kenny 发表于 2014-1-11 11:57 仿真核验了RIAA曲线,看来衰减网络需要从新计算。请Gau版多多指导。
举报
125
kenny 发表于 2014-1-11 21:29 根据Gau版的计算方法,重新设置了RIAA网络。但Gau版的设计衰减幅度比原来的大,结果发现1KHZ RMS 5mV进去, ...
Gautau 发表于 2014-1-11 23:15 考虑用固偏 . . . 一粒电池便可用三、五年了。
kenny 发表于 2014-1-12 13:33 由于昨天看错了R1的数值,造成低频偏差较大。为此今天按阴随输出阻抗0.4K,重新调整了RIAA网络。 R1的增 ...
kenny 发表于 2014-1-12 21:05 两处负载相同的目的,应该有失真互补抵消原因。上管的负压问题不大,足够了。 电阻可以用低噪的,当然绝 ...
kenny 发表于 2014-1-12 21:20 要想抵消电阻噪声,还是得用差分,但那样用管就太多了。用7F7做串叠差分,接成超线性方式。就可以克服电阻带 ...
kenny 发表于 2014-1-13 10:37 当然R1能够减少是最好了,只是重新计算这个网络还真比较麻烦。哈哈。我去看看先。看晶体的。晶体的输出阻抗 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
元老级
优秀版主
花甲前辈
GMT+8, 2026-5-22 21:14 , Processed in 0.145894 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
