Lou 发表于 2015-6-29 23:32 根據2N5551DATASHEET FIG 4 https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MMBT5551.pdf
举报
62
aloha123 发表于 2015-6-30 17:00 请看附图,这个功放从开机Q15就在Vbe=0.68V接近满载(Vbe Satuation)的情况下工作, 过了20分钟后,Q15在 ...
Lou 发表于 2015-6-30 18:46 ---> 也就是有一半周有放大,另一半周是没有信号输出 這不就是推挽電路 (Push-Pull) 的工作精 ...
aloha123 发表于 2015-6-30 19:13 哈!哈!哈!!!,不知Q15的另一半是谁? 能帮它推或拉的。
Lou 发表于 2015-6-30 19:57 這是個笑話吧?
aloha123 发表于 2015-6-30 20:15 言归正传。 我是第一次听到电压放大级可工作在B类或AB类。
cdzx11 发表于 2015-6-30 21:13 这么长的帖子,随便看了一下,就这而有趣。 除了输出级(包括整个电流放大部分),其他部分当然都是 ...
aloha123 发表于 2015-6-30 21:50 天生我材必有用。 每个人都有他专精的地方,我们必须尊重。 Lou这位仁兄在调音方面就是我学习的对象。 ...
cdzx11 发表于 2015-6-30 21:57 那我对luo说声抱歉吧 说起来真佩服你们,楼主的电路图我都看晕了,元件标号乱的一塌糊涂,你们描述的元 ...
033308 发表于 2015-6-30 00:04 感谢你的建议和分析,待这个电路都调得差不多了,再像大家交代下。
aloha123 发表于 2015-6-30 10:46 所以你的比较方式是 2. 电脑USB+FOOBAR2000播放器+XOMS解码器(PCM1794的输出)+日本的功放 +喇叭
天地松音 发表于 2015-7-1 04:23 2N5551的PC是0.625W,工作于0.126W时温升没可能100度以上。
Lou 发表于 2015-7-1 04:46 2N5551 的 RθJC Thermal Resistance, Junction to Case 83.3 °C/W 0.126W * 83.3 °C/W = 10.5 C
1N4148
aloha123 发表于 2015-7-1 12:02 2N5551的PC是0.625W,工作于0.126W时温升没可能100度以上。 0.625W/0.126W=5 2SC3828是200W的功放晶体, ...
45
362
033308 发表于 2015-7-1 16:33 红色LED压降1.6V,LED里面有晶片,我比较担心会不会长时间使用或者温度过高会容易坏掉呢?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛贵宾
GMT+8, 2025-6-22 19:46 , Processed in 0.251142 second(s), 30 queries .
