5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 22:25 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 22:43 | 显示全部楼层
737 点
662 ¥
发表于 2014-10-24 04:33 来自手机端 | 显示全部楼层
感觉好像看了各位的计算方式,特别是楼主,我能计算出水滴从很高很高很高的地方滴下来,能不能砸死人了~
847 点
843 ¥
发表于 2014-10-24 07:09 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-23 22:43
这箱听过,麻麻地的,真想不到还要50万以上。
按本贴数据,至尊终极版17Hz 是无法表达80方响度,因为需要的功率是天文数字,而单元本身也无法承受如此大的功率,丹拿出这个数据难道是脑袋进水了吗?
847 点
843 ¥
847 点
843 ¥
发表于 2014-10-24 07:20 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2014-10-23 22:10
请告知17Hz的灵敏度,85db 是指1K处的
看低音单元的口径,17Hz估计至少是-6dB,按本贴数据79dB灵敏度需要的功率是天文数字,17Hz岂非脑残数据?
按这一理解,所有92dB以下灵敏度的箱子,-6dB低频数据岂不都是脑残数据?
847 点
843 ¥
发表于 2014-10-24 07:26 | 显示全部楼层
能否公布下计算公式?
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-24 07:46 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-24 09:17 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-24 09:22 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-24 09:39 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-24 09:46 | 显示全部楼层
963 点
954 ¥
发表于 2014-10-24 11:51 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-24 12:08 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-10-24 14:34 | 显示全部楼层
功率2倍是3db,功率100倍是20db,  功率128倍是哪来的?
音箱是以声压输出考量的,一般乐曲中低音功率比中音大10dB左右,也就是10倍,64倍没必要的,因为很少有接20db的EQ听HIFI的。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-24 15:24 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2014-10-23 22:00
15寸瞬态768W绝对没问题,除非全频小功率的
问题是你的功放选多大的。若是发烧类,恐怕就是天文数字。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-24 15:26 | 显示全部楼层
音箱是以声压输出考量的,一般乐曲中低音功率比中 ...
这位朋友说得很对。我是没力气和楼主喘气了。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-24 15:31 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-23 20:10
国家定标准的就是利用响度推算功率而成为一种标准。
当然如果国标由我参与定,国标更合理,这点我有信心 ...
请把你说的国标代号发出来。哪个国标是用响度推算功率?
能用响度换算功率的只有一个点,1000HZ。对你的计算毫无意义。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-24 15:38 | 显示全部楼层
我再次把等响曲线发出来。看看80方在低频段的声压级是什么情况?
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-25 00:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 08:14 , Processed in 0.144451 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
