[分立后级] 分立元件功放音质粗糙,求分析
[复制链接] 查看: 141584|回复: 306
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-16 17:17 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2015-6-16 14:57
楼主怎么不上功放实物图
没调好,尚未装机
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-16 17:21 | 显示全部楼层
vicever 发表于 2015-6-16 13:54
非也,这个错误超出简单的参数错误。第一级的差分级的负载就是错误。不是将就用是错误。差分级的电流由W2 ...
补充一下,W2并联的电阻实际用的是330欧,后来改成了470欧,并不是图纸上显示的150欧.用150欧确实工作不正常。我现在用的是470欧,并联一个5K 的可调电阻。实际工作时的阻值没测。但是输出直流可以调到0V正负电路工作对称
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-16 17:33 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2015-6-15 21:29
叫你换管,说了都不听,有屁用啊!就算其它电路,结果也是一样的!只有我的指导才能让你的功放有脱胎换骨的 ...
兄弟莫激动,其实我已经试过你说的方式,换过2240,D667这个两对管我都有。期望有更大的提升,你说的mje350我刚到手,现在还没时间试。我也希望把这个功放做到最好,所以有条件试的方式我都会去尝试的。我觉得在论坛的朋友对声音都有独特的见解,作为学生我也应该虚心学习,小心求证。最重要的当然是去华求实。
564 点
539 ¥
发表于 2015-6-16 18:02 | 显示全部楼层
开环增益太低,差分级用2N5551放大倍数太低,电压放大级电流太低,输出级静态电流不明确。有条件的话差分管建议换成2SC2259,每管工作电流调整到1至1.5MA,即Q4恒流源调整为3MA左右。差分级负载最好改成电流镜。C48是没用的,拆掉吧。先把C43换成100PF,有示波器的话可以看看如果不自激的就向下调整。电压放大级工作电流太低,只有2MA不到,电压放大级把管换成2SC3601/2SA1407,工作电流调整到6MA以上10MA以下,预驱动级就完全没必要,拆掉。把R74换成2K可调电阻,根据听感,把输出管工作电流调整到40MA以上,100MA以下。
564 点
539 ¥
发表于 2015-6-16 18:05 | 显示全部楼层
如果预驱动管拆了,R72要换成3.3K
1339 点
1125 ¥
发表于 2015-6-16 21:41 | 显示全部楼层
我靠,今天仔细看了下,假设电压放大的恒流源基极电阻R26短路,那么R32电阻330R上的压降才0.6V,电流小得可怜!2毫安!那么意味着电压放大级才2毫安!这个电路真是太离谱了,太业余了!
请立刻把R32改为100!
1339 点
1125 ¥
发表于 2015-6-16 22:23 | 显示全部楼层
广大网友要求你立刻换掉R32,这是你这个电路目前的瓶颈所在!仔细看看吧,N多人叫你换成100欧。
换成100欧后电压放大的静态电流约6毫安!这才是合格的电路!
1339 点
1125 ¥
发表于 2015-6-16 22:24 | 显示全部楼层
这个电阻不换,所有努力都白费!
1339 点
1125 ¥
发表于 2015-6-16 22:26 | 显示全部楼层
电压放大级2毫安的静态电流,我觉得电路基本不能正常,若不是输出级使用3级输出级,声音可能更难听!
121 点
121 ¥
发表于 2015-6-16 23:25 | 显示全部楼层
1339 点
1125 ¥
发表于 2015-6-16 23:59 | 显示全部楼层
这个图够狠哦!
564 点
539 ¥
发表于 2015-6-17 00:04 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2015-6-16 21:41
我靠,今天仔细看了下,假设电压放大的恒流源基极电阻R26短路,那么R32电阻330R上的压降才0.6V,电流小得可 ...
这已经不是业余了,这电路应该是愚人节的礼物,特别是电压放大级的恒流管CB间的那只电容,如果不是跟使用的人有仇,是不会画这只电容的.........
564 点
539 ¥
发表于 2015-6-17 00:07 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2015-6-16 23:59
这个图够狠哦!
这图跟我说的意思是一样,不过150楼的兄弟够热情的,还仿真一下出图
564 点
539 ¥
发表于 2015-6-17 00:28 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-5-29 17:10
5551和5401进口可信度8成,朋友处拿的,用万用表测量放大倍数250倍,输入端三极管放大倍数配对。小白没有 ...
250倍用在差分级还是太低了,2sc1175A/2sa872A,2SC2856/2SA1191,E档最低也有500倍,音响差分专用孪生管2SA979/2SC2259,H档,最低也是600倍(600-1200)
564 点
539 ¥
发表于 2015-6-17 00:39 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-6-1 16:32
C47,C48是对称的,为何只需要一个呢,而且听你意思只能装在C47位置,这个是什么道理呢?能讲解一下吗?
C48,接在恒流源三极管的CB极,本来恒流管的COB就要越少越好,因为它会降低转换速率,还会恶化+-转换速率平衡,它是恒流管,不是放大管,它是电压放大级的有源负载,接个电容上去是不能消除自激的。这个电容接上去后,电压变动就会被电容耦合到恒流管的基极,让恒流管的电流随着电压变动而变动,让恒流源的性能大打折扣。注意,这里没有所谓的对称。因为这个电路并非互补对称放大电路。互补放大电路上下臂都是电压放大管,所以才要对称补偿。这个是单臂放大,恒流负载电路,这个要区分清楚。
564 点
539 ¥
发表于 2015-6-17 00:41 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2015-6-1 20:56
他要你拿掉就拿掉吧. 不會爆炸的.
不過,我看不出這和你的高音粗糙和低音不足有任何關係
笑死我了...........
541 点
519 ¥
发表于 2015-6-17 01:53 | 显示全部楼层
勤劳的人啊,赞。
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2015-6-17 12:20 | 显示全部楼层
信号发生器,示波器,一级一级查。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-18 17:22 | 显示全部楼层
这位朋友看情况实际经验丰富.不知是否能象下面的连接一样录一段你的系统的声音给我们坛友听听?
http://v.youku.com/v_show/id_XOTUxNzMyNzIw.html
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-20 04:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 12:58 , Processed in 2.567710 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
