1886 点
1848 ¥
发表于 2015-4-8 22:40 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-4-8 22:10
我的CPU散热器都采用铜柱芯了,难道他们是白痴?
不玩极限功耗是不需要紫铜板的
我的功放散热加了风扇,尽管很多玩HIFI的很反对,依然坚持自己做法。
878 点
824 ¥
发表于 2015-4-8 23:00 | 显示全部楼层
不玩极限功耗是不需要紫铜板的
但是在体积不受限制的情况下!!!!!
878 点
824 ¥
发表于 2015-4-8 23:46 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2015-4-7 23:57
这位兄弟,你可能是看过了我之前对某些人的不客气,你完全不必担心有话直说,我仅仅只是看人来说话。
凡 ...
其实我是很好奇的,irf240 150w功耗,就算你把散热作到了极至,管壳温度在240 150w功耗时也能保持25度。100v电压下,最多输出1.7a电流,4欧负载上6.8伏电压,  就算是上下两管分去一半的功率,再给一个峰值算下来也就是最大6.8a电流 27.2伏电压还没有一个3886的功率大,这时240的峰值功率已经是489w了就是水冷1秒钟也就烟花了。不知楼主的功放实际输出功率到底有多大。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-8 23:53 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2015-4-8 23:46
其实我是很好奇的,irf240 150w功耗,就算你把散热作到了极至,管壳温度在240 150w功耗时也能保持25度。1 ...
正负100v供电  只是楼主为了搪塞坛友彰显本事故意弄出来的   他自己实际是多大电压(提供测试图证明)    我问了 几次都装没看见
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-4-9 00:17 | 显示全部楼层
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 01:03 | 显示全部楼层
xianrenb 发表于 2015-4-8 09:10
大概你未接触过 IC CMOS 的设计方式。
我现在虽然是外行,但也算是大概了解要用算式计算 W/L 的比例, ...
人各有所长,我的确没有接触过 IC CMOS 的设计方式,不过,这不影响对称互补功放的正确理解。
你说的对的,我就不回应了。
你之前说25 ℃时:
IRFP240 Vgs ~= 5 V 时, Ids ~= 2.5 A 。
IRFP9240 Vgs ~= -5V 时, Ids ~= -4.5 A 。
这也没错,问题是,我在分别设置240、9240的静态电流时,不是以调整两管的Vgs相等为基准,而是调整两管的Id相等为基准。
我调整的静态工作点如下:
IRFP240   Ids = 0.4A   ,  Vgs ~= 4.3V
IRFP9240 Ids = -0.4 A ,  Vgs ~= -4.0V
这时,中点电压为0V。假设N/P管的gm完全一样,那么,输出波形也是完全对称的。这,才是AB类功放静态工作点设置基本原理。
虽然N/P管的Vgs ~= 4.3V/4.0V不相等,但静态电流Id是相等的,这是功放静态的状况,只要设置稳定,绝不会影响功放动态的放大能力,因为动态的放大能力唯一是由gm决定(无反馈时)。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 01:36 | 显示全部楼层
dune2012 发表于 2015-4-8 13:05
没看出一句是从技术角度讨论的,这种没营养的话以后还是别说了。器件参数好是做出“好菜”的基础,漂亮姑 ...
我之前想,你可能会理解,230比260相对更好,所以就打了个比喻简单地说。
玩正温管功放,我认为最首要考虑的参数,应该是Qg,Qg就是栅电荷。正温管也是电压控制器件,G极加电压就能控制器件的开启。这只是静态的说法,实际上,在工作状态,G、S和D之间会是一种电容状态。G的控制电压并不是马上就能加载上去,而是像并了电容一样,有一定延迟。简单来说,要等G充到一定电压了,器件才会开启,所以,一个器件的Qg大小直接影响到它的开启、关闭的速度。230、240、250的Qg都比260小,如果你基本不考虑Qg的影响,那你是对的,我无话可说。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 02:03 | 显示全部楼层
dune2012 发表于 2015-4-8 13:29
相同耗散功率的情况下,管子和散热器温差越小说明从管子到散热器的热阻越小,硅胶片的热阻比较大,我现在 ...
他山之石,可以攻玉。
我不否认有比硅胶片热阻更小的材料替代,每个人都不可能想的十全十美,因此,谢谢你的建议。但可不可行,必须经过实践检验,才有运用价值。
均热铜板的表面,和铝散热片的表面,不可能是绝对的平面,如果之间夹着坚硬的陶瓷片。出现4个接触面,2个面缝隙,那好,你如何解决这2个缝隙产生的热阻问题呢?还有,用力紧固,你如何保证陶瓷片不会脆裂?
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 02:30 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2015-4-8 21:59
没想到简单的散热问题也能引起这么大的争论,既然楼主喜欢直接又是真心讨论问题,我就一次把这个问题说清 ...
谢谢!学习了!
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-9 02:39 来自手机端 | 显示全部楼层
玩正温管功放,我认为最首要 ...
看一下我的电路设置,驱动级电流是多少你就不会这么肯定我没考虑260的Qg了,说点对我有营养的话吧,就像理想发烧、老牛和W等人。科普的事就不要对着我说了,对别人说我绝不会插嘴。不好意思得罪了,我这人比较直不太会说话见谅别介意
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-9 02:53 来自手机端 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2015-4-9 02:03
他山之石,可以攻玉。
我不否认有比硅胶片热阻更小的材料替代,每个人都不可能想的十全十美,因此,谢谢 ...
这个有营养,四个面是用啥绝缘导热介质都无法避免的对吧,我是在面与面间用了硅脂,另外薄陶瓷片真的比想象中弹性大,用了你就会有体会,要求高的可以把薄陶瓷片放在铜均热块和散热器之间,我是这么干的,薄陶瓷片钻孔并不难
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-9 03:08 来自手机端 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2015-4-8 22:04
我表达有误,我就是说的仿真过程。
回头我发个仿真时的电路给你
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 03:11 | 显示全部楼层
如果散热条件非常好,能确保正温管里面的“晶圆”的温度只要不超过125°C,那么一只IRFP240的管耗哪怕就是达到1000W也没问题。信不信,就看每个人对正温管的理解深度了,我不想在本帖深入再聊这个话题,私信可以。各自理解吧,不过,我相信,很快,又会有人狂喷了,没文化,真可怕!
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 03:22 | 显示全部楼层
dune2012 发表于 2015-4-9 02:39
看一下我的电路设置,驱动级电流是多少你就不会这么肯定我没考虑260的Qg了,说点对我有营养的话吧,就像 ...
那我恭喜你!建议你。
建议你用:
IRFP4668PbF
VDSS 200V    RDS(on) typ.    8.0m   max. 9.7m     130A
gfs   Forward Transconductance   150 S
Ciss    Input Capacitance       10720
Coss   Output Capacitance      810
Crss    Reverse Transfer Capacitance   160
Idm(最高)520安培!秒杀260!
680 点
619 ¥
发表于 2015-4-9 09:03 | 显示全部楼层
你说的 ...
其实实际情况未必如我先前所述般那么夸张。
因为内部温度一定不会是 25 ℃。
不过,也不会是到接近顶值 150 ℃。
正常设定的话,小 Vgs 的情况还是应该比较像我先前/datasheet 中所述的,两种管在相同 Vgs 下有不同的 Ids 。
按你的资料,第一个问题看来是,电路中的 IRFP9240 的 Vth 应该不是 SPICE 模型中的 -4.0 V 了。
因为按算式算,应该是无电流的。
按 datasheet 所述,两种管子的 Vth 绝对值范围可以是 2.0 ~ 4.0 V 。
而温度看来极会影响实际 SPICE 模型中的 Kp 值。
而从这个角度看,此对管子效能不是那么优秀。
不论如何,只有当 Vth 、 Vgs 及 Ids 在一段数值范围内均为对等时,才算是完全对称,做到相同的 gm 。
跨导 gm ,实际等于 ΔIds / ΔVgs 。
gm 相等,即是相同/对等的 Ids 变化时要有相同/对等的 Vgs 变化。
若然只是某点 Ids 相同,但 Vgs 不同的话,相关的曲线段落,我看就不可能相同。
亦即是 Ids 相同,但两条曲线的斜率,即 gm ,却可以是不同,相交就会是一点,而不是一段。
680 点
619 ¥
发表于 2015-4-9 09:10 | 显示全部楼层
dune2012 发表于 2015-4-8 19:30
应该没错,一两句说不清,你先百度一下吧
有时间的话,建议认真看看 1589 楼最后的那个连结。
这应是网上关于 Tian Probe 最好的解说。
贵宾 当前在线
4459 点
4139 ¥
发表于 2015-4-9 09:20 | 显示全部楼层
你永远不会独行 发表于 2015-4-9 09:00
假仁假义的混世魔王,批斗你是众望所归。别人敢怒不敢言,不代表你可以翻天了。
因为我肯定了一下楼主的散热方法,怎么会引来这么大的事情?这根您也没什么大关系,没有涉及到您的什么内容啊?怎么会引起您的这么激烈的反应?
我肯定楼主的散热方法,也是有道理的,有别人的做法(有贴图),有我自己实际的经验(有贴图),都不是在想当然放空炮。
如果您认为有什么不对的地方,就从技术方面讨论一下,别这么激动好不好?
“作用力=反作用力”是告诉您,您在攻击别人的时候,肯定要承受“反作用”的,难道不是么?所有的扣分操作,都是在您对其他同学进行人身攻击之后进行的,您可以查看时间记录。
说实话,我本来不愿意回您这种没有意义的帖子,但是还是很感激您把“又烧了”的短消息记录发出来,让各位同学,尤其是我更认识了“又烧了”的那些卑劣的背后手段。
对了,您可以检视一下您在这个帖子里前面的回帖,个别涉及人身攻击的回帖,我已经举报了,这也算是通告您了。
估计再过去多年的,论坛还一直存在的话,您会对您之前的做法感到羞愧的。
680 点
619 ¥
发表于 2015-4-9 09:52 | 显示全部楼层
应该没错,一两句说不清,你先百度一下吧
或者我明白你的思路了。
你是测出 V(vout) 的相位,以此比较输入的话,若果有 180 度分别,就会把负反馈转成正反馈了。
做这仿真应该就知有没有问题。
不过,这个相位数值,并不是相位裕度。
我看相位裕度,应是环路增益为 0 dB 时,环路增益的相位值。
又或者是测开环增益时,在增益为闭环增益数值时,相关的相位值与 -180 度之差。
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-9 10:49 来自手机端 | 显示全部楼层
xianrenb 发表于 2015-4-9 09:52
或者我明白你的思路了。
你是测出 V(vout) 的相位,以此比较输入的话,若果有 180 度分别,就会把负反 ...
我测的就是环路增益为零时的相位与180之间的差
680 点
619 ¥
发表于 2015-4-9 11:07 | 显示全部楼层
测单点电压的话,大概只会是闭环增益而不是环路增益。
要准确测出环路增益或开环增益,不大可能测单点电压就能求得。
Tian Probe 用到的算式,要复杂好多。
GMT+8, 2026-5-28 07:34 , Processed in 0.158697 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
