[分立后级] 分立元件功放音质粗糙,求分析
[复制链接] 查看: 141578|回复: 306
贵宾 当前在线
3711 点
5399 ¥
发表于 2015-5-26 09:47 | 显示全部楼层
-0.19V比較合理吧!
+0.19V表是小黑豆電晶體或其他地方在漏電!
878 点
824 ¥
发表于 2015-5-26 10:52 | 显示全部楼层
电压放大级电流小了点,330欧的电阻r33 r 34换成200,输以级电流更重要,图上看不出,少于50ma不会有好声音。
334 点
314 ¥
发表于 2015-5-26 10:59 来自手机端 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2015-5-26 09:47
-0.19V比較合理吧!
估计楼主标反了,器件没坏的话这个电压只能为负的,否则Q1就反偏了。-0.19V时Ib只有4uA, 5551Hef不高,如果150倍的话Q1Ic只有0.6mA左右,是不是有点低了,建议楼主把输入级的恒流源电流调大点,每臂最好能有一点几毫安提高一下输入级跨导,检查一下输入级两臂电流对称不,偏差大了失真会较大不好听
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-26 11:07 | 显示全部楼层
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 11:15 | 显示全部楼层
dune2012 发表于 2015-5-26 10:59
估计楼主标反了,器件没坏的话这个电压只能为负的,否则Q1就反偏了。-0.19V时Ib只有4uA, 5551Hef不高,如 ...
两臂电流对称,确实标错了,刚量了下是负压,另一台机子调过些电阻,是-0.23V。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-26 11:29 | 显示全部楼层
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-5-26 12:20 | 显示全部楼层
先检查是不是存在自激,然后看各级工作电流是不是合适,最后看看电容补偿
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 16:40 | 显示全部楼层
测试没发现自激,原来怀疑的自激估计是示波器测小信号时不稳定而产生的。根据前面各位的意见我调整了一下,感觉音质稍有改善。我再调试下,希望可以提升更多。
548 点
501 ¥
发表于 2015-5-26 18:13 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-26 18:32 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
3711 点
5399 ¥
发表于 2015-5-26 18:38 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-5-26 16:40
测试没发现自激,原来怀疑的自激估计是示波器测小信号时不稳定而产生的。根据前面各位的意见我调整了一下 ...
可否請教一下, 這樣改過之後, 特別是把反饋電容短路後,
中點電壓, 從開機到一小時後, 電壓變動的情況 ?
1223 点
1171 ¥
发表于 2015-5-26 18:56 | 显示全部楼层
調過VR2嗎?會影響工作點的.
R27   R28只有1.2V壓降不對,Q11的射極電阻150歐姆,上面還併連VR2,輸入級靜態電流應該有4mA以上,也就是每顆小管至少2mA ,R27  R28有2V以上壓降 ,我建議這個壓降調到2.2V至2.5V間試一下聲音
1339 点
1125 ¥
发表于 2015-5-26 19:59 | 显示全部楼层
这不是失真的问题,是频响和转换速率,带宽受到了影响。这个电路,用的晶体管搭配得并不好,电阻的取值也有些问题。三级达林顿真的不好弄。建议差分级用2240,电压放大使用mje350!推动使用mj15030,预推动级去掉!
443 点
384 ¥
发表于 2015-5-26 20:21 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-26 11:29
一眼就看出问题,高手
这功放是考虑可靠性的,只要大功率输出就没有问题
高手,前段时间我拆一台广场音箱功放,就是这种线路,驱动电流太小了,声音差得很
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:31 | 显示全部楼层
修罗王 发表于 2015-5-26 18:13
电压放大级达林顿,要不无法克服交越失真,但达林顿后容易自激。需要谨慎选管哦。
选什么管有什么好推荐吗?
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:34 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-26 18:32
大管电阻,先换上1欧,可避免大管容易烧
输出那里吗?我现在用0.22欧,如果这个电阻换成1欧的就太大了
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:42 | 显示全部楼层
中點電壓, 從開機到一小時後, 電壓變動的情況  ...
反馈电阻换成330K,R29电阻换成10K,反馈电容短路,开机输出有0.7V直流。继电器不工作,后来打雷停电了,没有做到其他调试。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-26 20:44 | 显示全部楼层
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:46 | 显示全部楼层
aug197468 发表于 2015-5-26 18:56
調過VR2嗎?會影響工作點的.
R27   R28只有1.2V壓降不對,Q11的射極電阻150歐姆,上面還併連VR2,輸入級 ...
Q11实际使用时330欧电阻,VR2用了5K的可调电阻,而且是要调过了,输出才能是0V,输入级的两臂才能对称。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:53 | 显示全部楼层
整机工作低频喇叭在耳朵靠近喇叭10CM的地方并在安静的房间可以听到轻微的嗡嗡声,如果是一般客厅的环境应该要贴到3CM才能听到。用示波器测量小信号不确定是否有自激,因为手上这个示波器测到这么小的信号本身就容易受干扰。
GMT+8, 2026-6-1 11:54 , Processed in 0.104777 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
