[分立后级] 分立元件功放音质粗糙,求分析
[复制链接] 查看: 141580|回复: 306
104
579 点
461 ¥
发表于 2015-5-29 11:18 | 显示全部楼层
一、电路有误,二、功底差,三、上机前各元件没测量就焊上用了,四、5551/5401选误差大,五、5551/5401买到劣质品了,或是假的了,六、别以为元件高贵就是好的,七、别相信测试仪器,比如示波器等,八、你的功放按你说的听音效果,以及输出功率实际不到10W。
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2015-5-29 11:22 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2015-5-27 23:17
一个设计正常的功放,晶体管的温度与声音无关!跟静态电流的大小无关,这些荒唐的业余玄学根本就不和基本的 ...
不知道你认为怎么才能出倩声?
104
579 点
461 ¥
发表于 2015-5-29 11:43 | 显示全部楼层
初学者要注意的问题:!自己基本功差就不要拿人家的原理图来制作,最好有原理图带PCB板图的做,以前杂志刊登的文章有很多是骗稿费的。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 17:10 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2015-5-29 11:18
一、电路有误,二、功底差,三、上机前各元件没测量就焊上用了,四、5551/5401选误差大,五、5551/5401买到 ...
5551和5401进口可信度8成,朋友处拿的,用万用表测量放大倍数250倍,输入端三极管放大倍数配对。小白没有经验只能边做边学,欢迎指教。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 17:12 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2015-5-29 11:43
初学者要注意的问题:!自己基本功差就不要拿人家的原理图来制作,最好有原理图带PCB板图的做,以前杂志刊登 ...
说到骗稿费这问题确实不知道,手上没什么资料,看到觉得可以做的就做了,边做边调整,边学习吧
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 17:15 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2015-5-28 23:15
这个电路错误很多,是很外行的设计!比如,恒流源的消振电容C48是不需要的!用了这个电容会导致C级的脉冲穿 ...
不用C48不怕会自激吗我见过的几个电路都要这种电容的,要不就放在Q5的C级和E级。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 17:18 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2015-5-29 10:17
如果是按1楼图纸DIY的,那么差分恒流源应该在4ma左右,而14楼标的电压可知每臂才1.2MA,所以你要查一下恒流 ...
更正下R70实际使用的是330R,不是图纸上的150R。VR2实际上有调过的,所以并两臂电流只有1.2MA
104
579 点
461 ¥
发表于 2015-5-29 17:52 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-5-29 17:10
5551和5401进口可信度8成,朋友处拿的,用万用表测量放大倍数250倍,输入端三极管放大倍数配对。小白没有 ...
有一次买5551/5401看着就不对,结果焊好后声音无法听,因那时买不到5551/5401,后用1015/1815。
1223 点
1171 ¥
发表于 2015-5-29 18:44 | 显示全部楼层
我發消息給你
贵宾 当前在线
3711 点
5399 ¥
发表于 2015-5-29 18:58 | 显示全部楼层
既然懷疑半導體不好, 或工作點不恰當. 為何不用示波器 ?
輸入0.1V 到 1.0 V 的正玄波. 試著 100hZ, 1khZ 和 5khZ.
比對輸入和輸出, 看看正玄波有無變型
若波型差不多, 你的除錯方向可能不對.
就算用 SoundCardScope 也應看得出來.
我看不見你的整個系統. 無法像其他網友那樣, 斬釘截鐵指出問題所在.
你的電源和前級是什麼樣子的 ?
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 12:02 | 显示全部楼层
輸入0.1V 到 1.0 V 的正玄波. 試著 100hZ, 1khZ ...
我现在调试就是只用这个电路前级只有一个OPA2604做2倍放大,调试的时候我没有用到运放,输入信号直接接一个50K的电位器,中点出来的信号就接到这个电路的输入端。电源部分用一个22000U/50V的伊娜电容,加个100U/100V的尼吉康电容,还有就是CBB104了。没其他了。波形没看到失真,曲线频响是20-70KHz.
贵宾 当前在线
3711 点
5399 ¥
发表于 2015-5-30 18:38 来自手机端 | 显示全部楼层
再試試幾個網友給的建議。若仍不滿意, 除錯方向應修正
贵宾 当前在线
3711 点
5399 ¥
发表于 2015-5-30 19:39 | 显示全部楼层
手上有TL072嗎?
你說聲音不好, 會不會2604是假的?
試試TL072聲音如何 ?
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 20:46 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2015-5-30 19:39
手上有TL072嗎?
你說聲音不好, 會不會2604是假的?
2604泰产,这个不会假的,我对比了很多的2604,这个可信是正品。TL072以前听过贴片的,感觉没2604这么好。当然电路也不一样。
1339 点
1125 ¥
发表于 2015-5-31 11:23 | 显示全部楼层
上课都不专心听讲的学生,你说他的功课能好吗?!老师说的他都不听,就只知道埋头自己干!
1339 点
1125 ¥
发表于 2015-5-31 11:25 | 显示全部楼层
c47 是需要的,c48是不需要的,它的存在会恶化转换速率的对称性!这是很典型的外行设计的电路。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 16:30 | 显示全部楼层
悉听教诲
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 16:32 | 显示全部楼层
C47,C48是对称的,为何只需要一个呢,而且听你意思只能装在C47位置,这个是什么道理呢?能讲解一下吗?
贵宾 当前在线
3711 点
5399 ¥
发表于 2015-6-1 20:44 | 显示全部楼层
C47/Q13是共集極. 為防自激, 降低高頻開環路增益.
C48/Q5 是恆流源. 0.6V/1.33K. 無放大作用. 加入毫無意義.
這是我的看法
贵宾 当前在线
3711 点
5399 ¥
发表于 2015-6-1 20:56 来自手机端 | 显示全部楼层
他要你拿掉就拿掉吧. 不會爆炸的.
不過,我看不出這和你的高音粗糙和低音不足有任何關係
GMT+8, 2026-6-1 11:55 , Processed in 0.829561 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
