荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2007-9-23 09:35 | 显示全部楼层
花20买个坏的SONY   CD随身听 一样用得好   哪里这么麻烦
470 点
303 ¥
发表于 2007-9-23 10:31 | 显示全部楼层
原帖由 zjw631114 于 2007-9-23 00:27 发表
M55能充600MAH的七号电池
那就奇了,我的品胜600MAH放上充电座,指示灯不亮.
89
689 点
466 ¥
花甲前辈
发表于 2007-9-23 10:55 | 显示全部楼层
瑞能=垃圾
我用国产Ruineng的电池和充电器,真正的、不折不扣的、百分之百的垃圾!大家不要在上当
861 点
704 ¥
发表于 2007-9-23 11:23 | 显示全部楼层
请教西风瘦马兄:
      三洋M55(万胜)充电器因无充当指示,在充各种容量电池所需要时间是多少?能赐教吗?
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-23 13:05 | 显示全部楼层
原帖由 摇滚铁心 于 2007-9-22 11:30 发表
谢谢各位解答,那如果把830的电源降低比如五伏或者九伏是否它的功耗会低些?
用USB电源,830功耗会降低(发热减小),当然实际效率并不可能增加,实际充电时间会延长。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-23 13:16 | 显示全部楼层
原帖由 would 于 2007-9-22 13:18 发表
感谢西风,在问一个问题:
现在的很多智能充电器都采用PWM脉冲充电,这个方式同恒流充电比较,有什么好处么?
就效率和效果来说当然是脉冲>脉动直流恒流>直流恒流。
用示波器观查就能直观看到脉冲充电器的充电波形通常是一个大占空比脉冲(其电平中还含有大量类似高频杂波的高频波),一个小占空比停充,如此反复。对于电池内部的充电电化学反应,这种波形的电流比低频脉动直流电流或平稳直流电流有更高的效率,耗能降低,电池储能容量与充电耗能比上升,充电损耗下降,充电发热也更低。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-23 13:21 | 显示全部楼层
原帖由 tfk 于 2007-9-22 23:08 发表
请问M55是否不能充600MAH的七号电池,我的这个电池放上去没反应.电池是好的.
肯定可以充的。
检查电池有没有电压,接触是否良好。或换一种电池试试。
正常情况下,如果不是电压过低的“死电池”,即使放上去充电器拒充或者充到半路拒充,指示灯应闪动指示电池异常。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-23 13:26 | 显示全部楼层
原帖由 tutou 于 2007-9-23 10:55 发表
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-23 13:33 | 显示全部楼层
原帖由 qianbailou 于 2007-9-23 11:23 发表
请教西风瘦马兄:
M55的5号电池充电等效电流约560mA (如仅使用quick槽,自动启动quick状态,充电等效电流为1250mA)
7号电池槽充电等效电流约 310mA
2700mAh电池 约305分钟
2300mAh电池 约255分钟
2100mAh电池 约230分钟
1700mAh电池 约196分钟
(quick充法的耗时大约缩减为45%左右 )
7号1000mAh电池 约 205分钟
7号900mAh电池 约 185分钟
以上为参考时间。实际时间跟电池实际性能差异、个体差异、环境温度不同而相应变化。
861 点
704 ¥
发表于 2007-9-23 18:52 | 显示全部楼层
谢谢赐教
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-9-24 12:41 | 显示全部楼层
经过这段时间的充电----放电---充电的恢复性维护,每只电池均充放5-7次.
我手头购买已有两三四年并闲置多时的8只劲量2100MAH,6只GP的1300MAH镍氢充电电池,已由原来的起始放电电压仅1.0V至1.1V上升到1.21V至1.24V,可以供A70数码相机正常开机和使用.
剩下的4只假冒PANASONIC充电电池,则有1只达到1.24V,余三只仍为1.1V到1.15V.
1327 点
1115 ¥
发表于 2007-9-24 23:27 | 显示全部楼层
看到2款,万盛的M55,不知道那款是真的
用绳的
用绳的
自带插头不用绳的
自带插头不用绳的
1327 点
1115 ¥
发表于 2007-9-24 23:29 | 显示全部楼层
都是真的吗?都是国内组装?
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-25 17:21 | 显示全部楼层
都是真的。
现在买的零售版是上面这种。下面这种是YLJ里面来的。
1327 点
1115 ¥
发表于 2007-9-26 12:09 | 显示全部楼层
上面那种零售版刚进了个,在 图片看还不太清楚,实物真的漂亮,做工不错,让人爱不释手。不过还去没试用效果比普通10几元的差别再那里。也不知道耐不耐用。
299 点
203 ¥
发表于 2007-9-26 13:18 | 显示全部楼层
用了就知道好了,确实不错
1327 点
1115 ¥
发表于 2007-9-26 20:19 | 显示全部楼层
m55是充完电自动停充的吗,不拔电源也没事?
1327 点
1115 ¥
发表于 2007-9-27 21:06 | 显示全部楼层
是挺好用的,打败了我以前是所有充电器。
顶级版主
2308 点
1341 ¥
发表于 2007-9-28 20:45 | 显示全部楼层
请教下,M55充电器判断电池冲满是依据电池的绝对电压还是依据电池充电时电压会逐步增高,充满后电压反而会下降,充电器追踪这个转换点,然后把电流控制为涓流保护电池。
今天试了下M55,电池冲好电后,取下插头又复冲,没想到冲了一个小时了灯还没灭,用手感觉,明显第三槽的电池热很多,其余的电池只是微热,取下电池,测电压,第3槽电池电压1.45V其余的在1.42V左右!
电池交换了槽冲,问题依旧!请各位试下你门的M55是否也有这个现象!
1327 点
1115 ¥
发表于 2007-9-28 22:28 | 显示全部楼层
充电控制方式除了-dV/dT,0dV/dt,还有最大时间、温度限制,最大电压限制等等。
我的M55充好电后,取下电池再充,灯也只是亮一、二分钟就熄灭了。
GMT+8, 2026-6-2 11:28 , Processed in 0.588954 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
