4459 点
4139 ¥
发表于 2015-4-10 02:50 | 显示全部楼层
dune2012 发表于 2015-4-10 02:43
有点断章取义,还是建议看一下相位裕量的标准定义
啊,这么晚了还在啊,对您说的“相位裕度”还是不太确定,看看这个图行了吧?
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-10 02:57 来自手机端 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2015-4-9 23:23
我之前说过,如果你基本不考虑Qg的影响,那你是对的,我无话可说。
后来你强调说:“看一下我的电路设置 ...
兄弟,你推荐的那个管驱动好了性能可能更好,可是驱动不好做呀,当然吹个牛比很容易,那个Ciss,唉,不说了,我是没信心驱动到位,驱动个260已经让我费尽心机了,不是简单的增大驱动力就能搞定的,顾此失彼呀,为了驱动好260我已经烧了一堆管了,唉,谁作谁知道,纸上谈兵总是很容易,现在260算是勉强搞定了(尽管还有一堆不如意的地方)
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-10 03:06 来自手机端 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-4-10 02:07
是啊,60倍的增益是高了点,不太符合现在的要求,还是尊重“dune2012 ”同学原始设计的30K:1K的比较合适 ...
老牛,我是看的8欧负载时的相位裕度,开路和4欧以及容性感性负载时相位裕度会有变化,但只要8欧负载时有30度以上的裕量基本上问题不大,除非太大的容性负载
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-10 03:11 来自手机端 | 显示全部楼层
老牛,增益0dB前相位已经到180度了,这会导致不稳定,不知哪次开机时就烟花了,我有血的教训
4459 点
4139 ¥
发表于 2015-4-10 03:18 | 显示全部楼层
不是吧,您再看看刻度,最大相位移不到100,太晚了,不行周末再弄一下。
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-10 03:31 来自手机端 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2015-4-9 21:18
是吗?我曾经收了很多140和9140拆机管来做低压甲类,想装在A65电路上试,不过烂尾了。我回去重新查一下da ...
Woaw,你说的对,正温管IV曲线离散性很大,因为我有图示仪,我还真用四十对240/9240拆机管配出了一对Id/Vgs曲线完全吻合的,不过比同极配对难的多
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-10 03:40 来自手机端 | 显示全部楼层
老牛,在增益哪个很尖的那个频点发生的相位翻转,相位是不会从-100度直接到+100度的一定是过了-180度的,+-180度是等效的,因为采样点不能无限密,所以你看到似乎是-100度直接翻转到+100度
4459 点
4139 ¥
发表于 2015-4-10 03:45 | 显示全部楼层
dune2012 发表于 2015-4-10 03:40
老牛,在增益哪个很尖的那个频点发生的相位翻转,相位是不会从-100度直接到+100度的一定是过了-180度的, ...
刚才我也要说那个尖峰看着不顺眼呢,所以开始动作了,估计你想要的是这个?
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-10 03:49 来自手机端 | 显示全部楼层
没错,是这个,补偿电容真的比我用的小吗?太好了
4459 点
4139 ¥
发表于 2015-4-10 03:55 | 显示全部楼层
用的是我上传的那个电路,只用了10--15P的补偿电容,但是电路有点变化。还不太成熟,等我考虑成熟了再发,明天白天上班时间再验证一下。
终于弄明白你要什么了~~~害得我百度了好久,自己也终于弄明白“相位裕度”怎么可以直观的估测出来了。,谢谢你啊~~
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-10 04:02 来自手机端 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-4-10 03:55
用的是我上传的那个电路,只用了10--15P的补偿电容,但是电路有点变化。还不太成熟,等我考虑成熟了再发 ...
不客气,共同进步。对你的改进很有兴趣,希望早点看到
158 点
196 ¥
发表于 2015-4-10 09:23 来自手机端 | 显示全部楼层
680 点
619 ¥
发表于 2015-4-10 09:27 | 显示全部楼层
xianrenb 发表于 2015-4-8 18:47
看来你的仿真是量度输出 V(vout) 的相位。
我看这不是相位裕度。
以我所知, Multisim 是没有方法仿真 ...
因为看过 1589 楼提过的 http://www.spectrum-soft.com/news/spring2011/loopgain.shtm 内里的说明。
感觉 Tian probe (的算式)好像说的是测量环路增益而非开环增益的方法。
我试了一些测试。
而其结果,看来真的是环路增益的数值。
而使用 AC 1 电压源的环路增益“粗算”,不是适合所有的电路仿真。
我想,我以前是被 LTspice 附带的例子档案中的说明误导了。
原因是 LoopGain2.asc 内里是说:
Here the open loop gain is determined from the closed loop system[1].
The open loop gain can be plotted by plotting the quantity:
-1/(1-1/(2*(I(Vi)@1*V(x)@2-V(x)@1*I(Vi)@2)+V(x)@1+I(Vi)@2))
不过无留意同时电路的闭环增益设计正好约是 0 dB !
而更改电阻数值使闭环增益改变的话,仿真图表都会大变的。
所以,现在我会认为 Tian probe (的算式)应该是测量环路增益。
同时,我发现不同环路增益仿真方法的相位看法或会不同,原因应该是环路增益本身的定义可以是正负号不同。
680 点
619 ¥
发表于 2015-4-10 09:41 | 显示全部楼层
我建议你看看国外的一些 HIFI DIY 网站,了解一下高手们(不是说我)是否多用 LTspice 作类似的 Tian Probe 仿真相位裕度才说吧!
680 点
619 ¥
发表于 2015-4-10 09:48 | 显示全部楼层
4459 点
4139 ¥
发表于 2015-4-10 09:49 | 显示全部楼层
这个确实,应该就是取样点的问题,因为那个所谓的“不足100度”要求的电容只有在一个特定值值的时候出现,补偿电容大小差2PF,就立刻出现+-180度的情况。
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-4-10 10:52 | 显示全部楼层
IRFP260  输入电容实在太大   电路开环增益大的情况下
大环路反馈的超前相位补偿会比较难处理
闭环增益小时 无任超前补偿多少P电容   电路还是不稳定的
闭环增益大时  相对好处理   但是失真会变大   输出阻尼也不好
这种情况下即使前面采用共射共基串接推动相位延迟很小也难
要稳定  只有降低开环增益  或者提高闭环增益即浅反馈
680 点
619 ¥
发表于 2015-4-10 10:55 | 显示全部楼层
在网上找到了 http://www.spectrum-soft.com/news/spring97/loopgain.shtm
相信这是网上关于Middlebrook 方法最好的解说了。
终于明白加一个 AC 1 电压源在环路中是仿真出什么东西了。
原来环路增益有分电压环路增益及电流环路增益的。
怪不得图表会这样不同了。
我不是 Multisim 用家。
但相信上述的环路增益/相位裕量/增益裕量仿真方法可以用于 Multisim 。
不过就比 LTspice 的 Tian Probe 方法麻烦。
4459 点
4139 ¥
发表于 2015-4-10 10:57 | 显示全部楼层
大环路反馈的超前相位补偿会比容难处理
闭环增 ...
如果是“dune2012 ”的那个电路,输出还是个准互补,上下两臂电压增益不同,更让人难受。
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-4-10 11:01 | 显示全部楼层
是他的电路
仿真中把 IRFP260栅极电阻减小是可以稳定
但实际应用时就肯定不行    因为仿真模型中没有DGS三个引脚分布电感
这种工业场管应用是非常头疼。。。。
GMT+8, 2026-5-28 06:24 , Processed in 0.162461 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
