五岳独尊
513 点
120 ¥
发表于 2008-3-3 10:54 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2008-3-2 19:59 发表
可能出现:
1:6V镍氢电池是标称还是实测?
标称6v的镍氢电池组应是5节电芯的,充电器压限应当在7.3v左右,充6v铅酸电池可能有无法正确停充/产生过充问题。
实测6v的镍氢电池组应是4节电芯的,充电器压 ...
6V的镍氢是5节一组的标称的,充电器是标称输出6V 1.5A的。我看6V的铅酸电池上写的:standby use 6.75--6.9,cycle use 7.25--7.45,不知是什么意思?
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-3-3 11:40 | 显示全部楼层
standby use 是浮充使用,cycle use 是循环使用。
一般来说,
浮充使用指电池作为备用电源的场合,如小型UPS、公用应急灯、设备中的掉电备用电源等。其主要特点是作为副电源使用,负载使用的情况少、使用循环少、长时间饱电、一般对充电时间要求不高。
循环使用指电池作为主电源的场合,如电动机车、各种便携电动工具等。其主要特点是作为主电源使用,负载使用的情况多、使用循环多;因为是主电源,通常要求充电迅速。
1012 点
961 ¥
发表于 2008-3-3 12:29 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2008-2-29 13:37 发表
1不专业,2不是老大来回答一下:
电池和大多数元器件一样,生产过程中或多或少无法避免产生差异,如极板厚度、均匀度、总面积大小、卷绕紧密度、电解液浓度、液量等,以及操作工艺等等等等,多少会产生最 ...
谢谢....
已有个FUJIFILM的M55版,准备上个MR57
和类似这个的东西.:
http://www.zz-dm.com/commodity/d ... me=dmcp&id=1517
五岳独尊
513 点
120 ¥
发表于 2008-3-3 13:54 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2008-3-3 11:40 发表
一般来说,
浮充使用指电池作为备用电源的场合,如小型UPS、公用应急灯、设备中的掉电备用电源等。其主要特点是作为副电源使用,负载使用的情况少、使用循 ...
明白了,多谢老兄细致讲解。
96
1744 点
1745 ¥
发表于 2008-3-5 11:37 | 显示全部楼层
我把两对数码相机用的电池放到手电筒里再放电,发现电池在接近没电的时候发热很大,(为什么会这样)我没理会,还放电筒里,第二天拿出来,当然电池已经不热了,但放到数码相机配送的那只SONY充电器里冲半天电池只有少许电,马上有没电了,为什么会这样,电池不是要完全放电然后冲效果才好吗?不信,再拿对松下只用过几此的同样方法,最后结果还是一样,麻烦兄帮我解释一下
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-3-6 00:42 | 显示全部楼层
已回复你的pm
1405 点
934 ¥
发表于 2008-3-6 01:28 | 显示全部楼层
回复 #340 西风瘦马 的帖子
谢谢西风兄的提醒,已经注意这个问题了,用的是全新锂电芯,充电是加了保护,而且用的充电器是那种手机的万能充,
96
1744 点
1745 ¥
发表于 2008-3-6 04:48 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2008-3-6 00:42 发表
已回复你的pm
多谢,对三洋已经抢回来了,对松下还在研究,不知道经过这次过放,对电池的寿命有没有影响呢,比如缩短多少?
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-3-7 11:51 | 显示全部楼层
镍氢还是比较皮实的,严重的损伤往往是一个长期积累的过程。
一次深度过放失去电压(且保持时间不长),影响不大,激活后基本对寿命无影响。多次深度过放失压积累损伤才会对寿命有较明显影响(单次失压后保存时间过长会加重影响)。
当然,影响的轻重还视乎电池本身的健康状况。
就像一个年轻力壮的少年发生溺水休克,经心肺复苏抢救后,基本不会有什么后遗症。
而如果是一个年迈体弱的老人,则即使抢救回生命,也容易发生失氧造成脑损伤,或引发诸如脑栓塞、脑溢血等脑中风后果。
96
1744 点
1745 ¥
发表于 2008-3-7 22:25 | 显示全部楼层
瘦马兄,我手里有只GF充电宝2.从说明里知道是个定时充电器,16小时后自动停充,但中间有个问题,比如原配的1600MA的电池充16个小时,以此类推,2300的估计要23小时,但充电器16小时已经停止充电了,一定不能充满,只能重新切断电源,让它启动第2次16小时充电,但这样等到它充16小时电池会不会过充了吗?
1405 点
934 ¥
发表于 2008-3-8 00:40 | 显示全部楼层
好像定时充也能控制充满自停的,
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2008-3-10 11:39 | 显示全部楼层
西风兄请教:
1.我买的龙威盛的2500ma的智能充,充满后电压1.4V。拔电再插,充电器拒绝充了,是不是充电器有毛病无法充满,同时充电时间比说明缩短进45%的时间。
2.改用富士BCH-NH充电器能充满2500ma的电池吗?
   是不是要在第一次灯灭后,拔电10分钟后再充,这样反复直到充10分钟后灯灭才算充满啊?(我这样拔插冲了3次,第三次的充电时间还是好久,就不敢再继续了,怕过充了。)
五岳独尊
513 点
120 ¥
发表于 2008-3-10 16:54 | 显示全部楼层
再次请教西风兄,有些下面图上的电池,是锂电吗?容量是多少?现在测它们的开路电压在1.0--1.12V,记得单节锂电的电压是3V多,这种电池尺寸上比5号电池粗,长短一样。如果3节串起来用手机电池上的小电路板给他充电可以吗?看了老兄关于锂电的帖子,不敢随便弄啊。
五岳独尊
513 点
120 ¥
发表于 2008-3-11 14:57 | 显示全部楼层
顶顶,让西风兄看见。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-3-11 18:58 | 显示全部楼层
原帖由 lianhui 于 2008-3-7 22:25 发表
GP充电宝定时充是简单定时器停充的,充电电流/定时器时间/总容量精度都较差。
充至16小时停充,切断再次充16小时应当会过充。
使用这种充电器,尽量估算准总时间(可根据使用的电池,测算出平均充电电流,计算时间。实际容量和电流测算尽量准一点好)。
如测算结果为23小时合适,则第一次充至7小时的时候人为断电一次,再次上电重新充到自动断电为止(16小时)。相对来说这样使用比较好。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-3-11 19:07 | 显示全部楼层
原帖由 春风笑 于 2008-3-10 11:39 发表
西风兄请教:
1。如果是充满拔电再插,充电器很快报停充,是正常的。如果是充电器指示拒绝充电(电池错误),则不正常。
充电时间比说明缩短进45%的时间,充电器毛病或电池实际容量低的可能性都存在。最好用另一只充电器将这几只电池充满后,作放电估算容量测算来判断电池容量是否正常。
2.富士BCH-NH充电器不支持2100mAH以上大容量电池,不能一次性充满2500ma的电池(如果实际容量有这么大)。需要停充后(或充一个小时以上)人为断电一次,再重新插上充至停充才可充满。富士BCH-NH是智能充电器(三洋OEM),正常情况下断电复充不用担心过充。
如果充满复充,第三次断电复充,仍然需要充很久才能停充,则不正常,电池不良、充电器不良的可能性都有(电池性能不良的可能性较大)。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-3-11 19:23 | 显示全部楼层
原帖由 jpyj299 于 2008-3-10 16:54 发表
是AT&T 17500 ,属标准可充锂电池。标称电压3.7v,实际充电后正常使用电压约3.8-4.1v。
该电池为日本TOSHIBA生产。17500按规格标准,容量应为1100mAH。
“测它们的开路电压在1.0--1.12V”
为该电池放置过久所致,不奇怪。只需稍稍充电后电压即会恢复正常(如果电池没有损坏)。
“如果3节串起来用手机电池上的小电路板给他充电可以吗?”
不可以,应每粒电芯单独接一块保护电路后方可使用。且每粒电芯接保护电路后,可以串联使用,但不能串联充电(只可每单元单独充电)。
锂电池组充电除非用专用充电器(带有单节点检测调节功能,实际上相当于每节单独充电),否则不可直接给电池组(串联)充电。(个体内阻差异导致的串联分压不均,很容易产生某单体分压逾越4.2v最高压限的后果。)
五岳独尊
513 点
120 ¥
发表于 2008-3-12 09:45 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2008-3-11 19:23 发表
为该电池放 ...
多谢解答,幸亏没有贸然行事
1012 点
961 ¥
发表于 2008-3-13 15:04 | 显示全部楼层
续上:
买了三个充电器
富士买了有一年多.
被此贴毒倒,又买了其他二个,
蕴力的试用不错,就是做工与三洋比起是差点了.5号负极有个电池居然放不进.
借用厂家图.
没办法,将之拆开将负极整型,
背面有三个锣钉,其中二个在贴纸下.
没做准备,拍照,只能将整好的拍下,凑和看吧,
MR57的负极,
1012 点
961 ¥
发表于 2008-3-13 15:59 | 显示全部楼层
蕴力5号负极的问题是:
如图,
不熟练 不能直接看,见谅
原来的负极突出太处于下面位置,有不能与电池负接触危险,将之重新整为突出部靠上位置.一切OK,
未标题-1.pdf
33.82 KB, 下载次数: 148
GMT+8, 2026-6-2 12:41 , Processed in 0.140778 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
