708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 14:55 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-22 08:55
顺便说一句,关于最大声压级的网上调查,并没有什么争论,而是意见出奇的一致,持80-90dB的意见的占了90% ...
你并没有理解我的话。
实际情况下,响度的平线根本就不可能实现,也没必要实现。你的理论是35HZ与1000HZ的响度相同做基础。要知道不同的人,其等响曲线是不相同的,以谁的为准,就是大问题。若真是把响度曲线拉平,声音也就没法听了。音响系统所保真的是自然声响(含音乐)的声压级特性曲线,所以,把声压级曲线做平就是对自然声响的还原,而响度曲线和声压级曲线就没有对应关系,从等响曲线看,低音段能相差几十分贝,而1000HZ时,又是相等的。若将低音的响度拉到与1000HZ相等,声压级特性曲线就是一个巨大的马鞍形,中音几乎都被掩蔽掉了。而这个马鞍形特性曲线,已经是及其不保真了。
同等声压级情况下,低音的消耗功率确实大一些,而大多少是有技术标准可循的,他并不是用响度相等这样奇怪的依据.
就说数码影院技术标准,低音通道要大于中音通道10dB就行了。谁都知道,影片的动态远远大于音乐,它含有效果声音(雷声,炮声等等),也不过如此。那么音乐的重放要求二十多分贝的差值,意图何在?要知道,二十分贝的功率差就是一百倍,数码影院的10分贝功率差是10倍,相差了多少?何况你那个表格已经不止20分贝了(按功率说已经超过2000倍)。
玩笑开得太大了,希望你看看GY/T 183-202这个标准,网上能查到,你这帖子已经是严重误导(不符合技术标准),不属于可讨论的范畴。
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 15:10 | 显示全部楼层
34 点
30 ¥
发表于 2014-10-22 15:11 | 显示全部楼层
不错,支持支持。
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 15:39 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 16:03 | 显示全部楼层
1026 点
998 ¥
发表于 2014-10-22 19:43 来自手机端 | 显示全部楼层
别说4000w, 400w那个小罗爵世就报消了,这就是说家用小箱,小声听下就行了,别要求太高
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 20:04 | 显示全部楼层
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 20:09 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-22 16:03
找到了
“5.2.3.1次低频声道为独立声道,其频率范围为20Hz~120Hz。
8/9
错了,你看主声道声压级是多少(主声道峰值声压级103dB,次低音声道峰值声压级113dB?它们的差值是10dB。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 20:16 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-22 08:45
泊兄一定要了解上动态的概念
同时想说明家用音箱想听到好的低音代价非常大。
总是说上动态,没有丝毫关系。
主声道的峰值声压级对低音声道的峰值,条件是一样的。
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 20:48 | 显示全部楼层
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 20:54 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-22 15:10
泊兄
对等响度了解不足,低音不用拉的,也不用管它。
那好,你一定要算,那就算算。
看等响曲线,若80方的响度,35HZ时的声压级大约是100dB,比1000HZ高了20dB。如果是相同的灵敏度,就要100倍的功率才行。那么灵敏度一样吗?
我们以JBL4700为例,4700是15吋的低音,按你说的应该够用了。
JBL4700的灵敏度是94dB,-6dB带宽是38HZ-40000(上限不管他了),-10dB带宽是28HZ,你的数据给出的是35HZ,处于28和38之间,我们假设35HZ的下降是8dB。那么,这时的灵敏度就是94dB减8dB,为86dB。下降8dB的功率倍率是8倍左右,这时与1000HZ的功率倍率就是800倍了。
它的功率是多少呢?86dB的灵敏度要达到100dB的声压级(这还是1米距离情况),大约是128W。若在4米的距离来听,要加12dB,减去两只音箱合成声压级6dB,就变成加6dB(总值106dB)。6dB换算成功率,就是大约6倍,就变成了768W。已经远远的超出了JBL4700所能承受的功率(300W),也就是说,即便用4700音箱也要烧掉,而JBL4700是剧场音箱,并不是家用音箱!!!
你不觉得你的数据很离谱??
家庭用这么大的声压级,你还呆得住吗?
你的错误就出现在用80方的响度和35HZ这个频率。用这种数据计算就很离谱,前所未有。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 20:57 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-22 20:48
太纸上谈兵)了
不管那里出音,国标影院低频就要113db输出。
技术标准可不是纸上谈兵,那是设计依据。家庭怎么也不可能赶上数码影院,声压级也不可能这么大,但是比例关系是不变的,甚至要小很多,因为听音乐的低音没有这么大的动态,不像影片。
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 21:03 | 显示全部楼层
太纸上谈兵)了
113dB你用什么音箱才能达到,15吋的音箱恐怕不行了,要18吋的。而18吋还能正常出中音吗?
1026 点
998 ¥
发表于 2014-10-22 21:13 | 显示全部楼层
影院一般都要配超低音箱的
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 21:23 | 显示全部楼层
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 21:27 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-22 21:23
全部有次低音箱的
家庭听音乐要配18吋低音箱??
708 点
664 ¥
发表于 2014-10-22 21:28 | 显示全部楼层
wyj 发表于 2014-10-22 21:13
影院一般都要配超低音箱的
现在说的是家庭听音乐
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 01:04 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 08:53 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 09:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 08:13 , Processed in 0.126125 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
