1405 点
934 ¥
发表于 2007-10-14 12:28 | 显示全部楼层
幸好我的是真品,学习了,
472 点
431 ¥
发表于 2007-10-14 22:12 | 显示全部楼层
昨天跟卖家“探讨”到3点多钟,一是一些技术问题的询问,二是新产品的开发进度,三就是这个“高仿”的来历。
因为凭个人感觉,能有这样水平的“高仿”应该不是出自山寨厂,虽然焊接工艺不行外,其它比如:外壳,电子元件的质量都在一般水准之上的。但其它网友提供的资料,又让我很疑惑为什么会有这样的版本呢?死拉硬套,卖家才支支吾吾透了点信息,暂且不讨论这些信息的可靠性,至少可以给大家对该产品有个更深入的认识
该产品是是从日版演化过来的”国际版“,网上都说跟本就没有所谓的”国际版“,事实上也的确没有,所以这个PCB是”国际版“的工程样品,也就是说”国际版“还处于工程样品阶段,还没有上市,所以就没有”国际版“了。
怎么晓得PCB是工程样品呢?
那个”no sail“明白了
到底是不是飞宏出来的?得到的答复是肯定的
”主控IC并没有使用sanyo惯用的ATMEL“
起码01,02,60等等 都不是atmel,何来惯用呢?
日版开始用atmel,后来改用as(松下),后来,日版和英文都做了你买的这种
01,02,市面上多少都是不良品,就没人说,所以真内行是不上网的^_^
463 点
332 ¥
发表于 2007-10-16 18:24 | 显示全部楼层
看下我的充电器是不是垃圾
331 点
143 ¥
发表于 2007-10-16 21:08 | 显示全部楼层
西风兄这个牌子的充电器用过吗?
西风兄这个牌子的充电器用过吗?效果如何?
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-10-17 02:35 | 显示全部楼层
这种在下没见过
1405 点
934 ¥
发表于 2007-10-17 06:48 | 显示全部楼层
正版日货,
120 点
108 ¥
发表于 2007-10-17 16:58 | 显示全部楼层
看了这个帖中毒了,去淘宝拍了个万胜版的M55+4节索尼拆机电池。等到手后跟我的品胜标准充比较下,呵呵
1405 点
934 ¥
发表于 2007-10-17 18:52 | 显示全部楼层
是中毒很深耶
入门挺早不入流
1652 点
413 ¥
发表于 2007-10-17 21:30 | 显示全部楼层
受益良多!在瘦马的文章下俺买了Sony BCG-34HRMD×1、BC-CS2A×2、Maxell MBC-Q4MHCN(S),还有四枚Sanyo eneloop电池。开始我的暂新的DC & DC电池之旅。
入门挺早不入流
1652 点
413 ¥
发表于 2007-10-17 21:31 | 显示全部楼层
完全抛弃了我原先的爱国者(真爱伤心)充电器、GP充电器(均已损坏)。
164
高级菜牛
3012 点
1290 ¥
发表于 2007-10-17 22:45 | 显示全部楼层
问问西风大虾,镍氢电池放电到几伏就算放完电了? 1.2 V ? 带载测是多少?空载测试是多少V?有俩节空载测是1.23V,带载2欧后是1.16V,放完电了吗?
继续放电,空载都是1.16V了,放了一小时,一只1.205V,另一只1.17V,都还正常吗?
331 点
143 ¥
发表于 2007-10-18 00:26 | 显示全部楼层
请问西风兄及各位DX,我有一只万胜版的M55有点问题:就是1,4槽不能同时放入电池,否则充电指示灯会不断闪烁,也就是充电器不能进行倍充,不能同时充电节AA电池,最多只能同时充三粒AA电池.这是什么问题?好修吗?
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-10-18 18:40 | 显示全部楼层
主控部分问题为大(含软件),估计不太好修。
如果手头另有台正常机,可以替件法试一试。不过备件也难找。
万盛是正规零售版来的,有售后渠道的,自己弄不好可以直接找他们。
80 点
80 ¥
发表于 2007-10-18 20:51 | 显示全部楼层
其实
估计只是五金焊得一个mos之类的连锡,因为1和4是串联起来的,同时一放,mos必须打开,因为连锡,其中一个会检测到到电压不正常.
1405 点
934 ¥
发表于 2007-10-19 20:35 | 显示全部楼层
支持楼上的说法,不过还是要分析的,
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-10-19 20:51 | 显示全部楼层
呵呵,个人认为可能性不大。
飞宏不是山寨厂,出这种连锡问题的板子过QC这关早给卡回去了。
331 点
143 ¥
发表于 2007-10-21 20:19 | 显示全部楼层
谢谢西风兄和各位DX,看来只好先用着先了.
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-10-21 22:03 | 显示全部楼层
原帖由 hohoho 于 2007-10-17 22:45 发表
继续放电,空载都是1.16V了,放了一小时,一只1.205V,另一只 ...
你给出的条件不充分,不太好判断。请将电池充满后再测试。
如果是新电池或闲置电池,应将电池充满-放完做2-3次循环后再充满作测试。
正常的5号镍氢电池表现,请参考这里101楼:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D1&page=6
14 点
14 ¥
发表于 2007-10-21 23:09 | 显示全部楼层
关于锂电池呢?
14 点
14 ¥
发表于 2007-10-21 23:11 | 显示全部楼层
锂电池的特性是不是比镍氢要优?
充电也是有用直流和有脉冲这样的方式么?
GMT+8, 2026-6-2 11:28 , Processed in 0.182245 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
