- 409
- 236 小时
- 2026-11-11
- 50
- 909
- 336
- 409 点
- 328 ¥
- 2004-6-27
筑兄,我来扯两句哈,既然现在数字功放不管成本、体积还是常规性能都已经甩分立件几条街了,那咱们玩分立功放就纯纯是爱好,图个动手的乐子对吧。
所以我真心觉得别搞太难了,整得太复杂最后就成了高手们练手的玩具,我们这种半罐水的只能站边上看,连上手的门槛都摸不到,那也没什么意思。
首先说我个人不太看好全对称架构的功放,本来单差分输入级就已经把平衡做好了,我实在是找不出来啥理由去搞全对称双差分
参数没见得好多少,麻烦程度反而更老火,出问题的概率还更大,麻烦。
大家爱折腾就是想亲手整一台功放,做出来参数差个点把点,耳朵哪听得出来啊。
我理解的完美放大就六个事儿:输出跟输入一模一样,1. 开环增益无穷大、2. 带宽无穷大、3. 输入阻抗无穷大,4. 输出阻抗为 0、5. 噪声为 0、6. 失真为 0。
但这玩意儿哪个做得到?咱们尽量在不费脑子、不砸很多钱的前提下,往这六个方向靠。
所以想问问筑长老,能不能考虑下我脑补的这几个架构方向?
1、差分对直接用 NPN 孪生管,电流镜用 PNP 孪生管,这样基本不用费劲儿去配对了,差分对那跷跷板一样的误差比对能力天然就高,省事儿多了。
2、电流镜这玩意儿真的建议必上啊,白嫖一倍跨导,还能直接把差分信号转单端,对称性比用电阻好得多还不用调试,我看平时好多人不爱用,真的搞不懂为什么。
2、差分尾巴用 BE 互锁的恒流源,既能拉高开环增益,还能提共模抑制比,线性也比甩个电阻强太多了。
3、电压放大级就搞单管 + 恒流源负载的结构,一颗米勒电容就能搞定补偿,省一大堆零碎元件;中间加个电压倍增器,跟功率管一起贴在散热片上,其他小元件尽量离热源远点。
4、末级输出级我就拿不准了,到底两级好还是三级好,你们老手肯定更有经验。能不能做成双对管并联的?还有驱动管和功率管的基极,能不能做成一排一排的,我看淘宝上卖的做得很整齐,很好看。
5、闭环负反馈最好做成可调的,反馈量太低噪声压不住,太高了增益又上不去、音量小。要是可调不好弄的话,默认 22K 比 1K 的比值也行,我手机最大1V的输出,功放23V输出,23V/8欧*23V=66瓦。完全够了。。
6、电源就定正负 40V 吧,正好我手头有俩 300W 的双 40V 牛,不用浪费了嘿嘿。
7、输出端那个 LC 网络的阻容件,能不能布局摆得好看点?别歪歪扭扭乱糟糟的。
8、还有限流保护那一堆玩意儿,能不能做到功放板外头去?板上留个接口就行,省得占地方还发热。
9、我看到抖音上有人做的中间加了个射极跟随器直接接的电源,炸管后后级单边输出,又没有安喇叭保护,中低音喇叭一下子全烧了,好黑人,那个有哪些好处,是不是坏处更大?
最后补两句:要是担心输入阻抗不够,差分对就用场效应管,或者搞共基共射的差分结构;
电压放大级要是增益带宽都想要,也可以上共射共基,就跟高文那路子似的,就是元件多一点,调试麻烦点,但偏置一定得用电流镜加恒流源,这个不能省。 |
