[胆机制作] 6N2+6P13P 7W ”甲乙类“单端机的调试过程
[复制链接] 查看: 29328|回复: 206
53 点
51 ¥
发表于 2025-12-24 23:29 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2025-12-24 20:10
原理基本相似的,如B类机推挽虽是拼接,它不在设定电流内,但仍能输出电流,靠什么推动,是信号。
让你画负载曲线图又不会画,该读的书又不好好学,还在这里自己创造发明,就你一楼这图的破工作点,典型的A1类状态
53 点
51 ¥
发表于 2025-12-24 23:37 | 显示全部楼层
为什么只有A类电路可以单管工作,而AB类,B类电路需要推挽工作,这个图画得很清楚了。
1821 点
1358 ¥
发表于 2025-12-25 06:35 | 显示全部楼层
土八路 发表于 2025-12-24 17:17
这跟甲乙类没半毛钱关系,
还是工作在甲类状态,只是,工作点没放曲线的在中心区域,这样出来的正负 ...
别想当然,我的24W的300B,没有大环反馈的。而且24W时失真是4%, 跟那些最大输出8W的机器比,那些8W的失真都很少才4%。 大部分都是接近10%。
当然,因为电路不同,LZ做的16W的机器,我不清楚,不评论,但上到480V得到16W似乎也没意义,超限了。
我的24W机器,屏阴450V,屏流75ma,无论从那个维度看,都是安全的。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-25 06:57 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2025-12-23 17:33
欢迎发上来,共同交流讨论。
去年中期,地滩过6P13单端,现找出当时的纪录照片,仅供娛乐看看,可能有错和记录不齐,交流就免了。
6P13很好推,一级放大足够。
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2025-12-25 08:16 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2025-12-25 06:35
别想当然,我的24W的300B,没有大环反馈的。而且24W时失真是4%, 跟那些最大输出8W的机器比,那些8W的失 ...
少来,,PP反馈,PG反馈也是强反馈,,,,
不过,从总的电路参数是傲人的,
本贴是围绕AB类单端而来,,
坛上热烈,群里也热烈,琢磨楼主的工作点,直到有人拿出13P的测试曲线,画出他的工作点,,大家都笑抽了,,
这分明是典型的A1类啊,,
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2025-12-25 08:24 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2025-12-24 23:29
让你画负载曲线图又不会画,该读的书又不好好学,还在这里自己创造发明,就你一楼这图的破工作点,典型的 ...
昨晚在群里看到这个负载线,,俺不厚道的来了一串……&%¥%#……¥@I&!
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-12-25 10:33 | 显示全部楼层
老师我现在都不知道什么样的声音才是胆声了,我现在听300B就象在空旷的大房间里有一种回音余声,
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2025-12-25 10:40 | 显示全部楼层
走出去,多听听现场,,去听高水平的系统重放
感觉你现在被一帮玩胆机就是玩失真的人带歪了,自己都找不到北了
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 10:45 | 显示全部楼层
再三说,不能用甲类的原理去推导。好比萝卜、青菜间对话,萝卜说:根是人们的最爱;青菜说:你瞎说,是叶子,根是不能吃的。萝卜说:我们俩不是一个类的:青菜又说:不可能,同是蔬菜不会有不同。这就是人们常说的“萝卜青菜当蔬菜”,不分食用类别。
     对常规的画曲线,我不但能画还能测试验证,知道每根线的代表意义和各个值并计算出相关数据。
     再说-下,有电容隔直就不能有效地进入A1类。连这一点都不懂还大谈进入A1类。
     再有示波图上的四线波能看懂吗?四线波和图纸数据会结合分析吗?进入A1类的条件是什么?
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
壳壳 + 2 山雨欲来
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 10:59 | 显示全部楼层
很好啊。
    推算一下不知对否,根据图上阴极100mA,帘栅244V,屏压287V,总电压310V数据推算,帘栅极静态电流12.9mA功耗3.1W,屏极电流87mA功耗24.9W。P-B压差23V,反算输出牛直流电阻265欧。
   屏耗利用率推算,按输出7W推算约28.1%,电路处于甲类状态。
   现在就缺一个屏阴有效值电压和牛阻抗,如有就能算出输出牛效率。
1821 点
1358 ¥
发表于 2025-12-25 11:08 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2025-12-25 10:45
再三说,不能用甲类的原理去推导。好比萝卜、青菜间对话,萝卜说:根是人们的最爱;青菜说:你瞎说,是叶子 ...
兄弟,你是否对A1有误解?
1653 点
1202 ¥
发表于 2025-12-25 11:11 | 显示全部楼层
老兄,A1和A2,你得再认真看看。
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 11:14 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2025-12-25 11:08
兄弟,你是否对A1有误解?
     可能有误解,你能说一下吗?都是相互学习,相互讨论,友好互动。
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 11:20 | 显示全部楼层
壳壳 发表于 2025-12-25 11:11
老兄,A1和A2,你得再认真看看。
是有误解之处,写上去了就不改了。
以前我也是这样认为,发帖是为了学习,能各人所长。
1821 点
1358 ¥
发表于 2025-12-25 11:25 | 显示全部楼层
举个例子,845和805两个大管,845就是A1管,805是A2, 也有人说左右。
A1可以认为没有栅流的工况,A2是有栅流的。 五极管也同理,但我对五极管研究较少,不知道有没分A1或者A2的五极管。
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 11:38 | 显示全部楼层
A1可以认为没有栅流的工况,A2 ...
  谢谢!因看到A后面有数字就误认为是进入有栅流的A2了,粗心了,也不去改了。
241 点
109 ¥
发表于 2025-12-25 15:19 | 显示全部楼层
多极管一样也有A1,A2
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-25 15:38 | 显示全部楼层
电子管正偏就有栅流,就是所谓右特性管,如805,6N7P等,
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-25 15:54 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2025-12-25 10:59
很好啊。
    推算一下不知对否,根据图上阴极100mA,帘栅244V,屏压287V,总电压310V数据推算,帘栅 ...
当时6P13,6P12便宜,就地滩了一下,熟悉一点数据,就拆了。6P13容易推动一级放大,6P12要二级推动才搞定,而且输出功率还小。
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 16:28 | 显示全部楼层
      说一下为什么不能用6P13P的曲线图找工作点。
   1、图中的曲线是以150V帘栅压为基础,我用210-265V帘栅压,出来的曲线已相差很大。
   2、该图的栅压曲线不是等比例。
   3、我是先固定栅压后,再调帘栅压来定静态电流,找合适的工作点。由于该管的线性相当差,用此法能弥补一点。
    所以不是画出后就是本机的工作点。如果大家要推导,要用现有的实测数据去分析,但受甲类的束缚,很难想得通。
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.085933 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
