42 点
28 ¥
发表于 2014-11-26 09:05 | 显示全部楼层
大工程啊!期待楼主上图分享。
2259 点
2036 ¥
发表于 2014-11-26 10:44 | 显示全部楼层
拍鱼无忌 发表于 2014-11-9 01:27
虽还没全面完工,就先看个样
楼主家还有钢琴呀,真正的音乐还好着
1026 点
998 ¥
发表于 2014-11-28 11:25 来自手机端 | 显示全部楼层
我认为diy电分箱是超越厂箱的一个很好的方法
127 点
120 ¥
发表于 2015-1-6 10:37 | 显示全部楼层
这么好的帖子才看到,遗憾!一上午时间从头到尾仔细研读了各家所言,收获很大!首先佩服楼主的坚定与执着,更加佩服L版的博学和睿智。
原来曾将对电分减法的精确很推崇,一直蠢蠢欲动。这次从L版深入浅出的讲解中体会到了其中的不科学性和功分法对于不同喇叭各频段的补偿调整的优势。
电分具有喇叭直驱优势,而功分法具有喇叭曲线调节的优势,这两点都是毋庸置疑了。
我是个菜鸟,斗胆综合各家所言,两者结合在一起,可不可以这样来生成这样一种怪物?结构依旧采用电分结构功放直驱喇叭,分频板采用LCR结构分频,具体调整方式依然根据喇叭的特点按照传统方式来设计。分频板前后以运放做缓冲,本机输入阻抗可以设计在几十k左右。由于采用高阻结构,这样的电感和电容可以很小,极其方便电感的绕制和调整,电容也是可以方便采用更多品种的产品来调节音色,电阻更是可以采用金属膜无感产品。这样下来,是不是可以完美解决两者的问题?
抛砖引玉欢迎大家指正。
189 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 01:35 | 显示全部楼层
wtj3120 发表于 2015-1-6 10:37
这么好的帖子才看到,遗憾!一上午时间从头到尾仔细研读了各家所言,收获很大!首先佩服楼主的坚定与执着, ...
正在接线装箱,功放做在箱子里面,处理散热ING。所以少上来。
电分已不用减法,改了瑞利的。其间的差别比换只中音小得多,个人是认为不必纠缠于此的。并不是追求真理,凡事不要完美。总不能都试过了才娶个老婆吧?
朦胧是美,清晰也是美。是不需要统一的。
你所说的怪物也属于电分吧?
81 点
69 ¥
发表于 2015-1-7 15:49 来自手机端 | 显示全部楼层
祝福楼主成功
108 点
61 ¥
发表于 2015-1-7 22:46 | 显示全部楼层
祝楼主成功,做对自己喜欢的音箱,菜鸟飘过
96 点
96 ¥
发表于 2015-1-10 20:32 来自手机端 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-6-9 12:11
不是很同意L板的结论.
"电子分频至今都不是主流就已经说明问题。"这个不能说明问题,因为做箱的厂一般不 ...
非常支持您的观点。
138 点
134 ¥
发表于 2015-1-15 01:17 | 显示全部楼层
138 点
134 ¥
发表于 2015-1-17 14:50 | 显示全部楼层
138 点
134 ¥
发表于 2015-1-18 10:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 20:25 , Processed in 0.157871 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
