399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2007-11-12 01:01 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2007-10-21 11:13 PM 发表
NND
我也中毒
到淘宝搞了个Maxell
我说给个你不要偏要去淘宝
119 点
1 ¥
发表于 2007-11-12 01:26 | 显示全部楼层
三洋 MQN04,不知这个如何
原帖由 西风瘦马 于 2007-11-11 21:08 发表
电压回落是很正常的现象了。
可以上充电器。
放上去充吧。
三洋 MQN04不知这个如何
三洋 MQN04
三洋 MQN04
2 点
2 ¥
发表于 2007-11-13 23:10 | 显示全部楼层
万胜m55套装从75,78,88,100都有,而且电池有斜放的有直放的,盒子写得2100mah,电池写2000mah,到底怎么回事。还有单卖的万胜2100电池,9块和12块,是不是真的啊?
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2007-11-13 23:11 | 显示全部楼层
原帖由 HQ 于 2007-11-12 01:01 发表
我说给个你不要偏要去淘宝
马后炮!
有功放没音箱
305 点
285 ¥
发表于 2007-11-14 00:51 | 显示全部楼层
学习了.
从没想过充电器还有这么多学问..
我想着随便买一个用着就行了.看来我回去好好看看我的那个充电器给要得成.
94 点
94 ¥
发表于 2007-11-14 12:10 | 显示全部楼层
看了这个帖子后我也在淘宝上买了个maxell 的充电器,型号MBC-Q4MHEN(S),顺便买了4节2700ma的sanyo电池,结果买回来后电池不是原装的已拆封并破损,充电器charge灯也不亮,郁闷!
另问一下我这个充电器是M55吗?
1405 点
934 ¥
发表于 2007-11-14 12:34 | 显示全部楼层
经常来看此贴,并不时的顶,因为太需要了,
1405 点
934 ¥
发表于 2007-11-24 12:43 | 显示全部楼层
西风兄,好久不见上来了,请问电车蓄电池怎么样才能修复?????
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2007-11-24 14:14 | 显示全部楼层
强,佩服西风瘦马对充电器的研究
2 点
2 ¥
发表于 2007-11-26 23:11 | 显示全部楼层
我买了eneloop电池四节,淘宝买的18.5一节,字迹清晰,做工好,顶部有四个小圆孔,方中带圆,符合真假辨别标准,底部没有HR标志,。刚到手量电压都是1.4V,用闪光灯玩到闪光灯充电ready指示灯无法亮起,再量电压是1.2V,是不是真的啊?
M55还没买到,上海标价50的都是唬人的,根本没货,放出来吸引人进他店铺,再单买的只有65的了,两样加上运费,比买140的套装贵了一点,晕死。
accuphase
246 点
246 ¥
发表于 2007-11-27 11:01 | 显示全部楼层
用紧
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-12-3 02:18 | 显示全部楼层
原帖由 呵!呵 于 2007-11-12 01:26 发表
三洋 MQN04不知这个如何
这个是慢充(0.1C 16小时标准充),对充电时间要求低的玩家可考虑,对电池寿命有一定好处。
这款实物我还没试用过,不过估计不会差。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-12-3 02:45 | 显示全部楼层
原帖由 友烧发 于 2007-11-24 12:43 发表
如果是用得少、闲置多导致的性能下降,做几次充放激活消除极板硫化即可恢复性能。
如果是长期使用非闲置产生的性能下降,多为底部沉淀物堆积过多、极板泥化(本人自造的词语,就是极板表面发软,像泥巴一样),激活修复基本已不产生作用。
不管是普通电池还是免维护密封电池,维护激活前应检查一下电解液量,电解液不足的要适当补水。加尽量纯净的水,即使是低档电池至少也要加饮用纯净水(小瓶装矿泉水类,纯净水品种),高档电池则买大支医用注射用水(高纯灭菌蒸馏水)加注为妥。
内阻大的电池(充电电流微弱),可提高电压(至出现合适电流)做大电流激活。随着内阻降低逐步降低电压,直至正常充电水平。充满,然后重复做几个充放循环,电池则恢复到最佳状态(最终状态就看视电池品质和寿命状态了)。
若是高档进口电池,非正常失效后激活恢复的可能性非常大,恢复后性能效果也和新电池差别不大。
国产电池,一般两方面都要相对逊色一些。
曾经从单位机房捡了几只使用6年报废的60AH美国CSB电池(在台湾生产的),电压为0,内阻几乎无穷大。试花几天时间高压激活、做几个维护循环,激活后居然回复得非常好,后来送给朋友的修车行使用,性能比国产新电池还好,又使用了4年才作古。
现在的国产电池则多因极板工艺原因和电解液纯度原因,通常失效后恢复率不高,或恢复后性能不佳。尤其是较易出现极板泥化活性降低、有效面积减小(正常情况极板是坚硬、稀疏多孔状态)、沉淀过多导致极板间漏电等不可逆转的病症。
1242 点
685 ¥
发表于 2007-12-3 15:11 | 显示全部楼层
曾经看到一种方法,已经人实践有效
把电解液蒸发失效的NI-MH电池
用报纸包好,放入塑料袋内密封.
放入冰箱冷冻室三天,
取出常温回升后再充电就能恢复.
大家可以试试
130 点
32 ¥
发表于 2007-12-25 01:18 | 显示全部楼层
经不住诱惑也买了万胜版的M55包邮55块,东西很不错
437 点
410 ¥
发表于 2007-12-25 01:55 | 显示全部楼层
3 点
3 ¥
发表于 2007-12-27 20:44 | 显示全部楼层
非常感谢西风兄和各位高手的详细阐述,着实受益匪浅
手里边也有几节充电电池,按照帖中的方法起死回生了,本来都要打算扔掉了,呵呵
非常恳盼西风兄能提供一些充电电池日常维护的方法,希望西风兄不吝赐教,谢谢!
我的问题说明如下:
1. 充电电池一次充电之后,可能没有等电用完,就不再用了。这种情况,是应该把点完全放掉再保存吗?
2. 因为照相少,因此充电电池的使用频率也很低。长期在一边搁置不用。这种情况,该如何保养呢?
3. 我的充电器型号是sanyo NC-MQN02E,上边只有一个指示灯。而且指示灯不会因为电充满而自动变色或灭掉,只是在充电17小时后自己灭。不知道这款充电器在电池充电满后能否自动保护电池,防止过充?
4. 我的充电电池是sanyo HR-3U Ni-MH 1700mAh电池。个人感觉这款电池充满电后,会自放电,在几天内就都放光了。不知是否正常,是否有什么对策?
5. 针对我这样的情况,是否有其他需要注意的地方?
谢谢
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-12-27 21:15 | 显示全部楼层
原帖由 lion2k 于 2007-12-27 20:44 发表
我的问题说明如下:
谢谢
兄台客气了.
1.2.
不应将放掉保存.应尽快充电.镍氢电池应带电保存,避免空电保存.
   因此不论是准备待用,还是长时间存储,都应充电.如是备用,建议将电充满(无需每次充电都先放电,视使用频繁度,每使用若干个循环以后做一到两次"放净-充满"动作即可).如是打算长期闲置封存,充入一半或大半电力保存最佳,且最好至少每半年做一两次""放净-充满"维护后再次充半电保存.
3.
MQN02 是智能标准充(也就是慢速智能充,1700mA电池充满时间约需8-10 小时).充满熄灯即为自动保护,可防止过充.
(不论是何种充电器,快充慢充,包括智能充电器,都不应该在充满后仍将充电器长时间通电,或长时间不取出电池.)
4.不正常.正常情况最差的电池也应该保存3个月后仍有一半的电力容量.如确认是电池充满后空置数天即失去电力,那就是你的电池已经损坏(估计多半可能是隔膜已穿孔),严重漏电.
3 点
3 ¥
发表于 2007-12-27 21:26 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2007-12-27 21:15 发表
兄台客气了.
1.2.
   因此不论是准备待用,还是长时间存储,都应充电.如是备用,建议将电充满(无需每次充电都先放电,视使用频繁度,每使用若 ...
西风兄,您的回复真快啊,非常感谢!
再有一个问题,在上边您提到隔膜穿孔,通常什么原因会导致隔膜穿孔呢?应该如何预防呢? 谢谢
我的这几节电池,用了没有几次,就发现自放电速度很快。之前充电,可能没有注意时间,经常是等充电器指示灯灭了之后(17小时)才取出。不知道是不是这个原因导致?或者是和空气湿度有关系,我这里常年空气湿度很大。
如果我电池已经隔膜穿孔,应该如何保养维护?
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-12-27 21:42 | 显示全部楼层
使用不久即出现异常隔膜穿孔,多半是产品品质不合格.
正常的电池出现隔膜过早穿孔,原因有多种:
比如充电和放电工作经常是在过高的温度下进行,导致高温下隔膜异常加速受碱液腐蚀(如使用高速充电器,充电时环境温度过高或散热不畅特别是被覆盖等,电池工作状态恶劣,工作电流大散热不畅等,如用在航模等大功率马达驱动,工作电流大发热高,散热不畅等.)
经常过充,隔膜受强碱性碱液和产生的气泡腐蚀等等,这是个积累的过程.
另外,如电池空电存储过久,极板则易产生极化结晶,结晶严重时晶体也易刺破隔膜.
隔膜穿孔是不可逆的,无法通过维护修复.
GMT+8, 2026-6-2 12:41 , Processed in 0.143973 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
