[分立后级] 分立元件功放音质粗糙,求分析
[复制链接] 查看: 141577|回复: 306
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:55 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-26 20:44
我是说“先换上1欧”。
等调试满意后再减少电阻
调试电流容易烧大管,除非采用小功率变压器
哦,我在变压器输出那里串联了两个10欧的水泥电阻,如果电流过大会保护的。谢谢提醒。
贵宾 当前在线
3711 点
5399 ¥
发表于 2015-5-26 21:10 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-5-26 20:53
整机工作低频喇叭在耳朵靠近喇叭10CM的地方并在安静的房间可以听到轻微的嗡嗡声,如果是一般客厅的环境应该 ...
在試過幾次網友給你的建議之後, 你認為原來的半導體和線路, 有沒有比網友推薦的差很多呢 ?
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 21:21 | 显示全部楼层
有的,但是我知道声音这玩意要做得好非常难,如果只要有声音就很简单。正在学习中,感谢指点。做一台好的功放有太多的细节需要注意,需要搭配。
贵宾 当前在线
3711 点
5399 ¥
发表于 2015-5-26 23:05 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-5-26 21:21
有的,但是我知道声音这玩意要做得好非常难,如果只要有声音就很简单。正在学习中,感谢指点。做一台好的 ...
別放棄
每次改進一點, 就會開心一下
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 23:15 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2015-5-26 23:05
別放棄
每次改進一點, 就會開心一下
嗯,不会放弃的,而且有这么多高手的支持,一定好好学习。
1339 点
1125 ¥
发表于 2015-5-26 23:35 | 显示全部楼层
1这个电路看起来似乎毛病很多,如果只是50伏的正负电源,那个100K加两个2级管的恒流源偏置电流很小显得很单薄,没有比较大的电流就没有足够的惯性,加上管子放大倍数低的情况下,这个恒流源很不恒流!建议改100K为47K.
2差分级的集电极负载电阻和电压放大级似乎不匹配,那么电压摆动会有问题。因为输出和输入阻抗不匹配导致电压摆幅不够。建议改成常用的2.2K。
3、5401放大倍数小,做电压放大在这里不合适,如果是2sc2240BL可能会好点。
4、电路的级数太多,三极管之间的匹配会很困难,建议取消电压放大后的一级推动。
5、从你的描述来说失真还是很多的!首先要解决三级管的匹配问题得到圆润的声音后,再有针对性的对高频做补偿,或提高转换熟虑,最后才是调整带宽!
总之这个电路问题太多!
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-5-26 23:45 | 显示全部楼层
E5,E6用22uF太小了,当然没有低频,建议用470uF,还有E8最起码要220uF以上。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-5-26 23:46 | 显示全部楼层
最好三只都用470uF。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 00:06 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2015-5-26 23:35
1这个电路看起来似乎毛病很多,如果只是50伏的正负电源,那个100K加两个2级管的恒流源偏置电流很小显得很单 ...
楼主小白,欢迎大家指点。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 00:08 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2015-5-26 23:46
最好三只都用470uF。
好的,这个可以试试。
443 点
384 ¥
发表于 2015-5-27 10:00 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2015-5-26 09:47
-0.19V比較合理吧!
+0.19V表是小黑豆電晶體或其他地方在漏電!
记得我之前修的那个功放板输入端接地,晶体管基极对地也有零点几伏。输出中点电压140MV  后来在反馈端加了中点调零
443 点
384 ¥
发表于 2015-5-27 10:06 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-5-26 20:42
反馈电阻换成330K,R29电阻换成10K,反馈电容短路,开机输出有0.7V直流。继电器不工作,后来打雷停电了, ...
中点电压高,在反馈端引入参考地
1223 点
1171 ¥
发表于 2015-5-27 19:37 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-5-27 00:08
好的,这个可以试试。
又看了一次電路,按照原圖的數值,你的電壓放大級電流太小,根本不夠分配給Q9 ,R73+R75  與預推動級這三方的須求,調R2是會影響到中點,這是我沒注意到的地方,關鍵在Q12,這是個恆流源,必需要跟Q15對稱,所以要連同這部份一起修正,我建議你在不更動任何零件的前提下,把D10 D11這兩顆二極體再多串一顆,這樣各級電流自然升高.
在這同時我很懷疑你的R71用多大數值,按圖上用150,輸入級電流應該每邊約2mA,電路不會平衡,應該調不出中點.如果是用錯了,先不要改,照上面方法試了再看改善與否一步步研究.
改電壓放大極的電阻會帶來新的問題,因為Q12與Q15電流不一致,中點當然不受控,要謹慎!
補充說一點,增加二極體,R71也要改成470才可以,否則電流會太大.
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 20:27 | 显示全部楼层
aug197468 发表于 2015-5-27 19:37
又看了一次電路,按照原圖的數值,你的電壓放大級電流太小,根本不夠分配給Q9 ,R73+R75  與預推動級 ...
实际用的时候R71是330欧,因为用150欧的话输出确实不能调平衡。VR2用5K的可调电阻,这个可调电阻可以使Q7,Q8两臂平衡,这样输出才是0V。我这个电路输入级两臂各1.2MA左右,一般输入级电流要多大才比较合适呢?
1223 点
1171 ¥
发表于 2015-5-27 20:39 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-5-27 20:27
实际用的时候R71是330欧,因为用150欧的话输出确实不能调平衡。VR2用5K的可调电阻,这个可调电阻可以使Q7 ...
其實重點在電壓放大級,調輸入級是為了給電壓放大級正確的工作點
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-27 20:42 | 显示全部楼层
1223 点
1171 ¥
发表于 2015-5-27 20:49 | 显示全部楼层
說更詳細一點,可以按我前面所說,把串聯的兩顆二極體增為三顆,R71改為470,這時輸入級每邊調至1.8mA時大約平衡,電壓放大級約有3.6mA,應該還可以.
或者只更改電壓放大級電流,將R33與R34同時降到150,就有4mA電流.其餘不要任意更動,牽一髮而動全身,你會搞瘋的.
贵宾 当前在线
3711 点
5399 ¥
发表于 2015-5-27 20:53 | 显示全部楼层
參考 2N5551 DataSheet (fig. 1)
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N5550-D.PDF
在25C室溫時, Ic 在1mA-3mA之間的放大率維持恆定.
在125 Tj 時, Ic 在1mA-1.5mA之間的放大率維持恆定
你的機器一定在這兩個溫度之間工作
因為 fig. 1 是在 5V/10V Vceo 之下測的.
而你的小黑豆是在 50V之下工作. 你的小黑豆會另外加溫20C.
所以別接近最大值.
在熱機後, Ic 在1.25mA左右應是理想值
這當然假設你不是用假貨
我們應看交流放大率.
但ON沒有提供.
只好用 hfe 代替
我不知道你的電路圖哪裡來的
但顯然原設計者, 在這個工作點上沒有胡搞瞎搞
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 22:12 | 显示全部楼层
好的,理解,在调试时会参考你的意见
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 22:19 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-27 20:42
其实重点是要让大管至少有100mA的电流
之后再换输入管
大管输出100MA感觉好大,散热器温度很高。对比过一台英国的功放,英国的功放声音柔,较暖,声细纤纤,但是发热却比不大。它的输出应该没有这么大的电流。请教下这个输出电流的大小对音质影响大吗?
GMT+8, 2026-6-1 11:54 , Processed in 1.319813 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
