[胆机制作] 唱放问题
[复制链接] 查看: 89450|回复: 214
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:34 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-2-19 08:09
大尾鱼兄喜欢的电路都是放交响的优秀电路。
但肯定不合国内的主流听音风格。国内以两广为代表的发烧 ...
kenny兄描述真形象!不同电路不同风格,所以有很多未必优秀的电路却讨人喜欢。
1300 点
870 ¥
发表于 2014-2-19 13:19 | 显示全部楼层
降低RIAA䃼偿RC网络的R1所带来的好处于就不再复述了。
不过,唱放第一级放大的输出到RIAA䃼偿RC网络的取点,若从常规屏极引出变成从复合CCS的低Z点,低阻抗输出的结果除了具有春风拂面,松软暖和,鹅绒缭肤般的慛人入眠之魅,却又带有那清爽细微的音节将人逗醒之力。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-19 15:17 | 显示全部楼层
大尾鱼 发表于 2014-2-19 13:19
降低RIAA罀剐C网络的R1所带来的好处于就不再复述了。
不过,唱放第一级放大的输出到RIAA罀 ...
谢谢大尾鱼兄的经验之谈。
我就想试试第一级出来以后用CCS阴随推动RIAA的效果。看今年有空的时候把设计图变成机器看看。
元器件倒是已经成箱成柜,就是这金工活,不好办。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-19 17:44 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-2-19 08:07
本人更喜6N2,更有胆味(更婉转细腻)。6N1味道也不错,但总体稍欠通透。唯中频一段比较喜人,加之暖烘烘的 ...
通透与管内是否出现了大塞车有关,可幸本人的电子管根基绝对不弱,加上肯花时间去了解和动手作不断和不同的实验,才有上面的结论,或与职业习惯有关吧 . . . . . .
1969年在电子厂当上了 Troubleshooting Engineer,面对德国人的精准设计,不可能靠 "打茅波" 来胡混过关 - 必须正视和面对问题,找到解决方法后还要先作报告,得到批核后会在工程部作检测,满意后才在生产线上作更改 . . . 通常在48~72小时内完成。
6N2 的失真稍大。
对于只做插管动作的结论,本人不敢苟同!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-19 17:54 | 显示全部楼层
那Gau版觉得现在一线欧美Hi-End厂家的前级多以低内阻高夸导管为主,中低夸导管均退到山寨厂家地盘内,应做何种评价呢?虽然我也挺喜欢中低夸导管的韵味。
不过电子管确实是这样,就拿整流电子管来说,同一规格的,插上去声音也会千变万化。这个是现实啊。
我没有不尊重Gau版的见地的意思,只是说这个确实胆机有这种现象。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-19 18:53 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-2-19 17:54
那Gau版觉得现在一线欧美Hi-End厂家的前级多以低内阻高夸导管为主,中低夸导管均退到山寨厂家地盘内,应做何 ...
本人很少用栅格管,如6dj8、6n11、EF184三极接法,甚至6C45p。
高gm本不错,低内阻也很好。只是管子的结构不同而已。
个人认为这类管子重现的声音,其呼吸声较重(有咁嘅树?)一如dbx!
以顶班厂机(后级)的测试为准。
肯面对困難而又肯上进的人不会太多 . . . . . .
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-19 21:09 | 显示全部楼层
高夸导管也有不是格栅结构的。如6N6、5687之类的。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-20 06:18 | 显示全部楼层
ra= 1.82K,算是高了點。
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:43 | 显示全部楼层
来一个纸上谈兵的
最近对Mu随电路比较感兴趣,尝试设计了6N1两级Mu驱动RC网络,后直流耦合6N8P阴随+CCSink输出的唱放电路,采用Lipshitz算法,刚好达到两级增益60dB以上,RC用较低的阻值。如图,仿真结果貌似不错,不知道声音有无惊喜。请G版指点
用国产管玩,成本低!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-23 21:59 | 显示全部楼层
allen2010 发表于 2014-2-23 21:43
来一个纸上谈兵的
最近对Mu随电路比较感兴趣,尝试设计了6N1两级Mu驱动RC网络,后直流耦合6N8P阴随+CCSink ...
非常精彩!
只是,个人仍属意SRPP,或固态化恆流源。因 μ随 在想象不到时,相移可能会突然出现。
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:18 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-2-23 21:59
非常精彩!
G版所言的相移突然出现,是不是指大信号时。
另外,在做仿真模拟的时候有一个问题,输入10mV时失真很低,当输入信号达到25mV时,失真增加一个数量级以上。但是,单级模拟时输入更大的信号也没有这个现象。失真仍然维持比较低的水平
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-23 22:56 | 显示全部楼层
另外,在做仿真模拟的时候有一个问题,输入10mV时失真很低, ...
你提到的是自舉的影响,看似阻抗足夠大,但实际供应的讯号電流卻有不足 - 加大mu-随 电容或可治标 . . . 唱放的信号确实过于微弱!
致于相移,源自刻刀。刻刀磨损后会出现52~58KHz的杂波,足以使 mu-随 出现状况 . . . Gyrator 也有此現象,但影响较少。
mu-随 用在前级的問題不大。
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 09:05 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-2-23 22:56
你提到的是自舉的影响,看似阻抗足夠大,但实际供应的讯号電流卻有不足 - 加大mu-随 电容或可治标 . . .  ...
感谢G版解答
其实还构思了另一架构:串叠+SRPP驱动RC网络,直耦阴随+CCSink输出,这种架构是否能够克服上述问题?
有空再模拟一下看看结果如何
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-24 12:08 | 显示全部楼层
allen2010 发表于 2014-2-24 09:05
感谢G版解答
其实还构思了另一架构:串叠+SRPP驱动RC网络,直耦阴随+CCSink输出,这种架构是否能够克服上 ...
我喜欢这个想法。只是不能全直藕了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-24 19:34 | 显示全部楼层
感谢G版解答
用何种电路结构并非重點,主要是先要理解增益的分配。
夸張点: Decca London(或近年已改称为 London Decca)唱头在最大时可达 1.1V p-p,动态78倍(37.85dB,5mV) . . . 这唱头足以使任何商品唱放过荷。
一般唱头,最少也有12dB,通常多为26dB(20倍) . . .
5mV x 20 x 1.414= 141.4mV
以6N1作串叠,要求有80倍的增益绝非难事,但
141.4mV x 80= 11.312V
即RIAA推动级的偏压便为11.312V!
除了MC唱放外,一般MM唱放最好将增益作平均分配,免第二级容易過荷。
6N1全作SRPP的問題是增益稍低,若用串叠(增益要降低一下),再加上SRPP便可。
12AY7是唱放全盛时期的产品,类似的也不多,精品也!但國內的管子却少有μ值= 40,兩邊也不到岸!
56 点
54 ¥
发表于 2014-2-24 20:46 | 显示全部楼层
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-2-24 20:55 | 显示全部楼层
我还是用最简单的共阴好了,一级加一级rc加gcf。
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 22:11 | 显示全部楼层
夸張点: Decca London(或近年已改称为 London  ...
对于增益问题是不是可以这样理解:
假设有一段音乐信号20Hz-20KHz都是5mV的,按RIAA标准刻录到唱片后,低频段20Hz的信号幅值压缩至0.5mV,1KHz信号幅值仍然是5mV,而高频段20kHz信号幅值提升至50mV,播放时经过RIAA网络,才能还原成20Hz-20KHz都是5mV的,又因为录音电平可能会有几倍的差别,实际上会有超过100mV(甚至更高)的高频信号出现。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-25 03:19 | 显示全部楼层
allen2010 发表于 2014-2-24 22:11
对于增益问题是不是可以这样理解:
假设有一段音乐信号20Hz-20KHz都是5mV的,按RIAA标准刻录到唱片后,低 ...
因受药物影响,未及提到RIAA补偿前的幅度为20dB便昏倒。
那第二级的偏压便过110V!
当然,实际上没有这样誇張,但已是一个趋势。故两级增益的分配便相形重要。
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 21:59 | 显示全部楼层
那第二级的偏压便过110V!
若将RC网络改成分体式网络,第一级对75μs/3.18μs作衰减,第二级再对3180μs/318μs衰减,可否改善过载的问题,分体式网络和整体式网络声音方面是否有大的差异?
GMT+8, 2026-5-22 21:14 , Processed in 0.124541 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
