[胆机制作] 唱放问题
[复制链接] 查看: 89444|回复: 214
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-2-12 16:42 | 显示全部楼层
300k很好玩的。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-12 17:43 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2014-2-12 16:42
300k很好玩的。
这个比300K→100K或360K→270K更好玩 . . . . . .
第一级从第二级的阴极取B+而成直交 - 又可減少一只耦合。当然,这只是示意图 . . . . . .
实际上,B+电压往帘栅,利用帘压作+20dB提升。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-12 17:46 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-2-12 11:08
如果要把第一级增益提高到46dB,有点难度。
如果用7F7做Cascode上管应该可以。同时去掉旁路电容器。 ...
按现线路制作已很不错,只是动态稍受压抑而已 . . .
仍比CD强點點。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-2-12 18:08 | 显示全部楼层
RE: 唱放问题,求助
太冷,手脚发硬。到时试试。帘栅压?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-13 17:27 | 显示全部楼层
仍比CD强點點。
好像输出阻抗有点高,要不最后容藕一级阴出,Gau版觉得如何。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-13 17:46 | 显示全部楼层
Zo已不算高,因Ro才数KΩ,应没问题。只是输出电容的数值稍低了点而已。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-13 18:04 | 显示全部楼层
好的,那就按这个搞。谢谢Gau版。输出电容我翻番。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-13 20:31 | 显示全部楼层
我只知道这个电路里没有G2,要G2可以到其他电路去找。如果硬要说串叠上管的栅压是G2,这么小电平下,我取60-80V都可以有不错的性能。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-2-13 20:43 | 显示全部楼层
哎k兄弟我是问g版的示意图里的帘栅压,不懂就问该行吧!假如不行就不问别。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-13 23:32 | 显示全部楼层
这帘栅当屏用,看看路版的帖子 . . . . . .
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-2-13 23:52 | 显示全部楼层
RE: 唱放问题,求助
在看,屏当帘用,
1300 点
870 ¥
发表于 2014-2-18 08:43 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-2-8 18:19
大尾鱼兄还不错啊。都出书了。Gau版没有回答我的问题呢。
K兄你在逗乐。在下仅仅是试读下G版推荐的好书。
1300 点
870 ¥
发表于 2014-2-18 09:01 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-2-12 01:12
若RIAA推动级的內阻夠低,第一支电阻的數值便越低越好(Ra x 4,或Ro x 8)。
即使300K与100K作比较, ...
寻求进一步减少R1, 更低内阻的RIAA补偿RC网络,可以试下釆用复合式CCS代替RIAA补偿RC网络前一级的屏极电阻,然后在低Z处(也称Mu output,也即CCS的RSet电阻的上点引出。RSet 或称为CCS的电流调整电阻,例图的RSet是680欧) 引出输出信号至RIAA补偿RC网络。例图,低Z引岀点的输出阻抗=400欧,RIAA补偿RC网络的R1仅达10K。
参考出处:http://db.audioasylum.com/mhtml/ ... tput%2Bof%2Ba%2BCCS
这个小电阻的RC衰减网络值得抄袭。我准备抄。  发表于 2014-2-19 10:20
参与人数 1经验 +8 魅力 +3 收起 理由
路遥plus + 8 + 3 很给力!谢谢大尾鱼兄分享。
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-2-18 19:11 | 显示全部楼层
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-2-18 21:12 | 显示全部楼层
懒调电路德根最好,
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-19 05:17 | 显示全部楼层
大尾鱼 发表于 2014-2-18 09:01
寻求进一步减少R1, 更低内阻的RIAA补偿RC网络,可以试下釆用复合式CCS代替RIAA补偿RC网络前一级的屏极电阻 ...
看到这些图有点稀噓 . . . 曾几何时本人亦曾陶醉过这类胆石的结构。經过十年八載后的努力,最终仍要反璞歸真,用回電子管。
并非单为听感而回转 . . . 真的力有不逮,驾驭不来!除了样衰外,当时的功力确实还差了点。
回转后立即致力以胆SRPP作RIAA推动级,将RIAA 的R1減至十余K,甚至更低 . . .
效果真的十分惊人 . . . 起码少了阴随的噪音!只是大数值的銀云母在当时十分昂贵而已。
爆炸力(瞬态)、跳弹力(动态)、场感(不同的声道有不同频段的相移)、音像(分析力)等等 . . . 若能配合优秀的穩压电路,SRPP的优点便会出现 - 高电源电压亦为必须条件。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-19 05:42 | 显示全部楼层
sztat 发表于 2014-2-18 19:11
第二次看到G版,将相本无种!
第一次是论坛讨论6NX系列,我鄙视了一下6NX,看来我太无知了
70年代在香港可买到 6Nx管子,也不贵。
留意到6N1这管颇特别,6N2、6N3亦较另类 . . . . .
6FQ7、6CG7、12BH7等管子大致上与12AU7差不多,但灯丝的功率却大于12AU7不少。这类管子不宜用在细屏流的地方,其一浪费了管子,其二是因空間电荷的聚集,只会噪音增加。
所以、個人会以用作2类(如A2、AB2等)放大 - 最少都會用尽其特性。
而6N1也屬这脾性 . . . 放膽点,用其屏耗的一半作放大 - 电流不妨大点,有惊喜!
当然,先用上例放血18~50小时 . . . 用讯号作全力放大来煲胆(放血)后更能吓你一跳!
"放血" 这名并非这兩天才出现 . . . 英国的烧友用小说中的吸血殭屍作例 - 若要变回正常人,必须先放血,后输血便可 . . . 烧友已用了"放血" 这名称和动作已近十年了,因英国有大陆管卖也!
刚从医院回来 . . . 因護士操作不慎而真的被放血,床褥枕头皆血漬班斑,邪!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-19 08:07 | 显示全部楼层
本人更喜6N2,更有胆味(更婉转细腻)。6N1味道也不错,但总体稍欠通透。唯中频一段比较喜人,加之暖烘烘的声底。恰似”烤广味香肠“味道。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-19 08:09 | 显示全部楼层
大尾鱼兄喜欢的电路都是放交响的优秀电路。
但肯定不合国内的主流听音风格。国内以两广为代表的发烧主流,主要还是搞点人声和小曲目。这种电路上去虽然通透,但缺乏”喜羊羊“味道,为之不喜也。
他们喜欢的味道做个比方,应是春日午后,酒足饭饱,似睡非睡,似醒非醒闲坐庭中享受温暖的阳光加几缕春风的感觉。
大尾鱼兄的这种电路属“太清醒”的电路也。
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-2-19 09:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 21:14 , Processed in 0.157516 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
