[分立后级] 分立元件功放音质粗糙,求分析
[复制链接] 查看: 123238|回复: 480
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 15:31 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2015-6-27 15:14
这世上最说不清楚的就是音质,首先要抓住问题是不是真的出在功放?所以你要拿着功放到别人的系统去对比,然后 ...
在提高了输入级工作电流之后音质改善了,估计是原来的静态工作点太低了。然后在做其他测试感觉差别已经不是很明显了。我是用盲听的方式,对比切换听的。但是对比日本的功放还是差别比较大。日本机声音厚实,高音纤细,很感觉的感觉。但是我的相对比较粗。全部换过管和调大静态电流还有减少一级电压放大。这些试过,感觉没多大的变化。但是以前听OPA2604陶封/塑封,NE5532,AD827陶封/塑封。这几种IC倒是可以听出来区别。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 15:34 | 显示全部楼层
你说的0.1U电容是指哪一个呢?我上面用的就是输入端有一个0.1U的,其他的都是滤波电容。反馈电阻并联用到1000U?这个用法还没见过,可行?差分滤波电容现在用的是红宝石的,主滤波电容用黑金刚的20000U/50V
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 15:41 | 显示全部楼层
并0.1uF都不要,从开环曲线看,从1KHz开始速率就开始变快,1000uF是反向串联其实际容量是500uF。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 15:51 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-6-27 15:31
在提高了输入级工作电流之后音质改善了,估计是原来的静态工作点太低了。然后在做其他测试感觉差别已经不 ...
工作点。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 15:56 | 显示全部楼层
从仿真看R5的阻值是关键。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 16:09 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-6-27 15:19
再问几个问题,所谓的三极管配对只是放大倍数配对吗?还是有其他参数需要配对呢?晶体管测试仪测试的什么参 ...
问题应该是一分为二看,有配对比没配对好(这个好是在工作稳定性上),但不是绝对的,不能说没配对的声音就一定非常差。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 16:23 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2015-6-27 15:56
从仿真看R5的阻值是关键。
R5现在是用680欧,并联一个5K 的可调电阻,具体调到多少现在不知道。输出已经调到10MV。R5主要是调上下的管子对称的
508 点
479 ¥
发表于 2015-6-27 16:28 | 显示全部楼层
14楼的图Q9的Vbe尽然有0.9V,Q9是不是有问题?
但是由166楼的图,Q9的Vbe=0.686V 感觉还是偏高。
1楼的图R71使用150R,表示恒流源输出在4ma左右可调大,
R27就有2ma流过,其上电压约为2V。因此R33上的电压约为1.35V左右,
所以流过的电流约为4ma。
166楼的图,R33上的电压为1.1V,流过的电流为3.33ma。
两者差不多,为何要改?
我个人认为真正原因就是Q9的问题。它过热导致Vbe不正常。
建议用BD135之类可锁在散热板的中功率管。
Q9两端的电压再怎么样也应维持在 Vbe*(1+R75/R73)
也就是流过Q15/Q12的电流再大都差不多这样的电压。
   Q9两端的电压 = 0.65(1+5.1K/1.2K)= 3.4
建议用2K可调精密电阻取代1.2K电阻,来调末级静态电流。
另外R33如为4ma在大动态音乐时是否足够来推动后级功放管?
如不够就可能出现软脚。
说不定这就是设计者使用两级推动的原因吧。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 16:31 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-6-27 16:23
R5现在是用680欧,并联一个5K 的可调电阻,具体调到多少现在不知道。输出已经调到10MV。R5主要是调上下的 ...
这是直流工作点,能稳定工作就行。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 16:50 | 显示全部楼层
1楼和14楼是最初做的电路实际上是同样的,声音很粗糙,怀疑是静态工作点不合适,产生一些失真。在坛友的建议下,做了些改动。就有了后面的电路。改了之后声音确实比原来的好听了。但是没达到理想的效果。我对比的声音是一个日本的ROTEL RA-840BX功放,这个功放感觉声音细腻,干净。而且工作温度很低,听久了温度也很低。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 16:52 | 显示全部楼层
不管结果如何,你记住一点,所有概念大部分都是相对的
66
1148 点
1016 ¥
发表于 2015-6-27 17:28 | 显示全部楼层
我的机“闷”就换首歌就好了,或给箱子换个地方。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 17:32 | 显示全部楼层
不是这个问题,谢谢。我这个原来本身就是功放问题。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 18:00 | 显示全部楼层
造成所谓声音粗的原因不外就二个,一个是幅度平衡度,一个是速度平衡度,如果你认为你的功放幅度平衡度已经没有问题,可按206楼的方式改,能为你解决声音粗的问题。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 18:04 | 显示全部楼层
但是请注意,频宽制约幅度平衡度,而幅度平衡度制约速度平衡度。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 18:22 | 显示全部楼层
幅度平衡度的好坏可以从206楼图中的R20得到验证,幅度平衡度越好,R20对速度影响的阻值越小。也就是说R20变化很小的阻值我们就能感觉到速度的变化,反而幅度平衡度越差R20阻值变化要变大才能感觉到速度变化,这就是幅度平衡度制约速度平衡度。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 18:36 | 显示全部楼层
好了!就说这么多,这些都是含金量很高的实话,不知能不能理解。
508 点
479 ¥
发表于 2015-6-27 19:51 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-6-27 16:50
1楼和14楼是最初做的电路实际上是同样的,声音很粗糙,怀疑是静态工作点不合适,产生一些失真。在坛友的 ...
请问这时的Q9有多少电流流过?
由211楼的仿真图来看Q7集电级的电流输出才1.48ma。
如果这些电流都被Q9吃光,请问你的输入信号有多少电流流到功放晶体?
我认为这是你的功放声音不好的原因之一而已。
其他原因已有其他大师帮你,我就不提了。
62
3582 点
5074 ¥
发表于 2015-6-27 20:32 | 显示全部楼层
请问这时的Q9有多少电流流过?
由211楼的仿真图来看Q7集电级 ...
166楼的图,Q9的Vbe=0.686V 是如何算出來的 ?
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-6-27 21:36 | 显示全部楼层
二极管1N4148加至3只时仿真图中的R8(你电路图中的R30)要增加到10K。
(这个只能参考,因实际三极管跟仿真模型的差别)
