2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-12 07:45 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-6-12 06:21
http://bbs.hifidiy.net/thread-943841-1-1.html  是这?
没错,是这个
你很厉害,眨眼就翻出来
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-6-12 07:49 来自手机端 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2014-6-12 07:35
很玩电分的很多都缺乏正确的测量经验,无法得知或无法正视自己的电分系统的实际状态。回想当初玩电分之前要 ...
支持你,我一开始就是调了几个功分的箱子开始的。没有正确的测试成功的几率很小。凭耳朵收货有两类一I是标准测试之后的主观微调,还有就是不测试直接凭耳朵,后者自己的孩子好的心理多一些
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-12 15:03 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-12 07:16
最后这句,觉得也是
普通电分,对于搞音箱的人来说,根据框架,基本能提前预知结果。刚玩的人,玩一 ...
我首次DlY音箱设计分频器时,没有进论坛学习,没有参考任何分频技术。凭着个人技术背景:看着厂家提供的喇叭参数图型,想着从中切开,又如何合并,更想到两个单元不可能象切开那样两端有这么理想的频响,相位曲线,让我对接……虽然自自浪费了一台有许多参数可调的电子分音器,但庆幸自已的起点就在数字分音器面。之后进入论坛,在您及其他版主,朋友的贴子中吸收不少有用的东西,感激中。
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-6-12 15:10 | 显示全部楼层
L版说的电阻热噪声问题我想再说几句.
无源器件里电容与电感是不会产生噪声的,而电阻有固有的热噪声.
电阻有固有的热噪声的量值,由电阻值,温度,频带宽度这几个参数决定,在在阻值为几十千欧以下,温度为室温,带宽为20kHz下,热噪声为纳伏至微伏数量级,在目前音响前级几百毫伏甚至2伏的正常电平下.信噪比超过人耳可分辨的几个数量级,完全不成问题.
现代优质的低噪声运放,其噪声水平与电阻大致相当,有的在某些频段,噪声水平甚至小于电阻.
前提是合理的设计,优质器件的运用,屏蔽,接地点的选择等等,做好这几点,电分的噪声完全可以忽略不计
55 点
40 ¥
发表于 2014-6-12 15:56 | 显示全部楼层
支持楼主,预祝成功
231 点
203 ¥
发表于 2014-6-12 16:29 | 显示全部楼层
拍鱼无忌 发表于 2014-6-12 01:07
你是用三阶?
两阶,所以高音电相位反过来,实际用咪头测试音箱分频点附近频响确实也需要这样。
低音喇叭实际频响一般4k左右有个峰,我的在2.2k分频点,那个峰用电路消除估计很复杂,实测音箱频响应该被压下去一些,也就无视了。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-12 22:37 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-6-12 15:10
L版说的电阻热噪声问题我想再说几句.
电阻 ...
H兄所言极是。可是,对于烧友来说,音路中多只香炉多只鬼,特别玩功放的,很难接受集成电路,誓要分立元件才烧。
当初为了DlY,我纯买一对JBL SLR6328p顶级有源监听箱作参考:它的主通道,就串有近十路运放,旁路的没计……
这是  "对我个人而言,采用非数字处理的电分,还不如用功分算了"  原因的第二点.
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-12 23:45 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-6-12 01:32
lf00516  近来打老虎,呵呵!  发表于 2014-6-12 23:24
是两虎争斗。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2014-6-12 23:59 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-6-9 12:11
不是很同意L板的结论.
"电子分频至今都不是主流就已经说明问题。"这个不能说明问题,因为做箱的厂一般不 ...
分析得很好。但对最后一句有所保留。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-6-13 00:20 来自手机端 | 显示全部楼层
剧院之声 发表于 2014-6-12 23:59
分析得很好。但对最后一句有所保留。
还是人的问题呗。都200 多楼了,讨论了半天居然还都……呵呵,真神。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2014-6-13 00:28 | 显示全部楼层
哈哈,关于功分和非功分,几位大佬都说的有道理,都要点赞。在很前面就说了在这问题上本人是骑墙派,左拥右抱都喜欢,在不耍流氓的基础上混合使用。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-13 00:29 | 显示全部楼层
分析得很好。但对最后一句有所保留。
对环境均衡是一稳定值,瞬态就另计了,有朋友是以稳定值的一半去均衡。不过,应比啥也不干有效果。
我沒采用此法,因我有干别的。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-13 00:35 | 显示全部楼层
剧院之声 发表于 2014-6-13 00:28
哈哈,关于功分和非功分,几位大佬都说的有道理,都要点赞。在很前面就说了在这问题上本人是骑墙派,左 ...
电分为主干,功分在两端?还是厕所用功分,大床用电分?
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-6-13 00:37 | 显示全部楼层
估计你用了电分输出之后又用功分做调整,不然能骑在墙中间那么稳当??
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2014-6-13 00:39 | 显示全部楼层
一边一国,或一国二制。
 果然,真逗。  发表于 2014-6-13 00:43
594 点
131 ¥
发表于 2014-6-13 00:40 | 显示全部楼层
拍鱼无忌 发表于 2014-6-10 00:57
我原来发这个开工预备帖,是想各位据你们的使用经验,提供一些电子分频器和TDA7293的资料的,更直接点说就是 ...
目前自用是8路TDA7293,只用其中6路,三分频落地箱,原本设计8路是打算双低音的,结果发现完全没必要,平时开大声的机会根本没有,不过集成功放好像没什么可是的吧,只要布线合理,声音也就那样了,不是高烧也能应付,不过个人觉得TDA7293除了功率大,耐压高外,其电流输出能力,电压转换速率还不如LM3886呢,感觉LM3886比较适合我的,所以近期打算重新做LM38886
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2014-6-13 00:46 | 显示全部楼层
低音中音用非功率分频,高音用功率分频。也不用专门的分频板,直接在放大器中搞定。
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-6-13 00:50 | 显示全部楼层
所以这个官司谁打赢了你都是赢家了。我感觉就低频而言,电分还是有些优势的。
594 点
131 ¥
发表于 2014-6-13 00:56 | 显示全部楼层
拍鱼无忌 发表于 2014-6-11 02:17
看了一下,资料说:
Linkwitz-Riley Crossovers 平的
Linkwitz-Riley Crossovers 平的 ---------所谓的平是指电压,但反映在喇叭的声压输出是功率,我们要求的频响曲线平直,是指喇叭输出功率平直。
Butterworth Crossovers 拱的-----------电压是拱的,假设喇叭阻抗是纯电阻,交叉点附近频响是平直的,则最终在交叉点附近的功率输出是平直的。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2014-6-13 00:58 | 显示全部楼层
我来这里是找乐趣的。
其实说白了二者没啥大区别,路子都一样。玩好了非功分要好点。
我来这找女人的,谁知是找抽的。  发表于 2014-6-13 07:48
GMT+8, 2026-4-9 00:50 , Processed in 0.149154 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
