部那个Crss带来的负面影响(即密勒效应),让管子能工作在很高的频率,但它无法改变N沟管和P沟管本身电容值一个100pF、一个20pF的物理事实。即使接成cascode,这两只管子的输入电容依然相差5倍,信号正负半周“看到”的输入阻抗依然是不同的。这个问题cascode解决不了。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-1 17:08 | 显示全部楼层
这几天在尝试N-FET对管的IPS,准备用最便宜的JFE2140管,找了多个电路,对比仿真下来这个比较好,THD1低于-100db,THD20可以做到-85db。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-1 19:58 | 显示全部楼层
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-7-1 21:40 | 显示全部楼层
HIFILSY 发表于 2026-6-30 09:45
没有弥勒电容   很容易自激,   解决方法就降低开环放大倍数,  环放大倍数低 又会影响频率平坦性   这就得 ...
放大模式当然会有结电容效应,
不走放大模式呢?比如走IV转换,利用场效应管的耦合效应,
不就绕过结电容了,也不存在需要精心搭配管子。
这对于当代芯片设计都不是秘密,只是没到功放设计上来。
605612563@163.com
836 点
798 ¥
发表于 2026-7-2 06:54 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-7-1 21:40
放大模式当然会有结电容效应,
0DB 功放机  ?
130
农夫,山前有点田!
5505 点
3833 ¥
发表于 2026-7-2 20:42 | 显示全部楼层
设计一款指标性能优秀的电路不难,说句扎心的话,元器件的采购是件糟心事,如果散户都是从有授权的代理那里买元件,那不如别费那心思diy了,买台大牌厂机可能比较实在些。这一大盆冷水目的是让各位都醒醒,千万别冲动。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-3 11:55 | 显示全部楼层
欧蒙泰 发表于 2026-7-2 20:42
设计一款指标性能优秀的电路不难,说句扎心的话,元器件的采购是件糟心事,如果散户都是从有授权的代理那里 ...
前辈说的对,所以我尽量选新生产的国产管子来试验。
984 点
972 ¥
发表于 2026-7-3 12:55 | 显示全部楼层
炒股习惯了,开口就是散户
991 点
959 ¥
发表于 2026-7-3 14:28 来自手机端 | 显示全部楼层
道虽迩不行不至,坚持!
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-4 18:12 | 显示全部楼层
23 点
21 ¥
发表于 2026-7-4 21:05 来自手机端 | 显示全部楼层
所有的vfa功放都不值得玩……上cfa功放,声音最自然……特别是中高频,是vfa不能比的……二十多年前就玩这种模块式的……从小到大,四头牛……
GMT+8, 2026-11-21 11:27 , Processed in 0.089864 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
