[胆机制作] 6N2+6P13P 7W ”甲乙类“单端机的调试过程
[复制链接] 查看: 29332|回复: 206
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 12:31 | 显示全部楼层
       大家对单端的原生音色与推挽的原生音色,可能存在认识不足。二者是有明显的区别,单端的音色推挽机是模似不了。    但许多坛友不能正确利用原生音色,总认为输出波一定要对称才好听,所以把单端机调成推挽机的音色,这就失去了单端机特有的韵味。
    单端机的不对称波确实会增加总谐波失真,但增加是有益的偶次波。
    如要灵活应用,可装一只转换开关,选择不同的反馈量。小音量下选择低反馈量(甚至无反馈),大音量下选择大一点的反馈。但要主意,如果有开环的每个声道的接出线不能并在一起,如并在一起会对高频有衰减。原理就是并行线会有电容,小电容就会对高频有反馈,所以能形成反馈衰减。
    下图用并行线的扫频波,高频明显有衰减。
坛友们可在现有的机上很方便地试验。
我在6P13P机中装了一只开关,在听小音量时用开环,在大音量时用反馈量约4db的闭环,功率更大的机可分成多段。
另外,对6N2推6P6P单端机也进行了改造,在屏耗12W下输出5.5W。
205 点
158 ¥
发表于 2026-2-7 17:59 | 显示全部楼层
效果如何,听感怎么样
1541 点
1478 ¥
发表于 2026-2-7 20:58 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2025-12-23 17:07
谢谢前辈参与讨论。
   记得以前有一台美国的300B15W胆机就是用这种电路。如用甲类机的原理去分析, ...
单端胆机只有纯甲类,只要静态电流达不到要求,必然会产生负半周削波,所以甲乙类单端胆机就是伪命题。
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-12 18:51 | 显示全部楼层
   老调重弹想当然了。
   过节后发16W的300B单端,把电流波也一起发上来,看看负半周会不会削波。
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-12 18:58 | 显示全部楼层
    胆机功率也要有一定的余量,大一点是有好处,如下面一段音乐,平均功率0.9W,幅度从0.03W-8.9W。
155 点
122 ¥
发表于 2026-2-16 16:21 | 显示全部楼层
自从矿坛停摆以后,又看到w老师的杰作了;
lxg105
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-22 11:50 | 显示全部楼层
lxg105
不知矿坛何时能恢复,这么长的时间了,停了有点可惜。
你是一起做开关电源的吗?
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.075793 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
