[分立后级] 分立元件功放音质粗糙,求分析
[复制链接] 查看: 123239|回复: 480
1326 点
1112 ¥
发表于 2015-6-16 22:23 | 显示全部楼层
广大网友要求你立刻换掉R32,这是你这个电路目前的瓶颈所在!仔细看看吧,N多人叫你换成100欧。
换成100欧后电压放大的静态电流约6毫安!这才是合格的电路!
1326 点
1112 ¥
发表于 2015-6-16 22:24 | 显示全部楼层
这个电阻不换,所有努力都白费!
1326 点
1112 ¥
发表于 2015-6-16 22:26 | 显示全部楼层
电压放大级2毫安的静态电流,我觉得电路基本不能正常,若不是输出级使用3级输出级,声音可能更难听!
121 点
121 ¥
发表于 2015-6-16 23:25 | 显示全部楼层
1326 点
1112 ¥
发表于 2015-6-16 23:59 | 显示全部楼层
这个图够狠哦!
563 点
538 ¥
发表于 2015-6-17 00:04 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2015-6-16 21:41
我靠,今天仔细看了下,假设电压放大的恒流源基极电阻R26短路,那么R32电阻330R上的压降才0.6V,电流小得可 ...
这已经不是业余了,这电路应该是愚人节的礼物,特别是电压放大级的恒流管CB间的那只电容,如果不是跟使用的人有仇,是不会画这只电容的.........
563 点
538 ¥
发表于 2015-6-17 00:07 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2015-6-16 23:59
这个图够狠哦!
这图跟我说的意思是一样,不过150楼的兄弟够热情的,还仿真一下出图
563 点
538 ¥
发表于 2015-6-17 00:28 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-5-29 17:10
5551和5401进口可信度8成,朋友处拿的,用万用表测量放大倍数250倍,输入端三极管放大倍数配对。小白没有 ...
250倍用在差分级还是太低了,2sc1175A/2sa872A,2SC2856/2SA1191,E档最低也有500倍,音响差分专用孪生管2SA979/2SC2259,H档,最低也是600倍(600-1200)
563 点
538 ¥
发表于 2015-6-17 00:39 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-6-1 16:32
C47,C48是对称的,为何只需要一个呢,而且听你意思只能装在C47位置,这个是什么道理呢?能讲解一下吗?
C48,接在恒流源三极管的CB极,本来恒流管的COB就要越少越好,因为它会降低转换速率,还会恶化+-转换速率平衡,它是恒流管,不是放大管,它是电压放大级的有源负载,接个电容上去是不能消除自激的。这个电容接上去后,电压变动就会被电容耦合到恒流管的基极,让恒流管的电流随着电压变动而变动,让恒流源的性能大打折扣。注意,这里没有所谓的对称。因为这个电路并非互补对称放大电路。互补放大电路上下臂都是电压放大管,所以才要对称补偿。这个是单臂放大,恒流负载电路,这个要区分清楚。
563 点
538 ¥
发表于 2015-6-17 00:41 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2015-6-1 20:56
他要你拿掉就拿掉吧. 不會爆炸的.
不過,我看不出這和你的高音粗糙和低音不足有任何關係
笑死我了...........
541 点
519 ¥
发表于 2015-6-17 01:53 | 显示全部楼层
勤劳的人啊,赞。
119
4804 点
4599 ¥
发表于 2015-6-17 12:20 | 显示全部楼层
信号发生器,示波器,一级一级查。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-18 17:22 | 显示全部楼层
这位朋友看情况实际经验丰富.不知是否能象下面的连接一样录一段你的系统的声音给我们坛友听听?
http://v.youku.com/v_show/id_XOTUxNzMyNzIw.html
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-20 04:01 | 显示全部楼层
276 点
288 ¥
发表于 2015-6-20 08:38 | 显示全部楼层
RE: 分立元件功放音质粗糙,求分析
bl档的2240不一定好于5551,r4,r5的静态电压稍高些,达到约1v吗,现在好多音源电平高,后机易过载
2252 点
2150 ¥
发表于 2015-6-20 10:40 | 显示全部楼层
自激可能是一个原因,还有输入级工作电流偏大,采用普通双级小管工作电流最好控制在1ma以下,电压放大级和推动级用5551/5401,2240/970不妥,因管子电流较大,这些小管子可能会声音粗,建议采用667/647,669/649之类中功率管,并且可适当调大电压放大级和推动级工作电流
2252 点
2150 ¥
发表于 2015-6-20 10:44 | 显示全部楼层
还有不要用2073/940,这对管子声音稀松平常,且假货多,适当调大电流后,推动级1级就可以了
895 点
879 ¥
发表于 2015-6-20 11:08 | 显示全部楼层
我估计是有自激现象,输入一个方波信号,用示波器看一下波型。另看差分发射极电阻大了,改为1k以下吧?
2778 点
2643 ¥
发表于 2015-6-20 19:38 | 显示全部楼层
输入电容和反馈电容换些发烧的调音
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-23 14:39 | 显示全部楼层
这两天有些时间再测了下数据。改动下前级电流,但是后级的电流一直在增加,发热厉害。不知道什么问题。
