[分立后级] 分立元件功放音质粗糙,求分析
[复制链接] 查看: 130535|回复: 306
1336 点
1122 ¥
发表于 2015-7-2 00:15 | 显示全部楼层
这个垃圾电路最薄弱的地方就是电压放大的电流不够!
62
3552 点
5244 ¥
发表于 2015-7-2 00:26 来自手机端 | 显示全部楼层
我也有點好奇從3mA變成6mA聲音變如何
62
3552 点
5244 ¥
发表于 2015-7-2 07:34 | 显示全部楼层
aloha123 发表于 2015-7-1 12:02
2N5551的PC是0.625W,工作于0.126W时温升没可能100度以上。
0.625W/0.126W=5
2SC3828是200W的功放晶体, ...
Q15太靠近"休眠状态".这点我承认我是错的。我没先查datasheet就依常识判断。
但是它处于接近满载(Vbe Satuation)的情况下工作,我是有数据的。
我只是将我看到的数据贴上,如果不对也请你们拿数据说服我。
或者请LZ测出数据说服我。
請問是什麼數據 ?
-----> 但是它处于接近满载(Vbe Satuation)的情况下工作,我是有数据的。
508 点
479 ¥
发表于 2015-7-2 11:18 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2015-7-1 18:40
LED 和 1N4148 差很多。
1N4148 是 矽 silicon 半導體, 他的PN 界面永遠接近0.6V
LED 是 GaAs 砷化 ...
我为什么要这样回答是有原因的。
认为我不懂,没关系。
请你详细跟LZ说明,或对LED不了解的同学。
LED里面是有什么晶片,会不会长时间使用或者温度过高会容易坏掉呢?
508 点
479 ¥
发表于 2015-7-2 11:41 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2015-7-1 21:04
2N5551的PC是0.625W,工作于0.126W时温升没可能100度以 ...
Q15是双极性晶体,对不?
我提出2SC3258来做对比,只是想强化Q15有可能因热跑脱(Thermal Runaway)而烧毁。
是安全提醒和建议。因这后级将此级设计在很奇特的地方。
这里许多人都将放大级电流提升到5、6ma,那是一定要加散热。
另外搞不懂的是
刚开机差动级电流平衡,20分钟后Q7、Q8都失去平衡了,一边1.6V一边1.7V (R27, R28)。
请你帮忙分析一下,好吗?
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-2 14:38 | 显示全部楼层
aloha123 发表于 2015-7-2 11:41
Q15是双极性晶体,对不?
我提出2SC3258来做对比,只是想强化Q15有可能因热跑脱(Thermal Runaway)而烧毁 ...
R27,R28测量时万用表可能有误差,测量这个点时可能一个比较接近1.6V,一个比较接近1.7V。有可能相差的只有0.0几V。这个我要再测试个比较精确的数据。还有就是会不会因为三极管受热后放大倍数不一样引起的呢?
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-2 14:41 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-7-1 17:00
起码在主要部分,你应该连续编号,而且应该顺序编号。
比如从输入级开始,晶体管的编号从最小依次增大。 ...
谢谢建议,你说的有道理,我以前不太注意这些规律,平时都是布完图后自动排列的。如果有修改就变化更多。以后可以遵循你说的规律。谢谢
GMT+8, 2025-12-16 18:42 , Processed in 0.096203 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
