1327 点
1115 ¥
发表于 2007-10-9 22:19 | 显示全部楼层
要改好像很复杂
1405 点
934 ¥
发表于 2007-10-10 20:25 | 显示全部楼层
1405 点
934 ¥
发表于 2007-10-10 20:36 | 显示全部楼层
能不能上个利用电池自己本身放电的电路,想制作一只放电器,但不想外接电源了,
1405 点
934 ¥
发表于 2007-10-10 20:59 | 显示全部楼层
偶尔发现这个东东
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-10-11 08:17 | 显示全部楼层
原帖由 友烧发 于 2007-10-10 20:36 发表
不外接电源,做单只电池放电的,想直观地做比较难.用继电器做,最少要5V,用MOSFET做(控制器件),至少四五V.用BJT做,开启方面可以OK,但关闭方面就不好做.
有一思路是利用电池作电源,用BJT做一个升压器供控制电路.......
1405 点
934 ¥
发表于 2007-10-11 11:11 | 显示全部楼层
三个电池串联好像是3.6V,再用一个压降是0.6V的二极管放电如何?当二极管截止时,每个电池就是1V,可行吗????????
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-10-11 11:21 | 显示全部楼层
你用电阻放电吧????......不行.
即使这只二极管的特性很硬(即低于0.6V就没有电流),只要电池总电压超过0.6V(每只仅0.2V),电池仍会对电阻放电.
1405 点
934 ¥
发表于 2007-10-11 11:33 | 显示全部楼层
那就是说不得不外加电源了???应该有办法不用外加电源的放电器,
390
4793 点
3555 ¥
发表于 2007-10-11 11:56 | 显示全部楼层
有这样的放电电路,99年《电子报》合订本上册登过一款,国外《EE》的线路,还有实际的制作检验
390
4793 点
3555 ¥
发表于 2007-10-11 12:00 | 显示全部楼层
还看过就是把单节电池串联一个硅二极管,一个锗二极管,一个10欧电阻,也能放电自停。
81
2460 点
2058 ¥
发表于 2007-10-11 12:43 | 显示全部楼层
中毒了.
买了万胜版的M55,结果买来连换了两次.卖家是深圳做充电器的.前面有兄弟说他是"充电狂"什么的.
到他公司去看了看,比较乱,但到处都是充电器的元件和电路板,哈.还有一大箱从北京那边寄来的充电器要维修的,他说M55这款确实很好,但损坏率也算是三洋中最高的.约有10%.
也学习了一些知识,后来居他介绍换了个日版的M61S1带4接三洋2300电池,这东西比M55感觉跟方便一些,自身带插头.用起来方便.还带镍氢-镍镉电池充电切换.和带4接7#电池座,快速充的.记得日版说明书上介绍说2300mA的只要70分钟.
这个跟M60有区别吗,看一楼的图冒似长的差不多.
1648 点
1179 ¥
发表于 2007-10-11 12:52 | 显示全部楼层
强的,顶过先。
我有几节南孚的2400毫安的,可充电后都用不了多久。用了一个超霸的充电器,唉。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-10-11 16:14 | 显示全部楼层
原帖由 sjh327 于 2007-10-11 12:00 发表
不行.这样会把电池的电放光.因为二极管的压降会减小(电流减少时).
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-10-11 23:56 | 显示全部楼层
M61S应该就是M60,地区型号不同。
根据用户反映来看,M60损坏率比M55要高得多。
80 点
80 ¥
发表于 2007-10-13 16:02 | 显示全部楼层
回复 #52 meteor160 的帖子
我就是边际力度^_^
谢谢某些人对我的夸奖
我的销售确实失败,老是做出来以后就没有精力,没有时间推广了,其实这两年多,我做了不少东西了
大家可以看看我公司的网站,没有时间,胡乱自己搞的网站http://www.yanuowinli.com
目前我一款4节的正在开模,和以前那个世界最薄,体积最小的两节充电器288是一个系列来的,其实设计构想好已经两年时间了,
最近完善了功能,完善了软件,而五金等和288通用,厚度比288厚1毫米多,
在这款模具下,我打算开发486,4812系列, 4表示最多充4节,8是虚数,6表示600毫安(充最多5号时没节600毫安,实际总的输出电流是2400毫安,同理,4812充4节五号时,每节电流1200毫安,)
但是,实际最先推出是最高的4812sr和486sr,s是表示带 usb恒流锂 电池充电口,并且几乎可以通杀所有智能手机充电,当然你要 一条优资的数据线,大的智能手机,常常对数据线要求很高,
r表示带放电功能,
具体特点如下:
▲486sr采用2串3并(实际分时控制)的电路,1-2节电池在最外侧,电流1200毫安,1-2节在中间,电流600毫安,只要中间和外侧 同时有电池,电流都是600毫安 ,
▲每个槽都可以任意充AA/AAA电池,AAA电池是AA电流的一半,
▲USB口不但恒流,并且带有电路,恒流值1200毫安,速度比很多智能手机原装充电器还要快些,增加的电路,可以让黑莓,hp,多普达等几乎所有手机都通用充电.
▲延续288的超薄和隐蔽散热技术,充电饱和度高(有温度些不高的实际是饱和度很低),外形也延续了288的美感,
▲超薄8字AC座输入,应该是内置电源充电器相对体积最大功率了,可以通过换线在世界通用.
▲两路温度保护,1,2槽和34槽通用,控制软件更加成熟,可以排除几乎所有可能的隐蔽故障.
▲4812sr采用2串2并(实际分时控制)的电路,1-2节电池在最外侧,电流2400毫安,1-2节在中间,电流1200毫安,只要中间和外侧 同时有电池,电流都是1200毫安 ,
▲每个槽都可以任意充AA/AAA电池,AAA电池是AA电流的一半.
▲四路温度保护,1,2,3,4槽每槽通用,控制软件更加成熟,可以排除几乎所有可能的隐蔽故障.
472 点
431 ¥
发表于 2007-10-13 19:23 | 显示全部楼层
呵呵,我就是受了此贴的毒,买了几个充电器,包括你的288(透明版,没有白色的好看)。
平时基本上都是充4节电池,也就没怎么用288。对我来说用得最多的是你们的那个能充几节的电池组充电器,很好很强大,呵呵
164
高级菜牛
3012 点
1290 ¥
发表于 2007-10-13 19:58 | 显示全部楼层
儿子的电动玩具渐渐多了,都得用充电电池,看见此贴正是时候,
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2007-10-13 20:06 | 显示全部楼层
本来想按小鬼头的图改改的,可是太忙了,3.4个月都没摸烙铁了.又反复受西风瘦马兄的蛊惑,最后还是到广州商盟买了两个万胜.
472 点
431 ¥
发表于 2007-10-14 00:15 | 显示全部楼层
一些所谓的“技术型”js的高仿三洋MR58
前段时间对充电器感冒,买了几款充电器。今天无意中跟网友聊起,即兴把MR58拆了,居然发现是“非真品”,因为我没有拆过日版的MR58,所以对我手上的MR58就称高仿吧
上点图,给大家看看,以起警示
从外观看,和maxell的M55一模一样,的确精良,严丝合缝。但今天拆开一看,结合网友的提醒,一对比,让我们一起看看这个高仿MR58的真面目吧
高仿的PCB
有PHIHONG-M58WSS(可能是“飞宏”),在这点上很迷惑人,请高人指点。但焊接水平太差劲,不象飞宏的的风范。
真品的pcb
高仿的外壳做工的确很好,丝印是黑色的,粗看没有问题,要非常仔细看,才会发现字迹有点点毛边
真品
附相关网站评论
http://www.ygxx.com/article.asp?articleid=426
http://club.pchome.net/topic_2_5_272706__.html
http://club.pchome.net/topic_2_5_264674.html
1272 点
1272 ¥
发表于 2007-10-14 11:50 | 显示全部楼层
看了半天,推荐个自己现在在用的给大家看看吧,4路7号5号独立检测和充电的,有放电和放电复冲功能,实时数字显示容量、电压、电流情况,再多介绍就不知道怎么写了,不要被人认为是做广告了,呵呵
http://www.gzydl.com/product.asp?id=1114
模具一般,用了近一年了,感觉还不错
GMT+8, 2026-6-2 11:28 , Processed in 0.202379 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
