[胆机制作] 唱放问题
[复制链接] 查看: 89450|回复: 214
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-9 20:42 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-2-9 20:37
要噪声低,性能又好的,又大路通用的,基本就只能选ECC88系的。这里面从噪声和麦克风效应来说,合适的就是德 ...
管子的价格超过10元便不会考虑。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-9 20:44 | 显示全部楼层
那估计6S6三极管接法最合适,不过这管声音比较恶劣。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-10 08:17 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-2-9 20:42
管子的价格超过10元便不会考虑。
10元以内,满足麦克风效应要求的管,估计很难找。Gau版可有推荐?
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-2-10 08:43 | 显示全部楼层
不难找~6N1,6N2,6N3,6N4,,,看很多,还有J系列,,,
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-10 09:24 | 显示全部楼层
听不到麦克风吗?MC头上去有很大放大倍数。你拿这些就可以?
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-2-10 14:54 | 显示全部楼层
麦效应,自己遇到的时候不多。垫胶一般能解决。80db试过,,,如唱放不到60db,更不需担心。但80db头疼的还是   瀑布。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-10 19:00 | 显示全部楼层
将相本无种,反正都只是玩玩,用6NX、6JX可矣。
2173 点
1602 ¥
发表于 2014-2-10 21:32 | 显示全部楼层
管子的价格超过10元便不会考虑。
請問G版MM唱放輸出噪音指标?
本人做了個類似M7唱放, 測量了輸出噪音电平, 左声道0.5mV, 右声道0.8mV。
聽著也滿意, 平時聽音音量水平, 沒放唱片時耳貼音箱沒聽得hum声,只有轻微hiss声。
当前級音量旋紐開12:00以上, 30cm距离可闻hum声, 音量旋紐開盡 1米距離可闻噪音。
系統組合 : 類似M7 MM唱放12AX7 B+ 250V穩压,  灯絲 12.6V 直流 CRC濾波。前級SRPP 20dB gain。 后級 20dB gain。 音箱 89 dB @ 1m /2.88V。 還可改进多少?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-11 02:32 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2014-2-10 21:32
請問G版MM唱放輸出噪音指标?
当前级的增益为10倍时,0.5~0.8mV噪音的唱放便显得过大,因前级的输出便达5~8mV!
一般而言,唱放有0.1mV~0.2mV便已为极限 . . . 加上马7(或猫屎)本身的开环增益极高,似乎从电源方面着手会好点 . . .
但R-C滤波群的组数若超过三组便不太妙(每组90度) . . . 稳压电路 - 即使串连稳压也比R-C滤波好不少 . . . 但可试加大滤波电容。
至于音量控制在一半位置(12:00﹜时有哼声,通常为接地问题,比较头痛。
若仍解决不来便试将灯丝降至12~12.2V。
2173 点
1602 ¥
发表于 2014-2-11 10:47 | 显示全部楼层
一般而言,唱放有0. ...
多謝G版賜教!
“一般而言,唱放有0.1mV~0.2mV便已为极限”
意思是很難再低? 低至0.1mV已成极限?
其实我唱放用12AX7 + RC 衰減式 RIAA網絡 + 12AX7 + 12AX7陰隨 。總增益約50 - 60 dB。
B+ 250V 串联穏压。 灯絲 12.6V 直流 CRC 濾波 +上50V 墊高灯絲电位 ,(因陰隨直接上一級屏出,电压約100V)。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-11 12:06 | 显示全部楼层
最后一级用屏出好不好?
2173 点
1602 ¥
发表于 2014-2-11 15:53 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-2-11 12:06
最后一级用屏出好不好?
你是説總的用两級放大? 第一級 然後RIAA網絡, 最后一級(第二級)放大后屏出?
这様输出阻投过高。 如果加多一級阴隨(增益少於一) 的話噪音会增加多少呢?
或用两級, 第一級共阴屏出 + RIAA網絡, 第二級SRPP如何? 望前輩指奌。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-11 17:03 | 显示全部楼层
注意1M电阻。最好RIAA衰减出来是直藕(Gau版早已提醒)。每一个1M电阻在0-20KC范围内,在25摄氏度室温下,都会贡献大约0.5mV A计权白噪(不含其他电阻噪声)。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-11 17:45 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2014-2-11 10:47
多謝G版賜教!
由于前级为20dB,故唱放的噪音应不能高于0.2mV - 此时前级已有2mV的噪音出现。最好是在0.08mV或以下 . . . 所以,本人设计的前级多在4~6倍增益,避免噪音過高。
兩级12AX7的最大增益(没有任何反饋)为70dB,加上阴随(仍须按共阴的增益计算,因噪音不会按不同的设计而有衰減)的35dB后便达十七万倍!
很久以前在计算时便疏忽了阴随的影响。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-11 18:39 | 显示全部楼层
按Gau版前面的建议,我把大噪声源都去掉了,把RIAA网络改成直藕(数值还没有调整)。只是直藕后最后一级输入动态范围稍许偏小点。请Gau版帮忙看看。
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 21:31 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-2-11 18:39
按Gau版前面的建议,我把大噪声源都去掉了,把RIAA网络改成直藕(数值还没有调整)。只是直藕后最后一级输入 ...
真想知道RC部分低阻与高阻的选用,除了噪声方面的差别,声音表现会有什么差别!期待kenny兄的结果
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-12 00:59 | 显示全部楼层
若有可能,试将Cascode的增益提高至46dB(200倍),这样,信号被压缩的情況便不易察觉 . . .
即使扫频仪的结果平直如尺,但也看不到信号已被压缩(标准为60dB解强)。
当然,若没有专业的唱放(如EMT﹜放在一起作AB比较的话,亦感觉不到信号已被压缩。
第二级(放大加阴随仍只为一级)的动态方面,可加大阴极电阻,使偏压深点。
这屏出的合理负载RL为50K(1Hz)。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-12 01:12 | 显示全部楼层
若RIAA推动级的內阻夠低,第一支电阻的數值便越低越好(Ra x 4,或Ro x 8)。
即使300K与100K作比较,除噪音減少外,100K的廹力与音场会比300K好不少 - 并非玄學: 因提供的讯号电流强度完全不同 . . . 用仪器可看到有分别!
若為直耦,受逆栅流的影响便更为減少 ← 这会影响动态!
RIAA网络须作比例增減。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-12 11:08 | 显示全部楼层
即使扫频仪 ...
如果要把第一级增益提高到46dB,有点难度。
如果用7F7做Cascode上管应该可以。同时去掉旁路电容器。
我试试看。
但这样多少违背使用低内阻管降低噪声的初衷。其实目前的增益还是基本够用的。
196 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 11:38 | 显示全部楼层
即使300K与100K作比较, ...
看了G版的回复,看来又可以搞作一番!
GMT+8, 2026-5-22 21:14 , Processed in 1.593662 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
