5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-25 16:14 | 显示全部楼层
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-25 16:18 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-25 16:07
不好意思,未看仔细,
但录音棚放对音箱何用之有,想不明白,用来喊话吗?
在制作CD音乐过程中,前期录音和后期制作都离不开监听,录音师是听着监听音箱指挥歌手演唱的,歌手的演唱瑕疵是通过监听音箱被发现。而后期制作中,是听着监听声音矫正作品缺陷的。所以说,监听音箱是参照标准,录音制作的瑕疵都是通过监听来表现的。若监听音箱有问题,就意味着作品是按照有问题的声音去矫正,越矫正越糟。所以,监听音箱的品质要求非常高。能进入监听行列的音箱,一定是缺陷极其少的音箱。一些发烧音箱为了充门面,也时有自称是监听级别的,但是,都没有被录音界所接受。
真力音箱是监听音箱的佼佼者,普及率极高。但是因为价格昂贵,一些买不起的录音棚才屈尊购买二流品牌雅马哈之类的。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-25 16:24 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-25 16:14
原来是多煤体箱,很差的。
你是越来越外行了,真累。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-10-25 16:45 | 显示全部楼层
泊尔 发表于 2014-10-25 16:18
在制作CD音乐过程中,前期录音和后期制作都离不开监听,录音师是听着监听音箱指挥歌手演唱的,歌手的演 ...
所謂鑑聽箱都是一種商品而已,設計上方便用於錄音室,如果鑑聽箱不帶功放,不帶可調補償,那就跟一般音箱沒兩樣。鑑聽箱可以有數據,至於標準就不好說了,看到的跟聽過的可以有很大出入,同一家廠做的全系列由低檔的箱到高檔的箱都一種聲嗎?為什么不一樣?為什么會是一樣?只有用到最高級的鑑聽箱的錄音室才算是最標準的制作?不要太一廂情願,每家錄音室尺寸結構都不同,一個音箱帶了可調補償及功放,使用上就簡單方便了,可以省下EQ、功放、一些訊号綫,一些电源綫等等。至於是否多就代表好,我覺得有點偏吧,市場佔有率與質量沒有必然關係的,丰田產量銷量不是比奔馳多嗎?可誰會說奔馳不及丰田?
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-25 16:59 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-10-25 16:45
所謂鑑聽箱都是一種商品而已,設計上方便用於錄音室,如果鑑聽箱不帶功放,不帶可調補償,那就跟一般音箱 ...
我不想说太多话,你只需解释一下许多发烧音箱都自称为监听级别,其中所说监听级别是什么含义?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-10-25 17:03 | 显示全部楼层
我可有能力去一一解釋每一个人的想法呢?何況還沒有法例、法規、行業標準來規範何謂鑑聽級音箱,你喜歡怎樣叫我喜歡怎樣叫他喜歡怎樣叫,既不犯法,也說不上沒有道德。還有,我從來沒提出监听级别是什么含义,要加以說明都是誰提出誰舉証,一向辯論都是這樣。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-10-25 17:05 | 显示全部楼层
反思一下,沒有真力之前就沒有好的錄音室?再引申下去的不想多說了。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-25 17:17 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-10-25 17:03
我可有能力去一一解釋每一个人的想法呢?何況還沒有法例、法規、行業標準來規範何謂鑑聽級音箱,你喜歡怎 ...
那么你去市场购买监听音箱,某人推销的某种音箱,你如何鉴别是不是监听音箱。
也许你会认为所有音箱都可以用于监听吧。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-10-25 17:23 | 显示全部楼层
也许你会认为所有音箱都可 ...
不好意思,我從來沒想過要買鑑聽箱,所以你不必如何也許我。
708 点
664 ¥
真力之前有非常多的好监听音箱,也有许多好的录音棚。这能说明什么?说明真力就不该出现?
现在是说小音箱依然能出好声音的问题,不能举例?何况是楼主要求举例说明。
你也有资格举例别的音箱,我没拦着你。
至于楼主说,真力是多媒体音箱,而且不看好,我才说了更多地话。其实我不想说很多话。你觉得我说的有错吗?
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-25 17:25 | 显示全部楼层
这是个假设你也听不懂?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-10-25 17:26 | 显示全部楼层
现在是说小音 ...
不是說明那品牌該不該出現,只是想帶出所謂鑑聽箱根本就沒有共識,真力也不是唯一,我沒參與此貼其他內容討論,同時不認同真力"全"是多媒体音箱,不過呢,誰真的用作多媒体箱也沒什么大不了,你指出真力在現在行業中有些地位,我還是同意的。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-10-25 17:29 | 显示全部楼层
泊尔 发表于 2014-10-25 17:25
这是个假设你也听不懂?
懂的,只是不乎合事實的事,我何須一一解釋,要假設的問題可以很多,不過人生的時間有限,你願花你的時間,也不一定有人願意陪著你。
63 点
58 ¥
发表于 2014-10-25 17:36 | 显示全部楼层
这个太专业了吧
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-25 17:37 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-10-25 17:26
不是說明那品牌該不該出現,只是想帶出所謂鑑聽箱根本就沒有共識,真力也不是唯一,我沒參與此貼其他內容 ...
你的这些话我只能同意一半。
监听音箱是一种类型的音箱,有它的特定含义。如果你不同意我说的,可以百度搜一下“监听音箱”或“监听音箱与普通音箱的区别”,立刻就会有大量的名词解释以及各种论述。
说没有共识,是你的个人观点。
当然,绝对的说就都是错误的了。例如:说发烧音箱是用来听音乐的,难道就不能用于影院吗?能用与不适合用是两个层面的问题。
音箱有许多类型,让她们“不守本分”的干别的用,是使用者的自由,但是不代表由此就不存在分类了。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-10-25 17:43 | 显示全部楼层
泊尔 发表于 2014-10-25 17:37
你的这些话我只能同意一半。
监听音箱是一种类型的音箱,有它的特定含义。如果你不同意我说的,可以百度 ...
如果不以數據指標來說,鑑聽箱也能算得上有共識,可惜在科學條件下,這共識就變很有限了,所以說,凡事有多面性,如果按此貼子思路,講數據講理論,鑑聽箱之定義,有何科學性支持?如果拿說網上文章說事,說了千多年的愛情,無數的文章,可有完全共識?
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-25 17:44 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-10-25 17:29
懂的,只是不乎合事實的事,我何須一一解釋,要假設的問題可以很多,不過人生的時間有限,你願花你的時間 ...
不说太多了。这个讨论是因为听觉下潜是不是一定要有很低的频响特性?这个问题展开的。说真力,是说它的低频下限是66HZ,是发烧友不屑一顾的参数。但是听过真力音箱的朋友,都没有下潜不够的感觉。
通过这个例子来说明,下潜程度并不仅仅依赖低频特性这个因素。
这个问题才是讨论的核心。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-25 17:50 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-10-25 17:43
如果不以數據指標來說,鑑聽箱也能算得上有共識,可惜在科學條件下,這共識就變很有限了,所以說,凡事有 ...
按你所说,发烧音箱也是不应该出现的类型?发烧从一开始就没有明确定义。
科学可以用数字来规范,也可以用一些人的共识来区分。因为科学本身就是相对的,不是绝对的。
你不是喜欢哲学吗?哲学的辩证是怎么解释的。。。。。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-10-25 18:03 | 显示全部楼层
泊尔 发表于 2014-10-25 17:44
不说太多了。这个讨论是因为听觉下潜是不是一定要有很低的频响特性?这个问题展开的。说真力,是说它的低 ...
問題在於,一直只討論數據公式的貼子,突然拉出聽感來說事,估計LZ不想看到。至於聽感有沒有須要在這貼子內討論,這不是我須要給出意見。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-25 18:07 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-10-25 18:03
問題在於,一直只討論數據公式的貼子,突然拉出聽感來說事,估計LZ不想看到。至於聽感有沒有須要在這貼子 ...
这个问题就是数字引起的。楼主认为,要有下潜感觉,低频要做到30HZ左右才行,我说不一定,国外的很多小音箱下潜不错,可以若真的测试,也就是50HZ左右。
GMT+8, 2026-6-2 09:25 , Processed in 0.191592 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
