- 1339
- 1590 小时
- 2026-11-17
- 70
- 118253
- 1135
- 1339 点
- 1069 ¥
- 2009-7-15
楼主 |
发表于 2026-1-1 14:07
显示全部楼层
谢谢二位参与技术层面的讨论。再和大家一起分析讨论一下。
一、再说一下,工作点设置原理
改变静态工作点是由栅极电压、帘栅极电压和屏阴电压。这三者共同完成。
1、在屏阴电压已确定下,由栅极电压和帘栅电压共同完成设定。
2、在屏阴电压、帘栅电压已确定下,由栅极电压单独完成设定,。
3、常用的A类机是在屏阴电压和帘栅压已确定的情况下,就只调栅极电压来设定。
4、常用的A类是中零位设计,本机是零上位设计,还有推挽B类机是零下位设计(个人认为,不知胆界是怎样称呼这不同的设计)。注:这个零是指交流正弦波的中点。
5、以上的静态设计是为了一个最终的目标,就是栅极在控制交流波达到最大功率时不出现削波。
6、帘栅压和屏阴电压仅为栅极提供一个工作舞台,不参与交流控制。舞台越大=输出越大。怎样看舞台大小,就是看负栅压深度。本机的负栅压设得较深就是这个道理。
二、详解31楼的示意图
能理清、看懂上面几条设定电流的关系,再分析31楼的那张示意图就方便了。
1、图上部是A类自偏电路原理,正弦波的零点正好落在静态电流的约二分之一处。这种属于“中零位”(这个“中”是指静态电流的二分之一处)设计。
2、下部图是AB类固偏电路原理,正弦波的零点不是落在设定电流的中部,而是落在设定电流中点的上部,但总电流仍在正弦波零点的之上,所 称零上位设计。
3、正弦波是从零点开始工作,图中所划区域,下部有静态电流,称甲类区,上部没有静态电流,称乙类区。所以真正工作在纯甲类区的比重较低,就是从正弦波零位点到设定最高静态电流的上下相对的空间里,如零点在50mA处,静态电流是65mA,相差15mA,上下合计就是30mA。超过30mA这个值的每一波都是由甲乙二种形态组成正弦波。如本机,约在1W以下是甲类,超过了就是甲乙类(与设置的静态电流大小有关)。
4、为什么这种结构能输出正弦波?因为电子管大多数属于电压型器件,只要栅极有足够的推动电压就能拉动电流(电流的“拉与灌”)流过。所以超过静态电流仍会拉动上升,不会由此变形。
5、为什么会让负载线上升?是超过静态电流的拉动电流的作用,就是增加的直流电流。而这部分电流是100%利用,所以能让负载线上升。据测定,设定电流按28%左右,增加电流按100%计算,二者合并就是交流的有效值电流。用有效值电流反推算就能得到实际上升线(不能用上面有一张三示意图算,有空我画一张怎样算)。
这个电路,要有一定知识能力的才能理解。凭原有的A类机基础,不去实践,瞎猜瞎想是永远也想不通。
不是说这个电路有多好,多好听,而是有这种电路,但做这种电路必需要有示波器,以前示波器少而差,又没有可用的计算方法,所做得很少。现在就不同了,装备好而全,大家都可以去偿试。我对电子管了解得少,用得更少,但从原理分析,一是要选择线性好的管,能增加更大的功率和减小失真。二是要选帘栅压有余量的管。具体就要大家去探索。
如果再没有想通,就去搭一个电路试一下。目前大家没做过,只停留在感性认识的层面上,如果通过实践就能从感性到理性,认识上就有质的飞跃,能迅速理解。
