708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 02:00 | 显示全部楼层
看了这表,不是终止争论,恐怕争论要升级了。
要35HZ的响度与1000HZ相同?恐怕要做一个能调30dB的均衡器才行,恐怕全世界也找不到,即便找到了,声音还能听吗(这已经不是保真了,而是严重的频率失真)?
顺便说一句,关于最大声压级的网上调查,并没有什么争论,而是意见出奇的一致,持80-90dB的意见的占了90%以上(有的是实测平均声压级为70dB,换算成最大声压级应在80dB左右)。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 02:20 | 显示全部楼层
杨951 发表于 2014-10-22 02:16
我有两对箱子,一对是雨后5/12,好像是84db,要4000W才能吃饱,一对是杰士斯卡拉115db,随便一个2A3、6P1小单端 ...
真若4000W (现在国产专业功放最大的就到2000W,没听说过有4000W的),那就该冒烟了。专业音箱的18吋低音才400W到500W(国产),你的箱子无论如何也不会比它大。若真是用专业功放,它的风冷声音就不是40dB这个量级了(估计要到50dB以上)。
一针见血  发表于 2014-10-22 12:05
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 14:55 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-22 08:55
顺便说一句,关于最大声压级的网上调查,并没有什么争论,而是意见出奇的一致,持80-90dB的意见的占了90% ...
你并没有理解我的话。
实际情况下,响度的平线根本就不可能实现,也没必要实现。你的理论是35HZ与1000HZ的响度相同做基础。要知道不同的人,其等响曲线是不相同的,以谁的为准,就是大问题。若真是把响度曲线拉平,声音也就没法听了。音响系统所保真的是自然声响(含音乐)的声压级特性曲线,所以,把声压级曲线做平就是对自然声响的还原,而响度曲线和声压级曲线就没有对应关系,从等响曲线看,低音段能相差几十分贝,而1000HZ时,又是相等的。若将低音的响度拉到与1000HZ相等,声压级特性曲线就是一个巨大的马鞍形,中音几乎都被掩蔽掉了。而这个马鞍形特性曲线,已经是及其不保真了。
同等声压级情况下,低音的消耗功率确实大一些,而大多少是有技术标准可循的,他并不是用响度相等这样奇怪的依据.
就说数码影院技术标准,低音通道要大于中音通道10dB就行了。谁都知道,影片的动态远远大于音乐,它含有效果声音(雷声,炮声等等),也不过如此。那么音乐的重放要求二十多分贝的差值,意图何在?要知道,二十分贝的功率差就是一百倍,数码影院的10分贝功率差是10倍,相差了多少?何况你那个表格已经不止20分贝了(按功率说已经超过2000倍)。
玩笑开得太大了,希望你看看GY/T 183-202这个标准,网上能查到,你这帖子已经是严重误导(不符合技术标准),不属于可讨论的范畴。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 20:09 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-22 16:03
找到了
“5.2.3.1次低频声道为独立声道,其频率范围为20Hz~120Hz。
8/9
错了,你看主声道声压级是多少(主声道峰值声压级103dB,次低音声道峰值声压级113dB?它们的差值是10dB。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 20:16 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-22 08:45
泊兄一定要了解上动态的概念
同时想说明家用音箱想听到好的低音代价非常大。
总是说上动态,没有丝毫关系。
主声道的峰值声压级对低音声道的峰值,条件是一样的。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 20:54 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-22 15:10
泊兄
对等响度了解不足,低音不用拉的,也不用管它。
那好,你一定要算,那就算算。
看等响曲线,若80方的响度,35HZ时的声压级大约是100dB,比1000HZ高了20dB。如果是相同的灵敏度,就要100倍的功率才行。那么灵敏度一样吗?
我们以JBL4700为例,4700是15吋的低音,按你说的应该够用了。
JBL4700的灵敏度是94dB,-6dB带宽是38HZ-40000(上限不管他了),-10dB带宽是28HZ,你的数据给出的是35HZ,处于28和38之间,我们假设35HZ的下降是8dB。那么,这时的灵敏度就是94dB减8dB,为86dB。下降8dB的功率倍率是8倍左右,这时与1000HZ的功率倍率就是800倍了。
它的功率是多少呢?86dB的灵敏度要达到100dB的声压级(这还是1米距离情况),大约是128W。若在4米的距离来听,要加12dB,减去两只音箱合成声压级6dB,就变成加6dB(总值106dB)。6dB换算成功率,就是大约6倍,就变成了768W。已经远远的超出了JBL4700所能承受的功率(300W),也就是说,即便用4700音箱也要烧掉,而JBL4700是剧场音箱,并不是家用音箱!!!
你不觉得你的数据很离谱??
家庭用这么大的声压级,你还呆得住吗?
你的错误就出现在用80方的响度和35HZ这个频率。用这种数据计算就很离谱,前所未有。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 20:57 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-22 20:48
太纸上谈兵)了
不管那里出音,国标影院低频就要113db输出。
技术标准可不是纸上谈兵,那是设计依据。家庭怎么也不可能赶上数码影院,声压级也不可能这么大,但是比例关系是不变的,甚至要小很多,因为听音乐的低音没有这么大的动态,不像影片。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 21:03 | 显示全部楼层
太纸上谈兵)了
113dB你用什么音箱才能达到,15吋的音箱恐怕不行了,要18吋的。而18吋还能正常出中音吗?
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 21:27 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-22 21:23
全部有次低音箱的
家庭听音乐要配18吋低音箱??
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 21:28 | 显示全部楼层
wyj 发表于 2014-10-22 21:13
影院一般都要配超低音箱的
现在说的是家庭听音乐
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-23 14:00 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-23 01:04
误会,因为你刚才讲影院。我误会了
我说影院是说主声道与低音声道的声压级关系,以此来类比家庭的情况,因为影院的比例是偏大的。这帖子一开始就是说家庭,自然离不开家庭。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-23 14:10 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-23 09:07
113dB你用什么音箱才能达到------我家音箱轻轻松松就可达到。
你说你轻松达到113dB是指哪个频率?是你说的那个35HZ?
你按JBL4700算一算是多大功率?(数据我已经提供过了)
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-23 14:22 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-23 08:53
泊兄:以下值得商量
1、86dB的灵敏度要达到100dB的声压级(这还是1米距离情况),大约是128W---- ...
你说对了,我的表述有问题。
128W所指还有一个4倍漏说了,那就是把平均值声压级换算成峰值(或最大值),而功放的功率是按最大值计算的,不是平均值。4米距离再乘4,就是512W(乘6是我的错)。
如果你说的80方是指峰值,就另说了(若中频是峰值就太小了)。
我还是那句话,用响度计算功率没有意义,实际上是误导,做工程没有这样计算的。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-23 14:28 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-23 09:18
还是请泊兄了解--上动态吧,
因为从物理指标上,自然声响(含音乐)都可从这里入手解释,并且很简单的 ...
上动态这个提法找不到依据。它的定义是什么?你的名词来源于哪里?链接一下。
标准的说法都是平均声压级和最大声压级,动态范围是与它对应的。
说主声道声压级与低音声道声压级的比例关系,仍然是用数码影院的技术标准参照,最多是10倍功率关系(或都是平均声压级,或都是最大声压级,同样的条件对比才有意义)。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-23 16:22 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-23 15:29
不用计的,
演算表已有。
这个表对不上号才来问你。
多少方和功率就不能直接换算。
就说你那96dB,也只是中频的灵敏度,在35HZd的时候是多少?这还没有考虑压缩比问题。
若想计算,首先要知道35HZ时候的灵敏度是多少,再根据这个灵敏度和113dB声压级来计算功率。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-23 16:26 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-23 15:53
HEADROOM是不是叫动态余量?
是不是音频文件的最高峰值与0dB的距离?
明天是谁的谁
引用了这些,依然没有准确定义,只是一些人的俗称。
我看了半天,无非就是有效值与瞬时最大值的区别。这些区别,已经有国际标准。
在我给你的帖子中,一直有有效值与最大值的分析。不知道你说的上动态与这些有什么区别?
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-23 16:29 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-23 15:34
说主声道声压级与低音声道声压级的比例关系,仍然是用数码影院的技术标准参照,最多是10倍功率关系(或都 ...
这就是设计依据,怎么没意义。
按照你的计算方法去投标,专家肯定断言你外行。因为你与相关标准差了10倍。
这就如同说,主声道是500W的设计,低音通道就要50000W。到时候你自己都无法收场了。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-23 18:51 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-23 17:50
在我给你的帖子中,一直有有效值与最大值的分析。不知道你说的上动态与这些有什么区别----在大多数 ...
你是越来越可爱了。
一个名词是不是规范,要看能不能在相关技术标准中找到。你那个上动态名词我是找不到,你能否引述一个?
一个名词是不是通用要看它的知名度。为这事,我刚刚打了几个电话,都是录音界的业内人士,有教师,有第一线的录音师,也有干了一辈子退休的。可是都说没听说过上动态这个名词。
一个名词是不是实用,要看在相关产品上是否有注明,你能否找一两个出来?
而额定声压级和最大声压级的名词就有。
最大声压级的提法非常多,我只引述一个,你可搜GB/T28049--2011,这个技术标准,看有没有这个参数。
你再百度搜最大声压级,马上就能得到它的定义和内涵。
你再搜专业音箱的技术参数,无论进口的,国产的都能找到最大声压级的技术指标(有的只标灵敏度和功率,可以换算)。那个JBL4700就是明确标称额定功率和灵敏度这两个参数。
如果你问问搞专业音响的业内人士,看有没有不知道这个参数和换算方法的,如果不知道,那他就是外行。
即便是俗称,只要能上技术标准,就不俗了,而是规范名词。
如果在技术标准中难以找到,就只能说是口口相传的名词,说它俗才合理。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-23 19:00 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-23 18:51
好,我也不管影院国标之类
我用我上表设计一下,以8M为听音距,最大声压113DB计算,上表功率数据加6DB ...
你现在是用我的方法在计算!
你的方法是用响度值推算。
例如:假设1000HZ时的响度是110方(相当于110dB),而用等响曲线倒查35HZ时的声压级是多少?再用这个声压级计算功率。我上次发的等响曲线图110方那条在35HZ时对应的声压级是130dB。是不是20dB,是不是100倍?
你可真逗,绕来绕去用我说的方法证实你的结论。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-23 19:24 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-23 19:12
“”就说数码影院技术标准,低音通道要大于中音通道10dB就行了“”
这是你给我的数据,请看21、48楼 ...
我是用举例说明你的帖子所给表格是多么的不合理。
你的帖子原意就是用响度推算功率
GMT+8, 2025-10-1 08:32 , Processed in 0.133008 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
