新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2008-2-19 13:05 | 显示全部楼层
请问西风兄,淘宝上面索尼的BCG-34HRMD4带4节2100mah的充电套装买150左右的是真品么?
85 点
85 ¥
发表于 2008-2-19 14:36 | 显示全部楼层
品胜AA/AAA镍氢快速充电器拆解
用了好几年了,很好用。
1012 点
961 ¥
发表于 2008-2-20 15:58 | 显示全部楼层
问西风和各位问题,
此款充电器怎样,先不管做工,
http://auction1.taobao.com/aucti ... a880e60ed4305.jhtml
前段时间去台湾,
差点买了一个三洋的带放电功能的回来,当时计算了一下大约合人民币150,60左右,
受西风第一叶的 " 误导"  ,说FUJIFILM MR56 只要80元,舍不得买,
结果回来一查网络,根本买拨到.淘宝上小日带回的都要3百多套装,仍是国产.
台湾看到的也是国产,乳白色外壳,会让你舍不得用
后悔后悔,,,
1405 点
934 ¥
发表于 2008-2-21 11:46 | 显示全部楼层
一般般的好,就是有点贵了,
1012 点
961 ¥
发表于 2008-2-22 12:56 | 显示全部楼层
多次研读本篇大论,觉得有些论点还是可探讨,
比如,1充电电流大,
2电池发热大,
到底是充电电流大对电池影响大,还是温度影响大
到底是因为散热做得不好,使大电流充电时积聚过多热量,从而影响电池寿命和充电器元件可靠性,使之过早损坏
而把原因归为充电电流大?
看了些边际力度的文章和该文,颇有收获..
还有
电池测量内阻配对是什么原理,
如何测量电池实际容量           也不太懂,
专业的老大望解答.
901 点
433 ¥
发表于 2008-2-22 15:46 | 显示全部楼层
我也曾经迷过CHARGE
17 点
17 ¥
发表于 2008-2-22 20:11 | 显示全部楼层
学到不少东西,谢谢西风兄
482
深山老林
3393 点
3154 ¥
发表于 2008-2-28 20:01 | 显示全部楼层
看了这贴搞得我去大沙头找了半天,但都要50元以上一个,被抄贵了.最后失望的回来上班
812 点
812 ¥
发表于 2008-2-28 20:09 | 显示全部楼层
三洋的充电器确实是不错的
10 点
10 ¥
发表于 2008-2-29 00:29 | 显示全部楼层
我用品胜电池和充电器,电池2300mAH(电池上表的标准充是230mA充15小时,快充是690mA充4.5小时),充电器输出180mA,这样算来我每次充18小时,郁闷死了............................
10 点
10 ¥
发表于 2008-2-29 00:33 | 显示全部楼层
对了,充电器很简单的,只是电源和限流电路,要是按这样的简单电路自制一个690mA的横流源对电池充电应该没问题吧
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2008-2-29 09:34 | 显示全部楼层
我也来学习啦!我在用松下的BQ-830,看来要改下了!
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-2-29 13:00 | 显示全部楼层
原帖由 channel_vison 于 2008-2-19 13:05 发表
这个留意不多,不好太肯定,只能说个人感觉应是正品,另外,实际34HRMD4假货也并不多见。
需要提醒的是,若决定购买的话,一定要购买原包未拆封的,这种sony套装如是拆过封的,电池容易有猫腻。
而BCG-34HC4则假货较泛滥。就是下图这种。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-2-29 13:19 | 显示全部楼层
原帖由 cj123 于 2008-2-20 15:58 发表
问西风和各位问题,
此款充电器怎样,先不管做工,
前段时间去台湾,
后悔后悔,,,
这种“蕴力4812”还未曾试用过,不好评论。
看设计还不错,不知道实物产品品质控制怎么样。
另外关于OEM MR56 ,早前确实大把70多元的可购买(本人使用的第一只FUJIFILM MR56即是70元淘宝购得),到发帖时欲重购一只时才发现存货不多已被炒得很高(帖子里已有说明,因此本人当时改买了一只国产YY5)。
现今连世面50元的超值万盛版M55也已售罄,商家手里奇货可居的寥寥几只也已涨价。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-2-29 13:37 | 显示全部楼层
原帖由 cj123 于 2008-2-22 12:56 发表
比如,1充电电流大,
2电池发热大,
而把原因归为充电电流大?
还有
电池测量内阻配对是什么原理,
如何测量电池实际容量           也不太懂,
专业的老大望解答.
1不专业,2不是老大来回答一下:
电池和大多数元器件一样,生产过程中或多或少无法避免产生差异,如极板厚度、均匀度、总面积大小、卷绕紧密度、电解液浓度、液量等,以及操作工艺等等等等,多少会产生最终成品单体的内阻和容量离散性。
离散过大、超过允许范围的单体应在QC环节中淘汰,离散在允许范围内的单体则可作为合格品售出。
特别是需要串联使用的充电电池组,必须使用经过准确配对的单体,性能和寿命方能得到较好保障。
电池配对不仅是测量内阻,一般至少需要内阻、容量的两方面良好配对。
专业的电池组生产中,对单体配对选择的最要一环是通过“分容检测”的挑选。
业余条件的电池配对,如能将电池激活后实测放电曲线,然后用放电曲线作对比配对的,结果已经比较理想了,容量和内阻都能较直观的表现和吻合。
测量电池实际容量,要求不高的情况下,可按完全放电的“平均电压”X“平均电流”X放电时间 测得。
更精确的测算,就需要通过实时测量的实时电压、实时电流和放电时长作积分计算取得了。
五岳独尊
513 点
120 ¥
发表于 2008-3-2 16:35 | 显示全部楼层
从头看完西风兄的大作,受益匪浅,想请教一个问题:有一个充电器原来是充6V镍氢电池的,现在用来充6V的铅蓄电池,可以吗?会有什么后果?
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-3-2 19:59 | 显示全部楼层
原帖由 jpyj299 于 2008-3-2 16:35 发表
可能出现:
1:6V镍氢电池是标称还是实测?
标称6v的镍氢电池组应是5节电芯的,充电器压限应当在7.3v左右,充6v铅酸电池可能有无法正确停充/产生过充问题。
实测6v的镍氢电池组应是4节电芯的,充电器压限应当在6v左右,充6v铅酸电池可能有无法充饱的问题。
2:如果该充电器属内阻较大的小型充电器,充铅酸电池可能出现充电器烧坏。
(铅酸蓄电池单格标称电压为2v,单格充电压限/饱充电压约2.2v-2.3v。)
3690
4623 点
2177 ¥
发表于 2008-3-2 22:28 | 显示全部楼层
受老大的影响前个星期六在广州陶街2楼地摊上买了一个三洋充电器35一个,当时有两种,都是外接电源的另一种是10元一个不过要两组电源支持.回来拆开看了一下做工不错
143 点
28 ¥
发表于 2008-3-2 22:37 | 显示全部楼层
LS的三洋不错哦。
3690
4623 点
2177 ¥
发表于 2008-3-2 22:40 | 显示全部楼层
再上几内部图,图是在网上借的
GMT+8, 2026-6-2 12:41 , Processed in 0.178024 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
