[分立后级] 分立元件功放音质粗糙,求分析
[复制链接] 查看: 124762|回复: 306
45
362 点
321 ¥
发表于 2015-5-25 23:18 | 显示全部楼层
网上看到这个电路,照做了。但是出来的声音不好听,声音比较粗,细节少,低频不足,声音单薄。电路的管子5551/5401换过C2240/A970,功放管换过安森美的NJW0302/NJW0281,和三肯的2SC3558/2SA1494.但是音质还是差不多,声音比TDA7293还差。输入电容试过多种专业音频电容和SIMILC电容,反正都不好听。测试频响正常,20HZ-100K测小信号时发现有轻微自激,不知道是不是仪器不良测试错误。
功放电路
功放电路
安森美管子
安森美管子
三肯管子
三肯管子
请问各位前辈,这分立功放设计有什么注意的问题,接地也不多,为什么音质就不是好听呢?难道只是管子的问题吗?我这个电路合理吗?
最关键的问题是,这个电路还有什么提升音质的方法呢?有没有音质更好的电路呢?我想做200W功率的功放
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 23:29 | 显示全部楼层
信号放大管用过进口的5551/5401,C2240/A970.      推动管用A940/C2073 ,D647/D667.  功放管用过安森美的NJW0302/NJW0281,   三肯的2SA1494,2SC3858.  音质依然很粗,听起来比较噪,不够柔和细节不够丰富。低音也显得不够,但是带负载测曲线确实一条平直的曲线。
62
贵宾 当前在线
3650 点
5142 ¥
发表于 2015-5-26 00:10 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-5-25 23:29
信号放大管用过进口的5551/5401,C2240/A970.      推动管用A940/C2073 ,D647/D667.  功放管用过安森美的NJ ...
你的問題根本不在半導體或電路本身
有興趣的話, 請參考我寫的調音心得
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 00:17 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2015-5-26 00:10
你的問題根本不在半導體或電路本身
有興趣的話, 請參考我寫的調音心得
电路跟半导体也就是元件没关系?
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 00:18 | 显示全部楼层
明天学习你的经验
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-26 00:35 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-5-26 07:12 | 显示全部楼层
声音粗说明声音优先在中低频。 解决办法减小电压放大级射级电阻R31,R32到100欧左右,甚至更低。电压级经修改后电流变大,注意散热。如果要保持原来的电流,则增大R26。大电流声音细腻,低音厚。小电流声音松一些。
声音单薄说明中频不好,低频不足说明低频下限不够,解决办法是直流化。短接C7 100UF/35V  增大R25为10K左右,R16 47k增大为470K, R15减小为10K。 这样做如果中点有偏移,越正,则R15越大。 越负,则R15越小。 如果动态中点回中慢,则同步减小R16,R25以及R15。
输入端必须串入电阻,不然频响不够均衡。电阻可以在1-10K间选取。
要调整好电流级静态电流,一般在10-30MA左右,调节R74  越小电流越大。
878 点
824 ¥
发表于 2015-5-26 07:57 | 显示全部楼层
可能是高频自激了,你的测试也说明问题。
加大c47 c48 到50p-100p试一试
反馈电阻r15(看不太清)47k那个并接10p-50p电容试一试。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 07:59 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-26 00:35
元件匹配不理想
是不是底噪音较大,如果高频噪音大就没法靓声的
底噪听起来并不大,可以接受的范围,贴到喇叭听到的基本是沙沙声,和很少量的杂音。用毫伏表测量只有不到1MV。
878 点
824 ¥
发表于 2015-5-26 08:05 | 显示全部楼层
各级电流多少,各点电压都正常吗?
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 08:05 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2015-5-26 07:12
声音粗说明声音优先在中低频。 解决办法减小电压放大级射级电阻R31,R32到100欧左右,甚至更低。电压级经修 ...
谢谢回复,分析很详细,今日就按照你的方法试试
622 点
516 ¥
发表于 2015-5-26 08:11 | 显示全部楼层
有沙沙声是不是说明有自激了?谁有经验
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 08:20 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2015-5-26 08:11
有沙沙声是不是说明有自激了?谁有经验
我听的这种沙沙声应该是正常的吧,不就是管子本身的热噪声吗?基本上我听过的功放都会有这种声音
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 08:30 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2015-5-26 08:05
各级电流多少,各点电压都正常吗?
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 08:33 | 显示全部楼层
电压感觉正常,但是不明白输入管Q7的直流电压是0.19V,如果按一个管子导通电压0.7V算,那声音出来应该会失真才对,如果完全靠信号电压来导通,那失真不是很严重。但是我见过的功放电路大部分输入管子都不加偏置电路,为什么呢?
62
贵宾 当前在线
3650 点
5142 ¥
发表于 2015-5-26 09:07 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-5-26 08:33
电压感觉正常,但是不明白输入管Q7的直流电压是0.19V,如果按一个管子导通电压0.7V算,那声音出来应该会失 ...
Q7 的Vbe仍然會有0.6V
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-5-26 09:09 | 显示全部楼层
这叫发射极偏置。双电源供电的电路,0.19V是什么你呢,是B极电位不是Vbe !!
62
贵宾 当前在线
3650 点
5142 ¥
发表于 2015-5-26 09:19 | 显示全部楼层
Q15的電流會從2MA變成6MA (從330毆姆變成100歐姆的話)
最好把R75改成10K的可變電阻
在通電之前把阻值弄大
小心你的大管
另外R17就是Q7的偏壓電阻. 不能移除
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 09:19 | 显示全部楼层
哦,理解了,谢谢指点
45
362 点
321 ¥
Lou 发表于 2015-5-26 09:07
Q7 的Vbe仍然會有0.6V
理解,谢谢
