[分立后级] 分立元件功放音质粗糙,求分析
[复制链接] 查看: 123233|回复: 480
6702 点
6394 ¥
发表于 2015-6-23 18:44 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2015-6-18 17:22
这位朋友看情况实际经验丰富.不知是否能象下面的连接一样录一段你的系统的声音给我们坛友听听?
http://v ...
是什么专辑的?想找来听听,谢谢!
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-23 20:10 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2015-6-23 18:44
是什么专辑的?想找来听听,谢谢!
这是我问他,他给我说的话:专辑名称好像是  碳纤维科技  人声试机大碟
  歌曲名:1 梦中有片绿草地   , 应该是乌兰托娅唱的吧;
可惜我没能搜索到,如你能找到请告诉我。
2389 点
2378 ¥
发表于 2015-6-23 21:11 | 显示全部楼层
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-6-23 22:10 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-6-23 18:33
各位烧友的建议,意见和支持就是我的曙光啊
都说再差的功放小音量听音时都不会很难听,如果你这个电路小音量不音粗的话说明电路本身没什么大错,但这类供电的电压放大级的增益很有限,又是单端(臂)差分,功放的输出动态范围不理想。
如果是既定的PCB板,再摩改下去没多大意义,甚至越描越黑。
有可能的话,尝试把主电压放大管换用功率较大的其他管,同时把电流设在5-6毫安,推动管也改用较大的专用推动管,索性改为一级。另外,我个人认为推动管不参与输出比参与输出更好,同时把共用Re两端电压调到1.1伏。以上仅为个人意见,效果不一定令你满意。
此外,楼主做功放最好一步一步完善,首先是电源,然后就是元件布局、电源线(包括地线)走向、布线,再然后就是功放的各种状态:底噪、热稳定性、自激、抗干扰等,只有完善好每一步才不会造成后面调试的误判。
62
3582 点
5074 ¥
发表于 2015-6-23 22:57 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-6-23 14:41
电容都是用小日本的电容,感觉并不是电容的问题,我怀疑主要是电路本身问题然后到管子,在到走线布局的问 ...
C23 和 C21 是什麼電容 ?
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-24 09:40 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2015-6-23 22:57
C23 和 C21 是什麼電容 ?
并联在电源那里的,用的是EVOX薄膜电容100N/63V
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-24 09:44 | 显示全部楼层
I=U/R 发表于 2015-6-23 22:10
都说再差的功放小音量听音时都不会很难听,如果你这个电路小音量不音粗的话说明电路本身没什么大错,但这 ...
自激的问题因为用的示波器有时不稳定,看到好像有一点也可能没有。你说的热稳定是一个问题,现在就是温度上升很快。静态功耗也越来越大。你说电压放大级换中功率管倒是可以试试
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-24 09:45 | 显示全部楼层
stksyk 发表于 2015-6-23 21:11
因为它的e极是负电压,
明白了,谢谢
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-24 09:47 | 显示全部楼层
http://v ...
录音设备太差了,录出来的声音根本很难对比。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-24 14:35 | 显示全部楼层
能听出差别,那二个连接的音质根本不在同一个档次。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 01:45 | 显示全部楼层
楼主的电路按理不应太差,开环增约等于5400倍左右,开环频响也过得去。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 01:50 | 显示全部楼层
闭环情况。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 01:54 | 显示全部楼层
开闭环曲线比问题不是很大,但开闭环增益比偏大。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 01:58 | 显示全部楼层
开环的tg也不是很好。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 12:04 | 显示全部楼层
谢谢帮我做这么详细的仿真,我现在按照之前各位的建议都试过了,都比我最开始的那个时候的好。但是音质听起来都差不多我换过功放管,换过400倍放大倍数的输入管。感觉这几种音质差别不大。不知道是音响的素质太低还是这个电路只能到这个程度了
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 12:08 | 显示全部楼层
另外现在还有几个问题想问下。功放做出来不接任何信号输入线的情况下,音箱有时会出现高频自激声,声音就是V这个字母的读音。调音量大小有点变化,音量大的时候大些,调到最小的时候还是会有。我估计是电路阻抗问题。我想问下,三极管功放各级直接的输入输出阻抗怎么计算。要怎么匹配呢?
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 12:10 | 显示全部楼层
开闭环增益比对什么有影响呢?增益比要多少才合适呢?
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 15:14 | 显示全部楼层
这世上最说不清楚的就是音质,首先要抓住问题是不是真的出在功放?所以你要拿着功放到别人的系统去对比,然后才能得出问题确是出在功放。
开闭环增益比就是以前大家知道的适当控制反馈量,这个目前还没有一个标准值,要看系统搭配而定。
从仿真看建议取消0.1uF电容,反馈电容建议用1000uF的三莹电解反串,差分电路的电源滤波电容用470uF的思碧,主滤波电容用尼康。
这些措施是在为内阻服务的。
要知道我们做的是交流放大器,所以交流参数作用大于直流参数。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 15:19 | 显示全部楼层
再问几个问题,所谓的三极管配对只是放大倍数配对吗?还是有其他参数需要配对呢?晶体管测试仪测试的什么参数比较有意义呢?我测试过好几种三极管发现基本上NPN的管子放大倍数都比PNP的大,这样的话怎么配对呢?是不是这些管子本身设计就是这样 QQ截图20150627151815.jpg 三极管放大倍数.jpg
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 15:22 | 显示全部楼层
上面的措施是为有一条平直幅度曲线服务,而下面的改动是为速度服务。
R20可视需要调节。
