- 937
- 3389 小时
- 2026-5-30
- 50
- 3514
- 923
- 937 点
- 872 ¥
- 2005-3-19
这个破电路不合理。简单说工作点选择不合理,管子选择不合理。
个人认为主要问题有如下几点:1、电压放大级选管不行。5551、5401的功率只有0.5W左右,如果不调整电流大小,至少也要1W功率的管子,实际这里2-5W的管子才比较好调整工作电流,以获得好的音色;2、如果电压放大级加大点电流,输出改成2级电流放大比较好,失真要小很多,因此建议去掉一级5551、5401的小管,因为对于一个+-50V电源电压的小小功放这是完全多余的,音质不会有多大改善;3、差分级失真很大,建议1K负载改成恒流源。
电流选择数值:差分级电流2.6ma左右完全够了,电压放大级4ma可以调大一点,也可以看情况不调。但推动级的电流需要80-100ma。
简单计算:根据电源电压计算,要达到8欧姆输出126W的功率,电流输出4A,考虑负载阻抗变化,最好是能够输出8A(必须同时满足两式:U*U/2*R=(50-5)*(50-5)/2*8=126;I*I*R=4*4*8=126)。那么如果末级管电流放大倍数为100的话,保证4A电流则4/100=40ma,即推动级电流至少40ma。以此向上一级类推。上述情况是理想状态,考虑管子电流放大倍数下降的因素(大电流工作状态,放大倍数可能从小电流时候的100倍降低到40、20倍甚至以下),静态电流要选大一点,考虑驱动4欧负载,静态电流还要翻倍。这样才能保证差分、电压、推动各级都是工作在A类状态,以减小电压失真,获得美好音质。 |
