158 点
196 ¥
发表于 2015-4-9 20:45 来自手机端 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-4-9 21:13 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-9 21:16 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2015-4-9 21:13
楼主,有关Qg的问题,重新考虑一下吧,我一直觉得P管与N管跨导配对,Ciss配对,是一种不错的选择,如果P ...
楼主是看走眼了   irfp240   对管的 跨导几乎一样的   根本无需要一配二     搞错了现在没脸出来 跟我说了
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-4-9 21:18 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-4-9 21:25 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-9 21:35 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2015-4-9 21:25
我百度查到的IRFP240的跨导典型值是11,IRFP9240的是5.7,是一半,1夫配2妻有合理性
IRFP240的ciss是127 ...
请贴图出来 证明     你百度的是二手资料 还是pdf?
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-4-9 21:38 | 显示全部楼层
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-4-9 21:54 | 显示全部楼层
有晶体管图示仪就好了,厂家给的这个资料给我们参考而已。
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-4-9 21:58 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-4-9 22:03 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-4-9 22:06 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-9 22:13 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2015-4-9 21:38
我就是随手百度查的,不一定准确。就算是同样的型号,不同厂家的也不一定一致的。我贴一下我查的文件的链 ...
根据实际应用分析    一般输出峰值电流8a的功放  已经是257瓦了   想必很少有人能用到这么大功率   根据你给的pdf
那么 咱就按照8a 看   -6v时候9240是8a     240 6v时候11a    跟最小值 差了37.5%
如过两个9240   那就是16a     跟11a比    相差了45%   也就是说 如果真要把这个电流配平衡   那么楼主的一配二显然是越配越糟糕了  更不平衡了都。
如果是我下载的 pdf看  n p 管子的差异更小   更不应该一配二
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-4-9 22:32 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-9 22:37 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2015-4-9 22:32
这个问题我不同意你的看法,我的理解与楼主的是一样的。N管P管的G极偏置电压是不同的,只要跨导一致,就 ...
跨导 是变化的呀   看你以多大电流时候算的    做功放用 你不能以最大电流时候的跨导算
你能用到多大电流 就要以此来算  才合情理  因为做的是功放  不是用做开关功率管
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-4-9 22:46 | 显示全部楼层
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 23:23 | 显示全部楼层
dune2012 发表于 2015-4-9 12:17
这个管挑战有点大了
我之前说过,如果你基本不考虑Qg的影响,那你是对的,我无话可说。
后来你强调说:“看一下我的电路设置,驱动级电流是多少你就不会这么肯定我没考虑260的Qg了,说点对我有营养的话吧,就像理想发烧、老牛和W等人,科普的事就不要对着我说了..........”
那么,我想问你,推荐4668这个管够有营养了,营养可比260多很多啊!为什么反而认为挑战有点大,是营养过剩难以驱动吗?你的供电电压是多少呢?
我认为,做功放,正温管的选择,绝对要权衡Vdss、Id、Qg3个参数之间的妥协来取舍,缺一不可,Rds(on)、Pd等参数另外考虑,和功率三极管的选择完全不是一个概念。
不好意思得罪了,我这人和你一样,也比较直不太会说话见谅别介意
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-10 01:27 | 显示全部楼层
楼主,有关Qg的问题,重新考虑一下吧,我一直觉得P管与N管跨导配对,Ciss配对,是一种不错的选择,如果 ...
MOS管的开关时间要考虑的是Qg的,而不是由Ciss决定的,一个MOS可能有很大的输入电容,但是并不代表其导通需要的电荷量Qg就大,必须还要考虑MOS的跨导!虽然Ciss与Qg有一定的对应关系,但与栅极驱动内阻和外加电压有关,并具有非线性。另外,Qg反映了米勒反馈的概念,Ciss是不能说明的。
你说的是Ciss,是静态下测出来的值,实际应用时这个值是变动的。早期的MOS就只有这种参数,后来发现在应用中会碰到很多问题,也就是说不能满足应用的需求,后来的MOS管中才多了Qg等电荷参数。
你单单看Ciss是没有什么参考价值的,不同的Vds下,值肯定是不一样的。就算是Ciss比较大,只要加大驱动功率(电流)照样速度很快。
所以,正温管做功放,最重要是综合考虑Qg和线路的设计、配对也是看Qg,而不是Ciss。
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-4-10 01:51 | 显示全部楼层
4459 点
4139 ¥
发表于 2015-4-10 02:07 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-4-9 15:58
300k
500   600倍呀    你这是放大倍数太大使得放大不足了   你用小音量  试试 一定振铃过冲
是啊,60倍的增益是高了点,不太符合现在的要求,还是尊重“dune2012 ”同学原始设计的30K:1K的比较合适。
但是看来电路的“相位裕度”还是不够,可以把消振电容从10P换成15P试试,这个消振电容在实际制作中,也是需要调整的。还有,不知道您在做交流分析的时候,有没有把输出变量定义在负载电阻8欧姆两端?
开始不太理解“相位裕度”的详细定义,让您见笑了~~~
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-10 02:43 来自手机端 | 显示全部楼层
xianrenb 发表于 2015-4-9 20:28
http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%B4%9F%E5%8F%8D%E9%A6%88%E6%94%BE%E5%A4%A7%E5%99%A8
有点断章取义,还是建议看一下相位裕量的标准定义
GMT+8, 2026-5-28 06:24 , Processed in 0.205792 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
