[胆机制作] 唱放问题
[复制链接] 查看: 89449|回复: 214
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-3-3 03:26 | 显示全部楼层
大尾鱼 发表于 2014-3-3 02:26
每次放完黑胶用呢种起微孔"海棉”块,清洁唱针。
这种乾洗法不错,将唱頭在海棉上端放下,利用在海棉上跳弹便完成了清潔工作 . . . . . . 操作时小心点便可。
总比用火酒安全不少 . . . 尤其 Shure头,清理后随时会不见了一粒鑽石!
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:21 | 显示全部楼层
这种海绵好啊!不错的工具
2173 点
1602 ¥
发表于 2014-3-3 10:59 | 显示全部楼层
多谢大尾魚前軰分享。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-3-8 06:30 | 显示全部楼层
大尾鱼 发表于 2014-2-28 06:03
时下北美DIYers较为喜欢的两级分体式RIAA唱放例图。
今晨随手拿了 The Sound of Silence(唱放书)阅读 . . . . . .
看到 Fig. 2.8 的下半截、第一级100n+3.21KΩ  ←  实作
而 Fig. 2.8 的上半截、第一级100n+3.18KΩ  ←  模拟
即,在实作时,与大尾鱼兄的线路如出一辙,但在模拟时都未有包括 3.18μS(50.05KHz)这一数据 - 看来实作与模拟确有点分别 . . . . . . 但问题出在那里?
318μS+3.18μS= 321.18μS
321.18μS ÷ 100nF= 3.2118KΩ(习惯称其为 R2)
曾努力地作过分两段推动,个人认为75μS作第一级会好点 . . . 可是讯号仍有被压缩的现象(因 RIAA要求 60dB@200KHz)。
最后,只能放弃 . . . . . .
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 21:16 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-2-28 06:16
Morgan Jones 也很怕第二级會过载,故已用了相同的方法将75μS及更高频率先作处理。
但如此一來放大通道 ...
“满足动态要求和60dB的增益,又要将增益作平均分配,免第二级容易過荷”
确实有点难度,增益与过载相互牵制,可选择的管寥寥无几。若第二级设计成A2类时可能较好克服这个问题。请教G版有无A2类设计的信息供参考??
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-3-14 00:48 | 显示全部楼层
确实有点难度,增益与过载相互 ...
下面是将会发表的手稿,用 "国产" 6N1时刚好够用。
但似乎对唱放感兴趣的坛友不多,故只可暂时搁置 . . . . . .
【闲谈】R-C 唱放设计 – 1
本贴主要是探讨级联(两级共阴)Cascade,经 RIAA网络后直入GCF(Gautau  Cathode  Follower)。
共阴,本来是最简单的设计,但在唱放电路中,设计时要兼顾的范畴极广,而却又最不容易处理。当各项问题都能解决的话,这一设计并不会使人失望 . . . . . . 只是,容易吗?
与Cascode或SRPP相比,Cascade(两级共阴)对设计者的考验非常残酷。知识、基础、经验、观念和运用等等的要求也高!
回顾本人的第一、二贴,都在谈论 R-C 唱放电路的基础设计(見下面鏈接),似乎也是时候更新一下 . . .
【閒談】R–C 衰減型 RIAA 前置放大器
【再谈】R-C被动型电子管唱头放大器及基本计算
数年来坛友的反应非常热烈,而手上的资料与稿件也累积了达数百页!为此,便只能将其分开数贴作讨论。
个人始终未能习惯阴随的上管被称为 “b” . . . . . . 故从这贴开始,GCF下管的名称定为“b”,而GCF输入端(上管)的名称定为 “a”,烦请留意。
本系列将会分开4~8个独立的主题作讨论,使各位不致被不同的线路和设计所混淆。
【闲谈】R-C 唱放设计–1 :
本贴主要是探讨级联(两组共阴)Cascade,经RIAA网络后直入GCF。
【闲谈】R-C 唱放设计–2 :
这贴子将会介绍 SRPP ,经RIAA网络后直入GCF。
【闲谈】R-C 唱放设计–3 :
这贴子将会介绍 Cascode,经RIAA网络后直入GCF。
【闲谈】R-C 唱放设计–4 :
这贴子将会介绍1~3贴中不同电路的组合 ,经RIAA网络后直入GCF。
若仍许可的话,便会再继续探讨这一系列中的其它内容 . . . . . .
由于试算表已超过了8Mb(系列1~4),分开贴子或许会更好 - 更希望每贴都可附上试算表,以减繁冗的计算。
增益
一台适合动磁唱头(MM)的唱放,若输入为标准的5mV rms,输出便应有0.55V rms(RIAA/RCA标准)- 即增益为110倍,或40.82dB。
若输出只有0.33V rms时仍可容许 – 此时增益为66倍,或36.4dB。
少于34dB便被视为不合格(因增益不足),此时输出会少于250mV rms。
扣除RC网络的衰减(约-20dB)和插入损失(约-2dB)后便为上面的数字。
RC前的增益应为60dB(在200KHz时)。稍低点如57dB也可接受 - 但在RC之后或须增多一级电压放大。
这一系列中的RC网络以Lipshitz作重新计算的AES网络为参考。
Pix_000 AES NW
增益的分配
60dB= 1000倍,即平均每级的放大量A= √1000= 31.623倍(30dB)
增益的计算
第一级: 共阴(国产6N1)
Cag= 1.85pF,Cak= 1.85pF,Cstray= 5pF
μ= 35,ra= 7.7KΩ,gm= 4.55mA/V
pix_001
Rg1= 47KΩ,Ci1= 160pF
Ra1= 100KΩ,Rg2= 470KΩ
RL1
= 1/(1/Ra1+1/Rg2)= 1/(1/100KΩ+1/470KΩ)
= 82.456KΩ
Ro1
= 1/(1/ra1+1/Ra1)= 7.15KΩ
Ci2
= 1/(2*pi*(Rg2+Ro1)*1Hz)
= 333.55nF(用0.33μF)
A1
= μ x RL1 / (RL1+ra1)
= 35 x 82.456KΩ/( 82.456KΩ+7.7KΩ)
= 32(30.11dB)
第二级: 共阴(国产6N1)
pix_002
Rg2= 470KΩ,Ra2= 47KΩ,R1(RIAA)= 118KΩ
RL2
= 1/(1/Ra2+1/R1),       R1= 118KΩ
= 1/(1/47KΩ+1/118KΩ)
= 33.61KΩ
Ro2= 1/(1/ra2+1/Ra2)= 6.62KΩ
A2
= μ x RL2 / (RL2+ra2)
= 35 x 33.61KΩ/( 33.61KΩ+7.7KΩ)
= 28.48(29.09dB)
第三级: GCF(12AU7)
μ= 17
ra= 7.7KΩ
gm= 2.2mA/V
共阴时的增益A,(Ra= 47KΩ)
= μ*Ra/(Ra+ra)= 17*47KΩ/(47KΩ+7.7KΩ)
= 14.61(23.29dB)
GCF的增益A3
= A/(1+A)= 0.936(-0.575dB)
当增益决定了以后,随而便要面对难题 . . .
米勒效应(Miller effect)
一般而言,若第一、二级选用了低内阻的中μ管如6DJ8、6N1等便几乎可以忽视米勒效应(Miller effect)的影响,因其与线路中的输入部份组成了一低通电路 . . . 而在国内也没有受到长波广播(LW,147~285KHz – 视乎不同地域)的影响。故输入端的截止频率Fi1可以订定得高些(如200KHz),以配合RIAA在60dB时的规格。
第一级
先计算动态电容
Cd1
= Cag×(A+1)+Cak+Cstray+Ci1
= 1.85pF×(32+1)+1.85pF+5.1pF+160pF= 228pF
已知Fi1= 200KHz,故其栅极消振电阻
Rb1
= 1/(2*pi*Fi1*Cd1)= 1/(2*pi*200KHz*228pF)= 3.49KΩ
(Rb1可由10Ω~3.49KΩ中作选择 - 视乎有多大的射频干扰而定)
不须象King前馈并联稳压般狂加电容、更不用在其屏栅加上反馈电容(1.8~6.8pF)、或在栅阴加上47~120pF以减米勒效应(Miller effect)的影响 . . . . . . 因已有160pF的Ci1也!
Pix_004
请留意: 上图以20KHz作计算,与要求的200KHz不同,故只参考上图的结构便可。
须留意: 格栅管如6DJ8等,其栅极消振电阻不宜太大(例如 >10KΩ)。
至于C_total(Ct1),确会对输出端的截止频率Fo1构成影响,但不大 . . . 除非用了12AX7。
Ct1= Cd1-Ci1= 228pF-160pF= 68pF
Fo1= 1/(2*pi*Ct1*Ro1)= 327.35KHz
12AX7的Fo1= 34.3KHz
已看到两管的分别极大: 设法将12AX7的Fo1升高至其极限(50KHz)或会好点,反正电路的增益也有点高。
选用了低阻中μ管后,截止频率的计算会轻松不少(甚至不用计算)- 不过,仍须留意输入端的Fi1和输出端的Fo1不能重叠,以免相移增加。
此时只要调节Rb1或Rg2便可解决截止频率重叠问题。
第二级
Cd2
= Cag×(A+1)+Cak+Cstray+Ct1
= 1.85pF×(28.48+1)+1.85pF+4.612pF+68pF= 129pF
Fi2= 245KHz(勿与另外两个频率重叠)
Rb2
= 1/(2*pi*Fi2*Cd2)= 1/(2*pi*245KHz*129pF)= 5.04KΩ
(Rb2可由10Ω~5.04KΩ中作选择)
Ct2
= Cd2-Ct1= 129pF-68pF= 61pF
Fo2
= 1/(2*pi*Ct2*Ro2)= 1/(2*pi*61pF*6.62KΩ)
= 394.124KHz(勿与另外三个频率重叠)
第三级
阴随基本上不会受米勒效应所影响(或影响极微),故可省却这一步骤。
工作点的订定
第一级(共阴,6N1)
MM唱头输出的标准为5mV rms
Ao1= 32.025(30.11dB)
RIAA解强前为10(20dB)
Vo1= 5mV×32.025×10×1.414= 2.264V peak
-Vg2= 2.264V(最少值)
第二级(共阴,6N1)
-Vg2= 2.264V
网络衰减12.862(22.186dB)
A2= 28.48(29.09dB)
Vo2= 2.264V/12.862×28.48= 5.013V
-Vgk3a= 5.013V(最少值)
第三级(GCF,6N1/12AU7)
若要求有较大动态输出的话,阴随的偏压便最少要为10V以上,看来用12AU7会好点 - 但总会有例外: GCF在大信号时往往都有机会触及栅流区(A2类放大),这也是本人采用直耦的部份原因。
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 09:31 | 显示全部楼层
但似乎对唱放感兴趣的坛友不多,故只可暂时搁置 . .  ...
非常精彩,期待!
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-3-14 12:58 | 显示全部楼层
电路框架喜欢,马上试试。
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 16:47 来自手机端 | 显示全部楼层
但似乎对唱放感兴趣的坛友不多,故只可暂时搁置 .  ...
请教G版,RC网络的衰减如何计算?基础较差,烦请指点!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-3-22 12:25 | 显示全部楼层
6N1 Cascade AES Eq.  Q & A
上贴中已有详细的计算,只是仍未能达到深入的探讨层面而已 . . .
在 AES 的计算中曾提到 R1的选值 : 可用下式作选择,但结果却会不同 . . .
参考数据 : Ra= 47KΩ,Ro= 6.6161KΩ
[1] R1= Ra x 4= 47KΩ x 4= 188KΩ
此时R1对负载Ra的影响较少,例如增益A - 因改变不大而不会使 Ct2 → C2的数值改变太多。
除外,6N1的增益在这里也才仅仅够用,故R1的数值不应太低。
[2] R1= Ro x 20= 6.6161KΩ x 20= 132.322KΩ
此时R1对负载Ra的影响较大,例如增益A - 因改变而会使 Ct2 → C2的数值改变较多。
作图便可看到交流负载的影响。
若两级的增益足够高的话,R1的选值可以更细,以减Ct2的影响。
现用 [1] 式作AES Eq 的计算:
R1T
= Ra x 4 + Ro
= 188KΩ + 6.6161KΩ
= 194.6161KΩ
迁就一下,R1= 180KΩ,即R1T= 186.6161KΩ
R1= 180KΩ
C1
= 2187μS / R1T= 2187 / 186.6161KΩ
= 11.71924686nF
    用 10nF//1.5nF//220pF
= 11.72nF
R2
= 318μs /  C1
= 318 / 11.72
= 27.1331KΩ
    用 27KΩ+130Ω +30Ω
= 27.133KΩ
计算C2 . . . . . . R1= 180KΩ
RL2
= 1/(1/Ra2+1/R1)
= 1/(1/47KΩ+1/180KΩ)
= 37.26872247KΩ
A2
= 35 x 37.26872247KΩ/( 37.26872247KΩ+7.7KΩ)
= 29(29.25dB)
Cd2
= 1.85pF×(29+1)+1.85pF+5pF+68pF
= 130.35pF
Ct2
= Cd2-Ct1= 130.35pF-68pF= 62.35pF
C2
= 750μS / R1T - Ct2
= 3.956595847nF
    用 3.9nF//56pF
= 3.956nF
从计算中可看到,即使只有少许的数值变化,都须作重新计算 . . . 试算表确比计算机方便不少。
原本打算发表【闲谈】R-C 唱放设计–1 的主题是讨论五极管,可是一经搜索后,才发现有不少问题须先弄清楚后才能再作进一探讨 . . . 将来有机会再算吧,反正五极管也不大流行。
例如:
多番提到减降帘压的作用,或讯号被压缩的原因 - 以帘入为最易察觉
高灵敏度→低摆幅,或反之。
阴极电阻的计算颇难一算即准,及阴极电容的计算(比三极管的近千μF还要大)。
如何可设计出三极管声?
噪音/微音效应产生的真正原因。
而这些基础,在古本中早已有了详细的解释和解决 . . . . . .
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 14:51 | 显示全部楼层
感谢G版答疑,国内这种古本资料不知能否找到
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-3-23 07:02 | 显示全部楼层
这些古本应有40~50本之多,而每本却只有3~12页是谈论五极管 . . .
须将每书中的五极管内容取出,经整理、学习、贯通和理解后,再加上推断而去芜存菁,转化为知识并收为己用才行。
至于翻译外文书的中国学者有无如此魄力便不得而知 . . . 因绝大部份的著书立论者都属外国战时的精英,早在实验室阶段便已建立理论,更在战场上作了实践 - 应该错不了的。
例如:
E180F的增益几为ECC83的 x3~x4,故噪音也会作出相应的合理加大。只是,因加强了机械结构而令微音效应减去不少 . . . 这也是一个进步。
当然,前提是再降低电压便会使这两毛病相继减少。
又例如:
五极管中的Ra只用十K八K的电阻(同上例),会有何效果?
答案是三极管声 - 但要付出代价!
. . . . 等等 . . . .
2173 点
1602 ¥
发表于 2014-5-7 11:16 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-3-3 03:26
这种乾洗法不错,将唱頭在海棉上端放下,利用在海棉上跳弹便完成了清潔工作 . . . . . . 操作时小心点便可 ...
已试过唔見了一粒鑽石
以后小心。 又聽说用火柴盒清洁唱针的, 是如何操作呢? 望指教小弟。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-5-8 16:18 | 显示全部楼层
RE: 唱放问题
kwok_sir 发表于 2014-5-7 11:16
已试过唔見了一粒鑽石
这样就可惜了!
2173 点
1602 ¥
发表于 2014-5-8 16:46 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2014-5-8 16:18
这样就可惜了!
MM唱头沒事, 換唱针可以
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-5-8 18:11 | 显示全部楼层
RE: 唱放问题
kwok_sir 发表于 2014-5-8 16:46
MM唱头沒事, 換唱针可以
我平常用牙刷清理(细毛)。
2173 点
1602 ¥
发表于 2014-5-8 21:14 | 显示全部楼层
我也是用牙刷清理針上細毛。不過放唱前先用靜電刷刷靜黑膠上毛塵。那樣針上少有細毛。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-5-9 06:39 | 显示全部楼层
已试过唔見了一粒鑽石
从后往前,必须直線。
60年代家父教落,已用了数十年矣!
2173 点
1602 ¥
发表于 2014-5-9 09:40 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-5-9 06:39
从后往前,必须直線。
60年代家父教落,已用了数十年矣!
是不是針尖用唱重压向火柴盒面, 然后拖动火柴盒從針干往針尖直線进行?
以后住旅店那些火柴回來使用。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-5-9 12:54 | 显示全部楼层
RE: 唱放问题
以后住旅店那些火柴回來使用。
想了些时日,还是不知道如何操作好。
GMT+8, 2026-5-22 21:14 , Processed in 0.157670 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
