85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-17 00:30 | 显示全部楼层
原帖由 TUNGUSKA 于 2007-9-16 19:24 发表
品胜我已确定它是好东西,豪鹏听说还行,但看测试虚标容量很严重,标2500实际才2150左右,不知是不是普遍现像,你有测试过吗?
顺便说说,鬼版你的松下2800mAH肯定是假货,市场上根本就没有这么大容量的电池.
高于2300的电池我从不买,尤其是国产的.
203
特级厨师~!
6419 点
4433 ¥
发表于 2007-9-17 08:10 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2007-9-16 23:13 发表
会有很大改善,大幅降低接触电阻,对检判精度很有利.
镀金铜触片在废旧手机\充电器上很容易找到.越古老的型号往往触片品质越好.
最好是带有折突或冲压圆点的弹片.
加装时把原触片全部焊下,正极原突起 ...
我用的是工包电池,电池本身没有凸起,我用50W的电烙铁在电池正极焊接了一团含银焊锡(焊接时间3秒左右,大小小于半颗绿豆),来充当电池的正极,这样就能和充电器紧密接触了,不知道对充电的检测判断是否会有影响?如果不用焊锡,是否有更好的办法?
等待验证会员 当前离线
168 点
168 ¥
发表于 2007-9-17 16:06 | 显示全部楼层
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-9-17 17:15 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2007-9-12 07:30 发表
这个东西太差劲,估计就是变压器+整流+电阻做的.以前我们这里地方小,没有什么好充电器卖(现在应该也没有),就买了下来用,毕竟做工和用料算是可以的.
正考虑把它拆了,做成个放电器算了.最简单的是用4只2W电阻装在内部,留个口子,方便用万用表检测一下电压.
说干就干.
趁过去的这个周日假,对GP充电宝进行废物利用,设计和装制了充电电池自动放电器,效果相当满意.
先上几张图,找时间另编文字写一个帖子,详细介绍一下这项DIY.
上面是原机照片.
上面是原机拆解照片
这是我DIY的PCB板,第一次装好时照的,但功能不完善,后来改动了线路.
改动后成功完成的充电器,原理全图
完成的放电器外观.
虽然化了一天多的时间装制和改动,加上构思结构和设计线路,共用了两天,但现在可以不用管放电的事情,得到解放了.呵呵
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2007-9-18 12:29 | 显示全部楼层
看看我的充电器,质量如何啊?
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2007-9-18 12:31 | 显示全部楼层
有四只感温电阻,挨着充电器上面的金属片,金属片可以感温到电池外表温度。
感觉电池最终充满后,温度很高,不知会不会对电池造成伤害?
侠之大者 当前在线
1837 点
1307 ¥
发表于 2007-9-18 13:15 | 显示全部楼层
松下的我也想下手了
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-18 13:27 | 显示全部楼层
to 毛毛虫,刚看到你的PM
你没看帖.这个充电器前面第2页就有说到.
panasonic BQ-830智能快充
四槽普充800mA//双槽急充1600mA
充电发热大,充电器损坏率较高。
淘宝现家价¥29/只(含外置开关电源)
这个充电器充电电流偏大,电池发热也比正常水平高,充电器本身损坏率也比较高.
你用Eneloop电池的话,还是建议用M55(比较经济)或MR56/57(功能更多)比较好.
另外,所有的智能快充,充到后期快充满的时候电池很热是正常的(但不应该烫手).
除了检测充电器性能、或检测电池充放性能的时候最好不要降温外,平时正常使用当中给电池充电时,弄个小风扇给电池降温是很好的措施.能延长电池正常寿命.因为尽管是正常的充电高温,也会加快隔膜在碱液里的溶解.充电的降温可以延长隔膜的寿命,也就是整个电池的寿命.
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-18 13:33 | 显示全部楼层
鬼版的放电器只做了两路?做4路岂不是更妙?
另外弹片是不是考虑改造一下?这种弹片接触电阻往往过大,放电时分压不小,会出现检测电压比实际电压低而提早结束放电.
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-9-18 15:58 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2007-9-18 13:33 发表
我的新帖已写了一半.原来设计时,已考虑到你所说的这两个问题,请看下回分解........
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2007-9-18 16:04 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2007-9-18 13:27 发表
to 毛毛虫,刚看到你的PM
充电发热大,充电器损坏率较高。
淘宝现家价¥29/只(含外置开关电源)
这 ...
多谢回复。
呵呵, 贴子比较长,粗略看过。
再看第二页,也没看到松下充电器啊。
看来这个充电器是有问题,充完后电池可以说比较烫。
刚拍了几张充电器照片,关了数码相机,结果想起电池还没拍,结果再开机,相机LCD显示菜单正常,但显示景物就是黑屏,拍下照片,也是黑屏
KODAK 7330
1162 点
1203 ¥
发表于 2007-9-18 16:15 | 显示全部楼层
大家讨论了这么多,不知道哪有1号电池的充电器。智能的,别是什么变压器一个,接俩电阻的。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-9-19 10:33 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2007-9-17 17:15 发表
说干就干.
242370
上面是原机照片. ...
GP充电宝改作具有自停功能的放电器,详细制作介绍已发帖
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
海林
1021 点
558 ¥
发表于 2007-9-19 11:52 | 显示全部楼层
我也是用的松下BQ-830,在淘街买了4节假GP 900ma电池,充不进电,请问有什么办法能使这4节电池起死回生吗?
299 点
203 ¥
发表于 2007-9-19 13:06 | 显示全部楼层
恩,我在莲花里买的万胜套装,69,带四节2100的电池,感觉不错.现在的问题是我手头用5号电池的只有爱立和T10和飞利浦剃须刀HQ-30,这两个都是省电的主,T10我一天听1~2个小时,更是一个月都难得换电池.请问长此以往对电池是不是不好啊
399
16988 点
8778 ¥
发表于 2007-9-19 13:11 | 显示全部楼层
原帖由 highling 于 2007-9-19 11:52 AM 发表
耿系买流野。无符
3 点
3 ¥
发表于 2007-9-19 15:14 | 显示全部楼层
回复 #174 highling 的帖子
830就是充好的电池也不理想,何况Y货
找个楼上的那种GP充电宝来试吧,应该能行的
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-19 16:08 | 显示全部楼层
原帖由 沙迦 于 2007-9-17 08:10 发表
我用的是工包电池,电池本身没有凸起,我用50W的电烙铁在电池正极焊接了一团含银焊锡(焊接时间3秒左右,大小小于半颗绿豆),来充当电池的正极,这样就能和充电器紧密接触了,不知道对充电的检测判断是否会 ...
锡珠本身的电阻来说是很小的问题不大,关键还是接触电阻.锡质地软,用作触点的话容易发黑和摩擦赃污.经常注意保持清洁就可以了.
我以前也用过进口电池组拆出的平头工业电池.我是用从继电器里翘下的触点,锡焊加焊在正极的.注意只让背面上锡,接触面不要上到锡.
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-19 16:26 | 显示全部楼层
原帖由 highling 于 2007-9-19 11:52 发表
是不是能起死回生,能恢复多少容量,要看电池本身的质量和极化的严重程度.
视电池老化程度(内阻大小),你可以试一试用2v-3v直流电源直接对电池充电,并用数字表20A档监测电流.
如果大于10mA(普通3位半数字表20A档的最小分辨率),就给它这样充一会,电流会慢慢上升,电池电压也会上来.到电池电压能高于0.9v时(断开一分钟后空载电压),就可以降低电压到1.6v正常充电,或用好一点的普通充电器(非智能)给它充电,直到估计充满.
如果电流很小不足10mA,就直接给电池加 5-10v电压(要监测电流且人不能离开),直到电流上升达到200mA以上时,然后换用上述方法2v-3v直流电源充电直到开路电压能达到0.9v.再降1.6v充电或充电器充电到估计充满.
充满后用放电器或手工方法给电池放电(要单节放电),连续放到1.0v则停止(负载电压,并要准确测量电池端电压,排除电池夹压降影响).然后再用1.6v电源或普通充电器重复充满---放电.
循环4-5次以后可以恢复到最好的状态(能有多少容量就看电池本身品质了).此时应可用智能充电器正常充电.
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-19 16:42 | 显示全部楼层
原帖由 hassawy 于 2007-9-19 13:06 发表
恩,我在莲花里买的万胜套装,69,带四节2100的电池,感觉不错.现在的问题是我手头用5号电池的只有爱立和T10和飞利浦剃须刀HQ-30,这两个都是省电的主,T10我一天听1~2个小时,更是一个月都难得换电池.请问长此以往对电 ...
iRiver T10 耗电很小,不过飞利浦剃须刀还不算太小.
建议你两节一组,每节轮换给 T10 用(保持放电大致一样),一周或10天没用完就换另一对新充好的,换下的一对放到飞利浦剃须刀里用直到电力放完.
再充满轮换.
不管怎么样,耗电小,电没放完,长时间间断使用,对电池几乎没什么损伤,最多时间长了积累一些记忆效应对容量不利(用以上使用方法可最大程度避免).
对性能\寿命影响严重的,还是电量将尽或完全完尽后长久放置.
GMT+8, 2026-6-2 10:18 , Processed in 0.174772 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
