[胆机制作] 唱放问题
[复制链接] 查看: 80362|回复: 217
196 点
141 ¥
发表于 2014-1-8 17:11 | 显示全部楼层
前段时间按G版的电路装了一台唱放,经过一段时间的试听与调整,感觉不错,胆味浓郁。现在想做一些调整,限于机箱及灯丝最多只能够供三只胆,想把第二级改成12AT7 u随电路,目的是想声音多一点现代风格。请G版及其他唱放玩家提提意见。这样改动RC部分是否需调整,或者第二级u随部分要如何调整?
补充内容 (2014-2-7 17:26):
电路调整后的实作测试结果见74#
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 21:36 | 显示全部楼层
顺便贴出之前对这台唱放实测频响数据,求指点!
实际制作时,阴极电阻用的是2K,输出电容为3.3uF。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-9 06:41 | 显示全部楼层
第二级用 μ随 比共阴好,因输出阻抗会低不少,而增益也差不多。
看看你的测试: 20KHz 低跌便因12AX7 的内阻过高而起。
μ随 按这线路便可,不用大改。但阴极电容应选用大点的数值,如 470μF。
RIAA网络无须更改。
281
349 点
54 ¥
发表于 2014-1-9 08:05 | 显示全部楼层
学习学习!
参与人数 1经验 -2 收起 理由
天马飞云 -2 请勿灌水
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 08:55 | 显示全部楼层
看看你的测试: 20KHz 低跌便因12AX7 的内 ...
谢谢G版指点,改好后再测试,看看指标有无改善,听感变化如何!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-9 12:29 | 显示全部楼层
Gau版的唱放是一定要顶的。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-9 22:37 | 显示全部楼层
趁仍有精神,再来吹吹水 . . . . . .
除之前提到 ra 原因而使 20KHz(当然亦包括 10KHz)低跌外,75μS(2122Hz)似乎受到分布容量及米勒效应所影响 - 此时或须将 C2' 减少一点,原线路用 3nF//270pF,试减少 10pF~12pF 左右。
至于20Hz(7950μS),可能受阴极电容所限制 . . . 两只电容改至 470μF~680μF 或会好点。
其实完全不改也无问题,只是看到有超过 0.3dB 时便相当札眼!
这一误差最好在 -0.3dB、或 +0.3dB 以内 . . . 但勿让其成为 ±0.15dB - 因会影响音色。
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 08:52 | 显示全部楼层
除之前提到 ra 原因而使 20KHz(当然亦包括 10KHz)低跌外,75μS( ...
我在测试时也觉得奇怪,2.12K有一个小小凹陷,应该不是测试误差,看来G版一阵见血了
希望G版保重身体,养足精神,多多吹水!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-10 12:55 | 显示全部楼层
Gau版能否指导一下,这种架构的改成全电子管的MM唱放如何?6CG7=6SN7,大路管,内阻中低,可以兼顾失真、味道、动态和解析要求。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-10 19:26 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-1-10 12:55
Gau版能否指导一下,这种架构的改成全电子管的MM唱放如何?6CG7=6SN7,大路管,内阻中低,可以兼顾失真、味 ...
个人认为 6CG7 应用在 A2类 会更佳。只是一般的设计者颇忌讳此类设计 - 用得少吧?
以 gm = 2.6mA/V,Ra = 20KΩ,撑尽才只有约 48倍(33.6dB),基本上并不适合作高端唱放(因远少于 60dB)。除外,串叠的 Ra(20KΩ)及其阴随 Rk(20KΩ)会做成颇大的噪音 - 第二级及其阴随也一样有此毛病。
用 JFET 作输入已不太好 - 再加上那支 17.6KΩ(上管的电流提升)便只会使增益再降低,不妙!
优化 PSRR 的方法很多,如将 串叠的 Ra 改用恒流源 - 一如 μ-随 的上管般。为免出现相移,工作电流(三管串、堆叠)须作一定的提高 . . . 这可能会有点难度!
但未试过又怎知难或易呢?
若全用 12AX7,第一级的增益可超过惊人的 2000倍(足矣!)。在串叠级(中管)栅极引入反馈(超线性)便可进一步优化 PSRR,及降低失真。
致于第二级则改用 阴随 加 恒流盛(Sink). . . . . . . RIAA 后直交便可(取消 0.1μF 及 1MΩ )。
RIAA 网络应重新计算。
今晨阅读时,看到有相似的问题 - 顺道贴出来让大家参考一下。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-10 20:49 | 显示全部楼层
Gau版,我的意思是把这个第一级改成用6SN7的纯粹的电子管Cascode。
另外20K的负载电阻和X7的100K的负载电阻相比,是不是还是小很多呢?虽然Cascode的增益(也许)比100K负载的X7大一些。
不得其解啊。还请明示。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-10 21:23 | 显示全部楼层
另外20K的负载电阻和X7的100K的负载电 ...
那便用 6SN7 好了,若 Ra 在更改后,阴随便要重新计算。
那便用了五只 6SN7!
第二级改用 μ-随 吧。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-10 21:41 | 显示全部楼层
谢谢Gau版。不用Mu随,我用的14N7白头翁,瞬态极好。我用4个14N7,两个7A4。消耗无用库存。
基本参数已经确定,明天仿真对比一下RIAA曲线。输入1KHz RMS 5mV时,输出大约RMS 200mV。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-10 21:45 | 显示全部楼层
输出电容用2.7uF。忘了改值了。
这次来个全锁宴。除了14N7,7A4,整流U81、调整CV415,采样7F7,只是没有锁式的充气管。原来有卖的,看个头太大没买,只能用其他的了。
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 00:23 | 显示全部楼层
kenny兄的电路构思不错,不知道实作的话6SN7的麦克风效应好不好处理。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-11 01:31 | 显示全部楼层
基本参数已经 ...
kenny兄,你唱放的增益比标准的 36dB 低了不少 . . .
在5mV输入时,输出最少应有 315mV 才对。
所以上面便提到: 可能要增加串叠级 Ra 的数值。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-11 08:16 | 显示全部楼层
谢谢Gau版,我试试把Ra增加到30K,另外在阴极适当增加一个旁路电容(虽然我不是很喜欢用电解旁路)。仿真看看增益和失真的平衡。
因为没有大环反馈,失真特性和增益的平衡就得小心一点。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-11 10:22 | 显示全部楼层
调整了一下,把Ra增加到30K,另外在输出放大级增加了一个旁路电解。电解噪声并不小,所以考虑半晌,没有用在第一级提升增益。
这样1KHz RMS 5mV输入,可以得到RMS 338mV输出。满足Gau版提出的最低要求。且失真度为0.009%。当然这都是仿真结果而已。下面核对RIAA曲线。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-11 11:57 | 显示全部楼层
仿真核验了RIAA曲线,看来衰减网络需要从新计算。请Gau版多多指导。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-11 13:20 | 显示全部楼层
谢谢,所以我选用军用坚固型的锁八脚14N7。这种是带钢骨抗振型的12SN7。
