1242 点
685 ¥
发表于 2007-9-19 16:45 | 显示全部楼层
有种家乐福牌子的充电器,能充5号四节,7号两节,
9V两节,不知楼主见过没?淘宝上有,不贵.
就是不知道是定时的还是智能检测的.
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-19 17:00 | 显示全部楼层
原帖由 gj18163 于 2007-9-19 16:45 发表
就是不知道是定时的还是智能检测的.
是这个吗?
不是智能充电器.这个是普通恒流电充器,250mA(5号电池,7号120mA)恒流充电,简易电压判停.判停后换成恒压涓流。还带两个9V的叠层电池充电接口,9V电池恒流充电速率15mA.
1242 点
685 ¥
发表于 2007-9-19 17:14 | 显示全部楼层
对!
不出名,也没见过内部图片.不知道内部是用什么控制的?估计是运放比较器之类吧.
NICD和NIMH的区别对待不知有没有什么用.
应该会比GP的16小时定时充要好点吧?
关于GP的16小时定时充前面说LM324是记错了,
前几天又拆开看了一下,是一片4051,
整体做工对于国产的来看应该算是挺好的了.
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-20 09:36 | 显示全部楼层
原帖由 gj18163 于 2007-9-19 17:14 发表
对于充电特性,NICD和NIMH的表现有很大的差异。
简单来说主要是两方面,其一是终止电压,NIMH饱充终止电压在1.6v以下,NICD饱充终止电压高达1.75-1.8v;
其二是满充时刻表现出的 -ΔV(电压负增量)不同。NICD在满充时刻会出现明显的或者说强烈的-ΔV,NIMH则只会有轻微的-ΔV出现。-ΔV是智能充电器判停的重要依据,一些NIMH智能充电器甚至采用0ΔV(电压零增量,或者说电压0负增)。
因此,不论是普通充电器(电压判停)还是智能充电器(-ΔV判停),NICD用和NIMH用是不能交叉混用的。简单来说混用结果是--NIMH用的充电器充NICD会欠充充不满,NICD用的充电器充NIMH会严重过充(甚至无法判停直至过充到温度保护或时间保护启动)。
所以,如果是两用充电器,是必须有NICD/NIMH状态切换开关的。除非是烧包的超级充电器能软件识别电池种类。
海林
1021 点
558 ¥
发表于 2007-9-20 12:42 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2007-9-19 16:26 发表
是不是能起死回生,能恢复多少容量,要看电池本身的质量和极化的严重程度.
视电池老化程度(内阻大小),你可以试一试用2v-3v直流电源直接对电池充电,并用数字表20A档监测电流.
如果大于10mA(普通3位半数字 ...
多谢西风兄指导,回头就去试试,希望能救活!以前还买过一些,质量都还可以,2年了还在用,不像现在这4节,买回来就充不了。
81
2460 点
2058 ¥
发表于 2007-9-20 17:11 | 显示全部楼层
西风兄:
万胜版的M55 指使灯闪烁,间隔大约1S是什么现象啊.
今天刚刚到货.没有说明书.郁闷呢.是不是故障啊.
换了好几对电池都一样.
电池是温力的2500mA/h
卡在左右两边QUICK上.
没上电池时,指示等不亮..所有插槽分别上电池时指示灯就闪烁.
472 点
431 ¥
发表于 2007-9-20 22:49 | 显示全部楼层
最近受了此贴的毒,也去买了几个热门的充电器,m55,mr58,慧眼,288,加上以前劲量,和几个GP赠品
这几天用下来,感觉都不错。各有各的特点
三洋的做工精细,严丝合缝,大小合适,令人爱不释手。不仅适合家里使用还方便旅行携带。而且它似乎是脉冲充电,因为我用万用表测量,居然出现负值,去网上一查(http://www.ygxx.com/article.asp?articleid=38),的确有负脉冲。记得92、3年的电子报记载脉冲+一定比例的负脉冲充电似乎对电池有修复作用。感觉很YY哟。慧眼和288好像都是恒流
慧眼的做工虽比不上三洋,但也算不赖。它的功能我很喜欢,以前就想做个放电器来测试电池的容量,可惜一直未能如愿,暂且不说它的测试精度,但至少它能给我一个参考标准。由于体积比较大,更适合放在家里当“仪器”使用,呵呵。它在设计上有个小bug,就是正极太陷入机壳内部,以致于我的一些七号电池接触不到触点,很郁闷呀。还有点让我很不爽的是它的销售人员似乎太过计较,闹些不必要的误会,真的希望他们能改进一下。
288也不错,体积小巧,正极居然还是镀金的,可惜我充4节电池的时候多,所以就用的少,等他的充4节电池的充电器出来了,也来搞个来玩玩。
我的宝贝门
我的宝贝门
慧眼的负极
慧眼的负极
慧眼正极太陷入机壳
慧眼正极太陷入机壳
288的正极
288的正极
288的负极
288的负极
劲量的负极,里面有温度探头
劲量的负极,里面有温度探头
劲量的负极
劲量的负极
101
真想冬眠…
2431 点
2069 ¥
发表于 2007-9-20 23:12 | 显示全部楼层
SONY的BC-CS2A带不带放电功能?有无急充普充功能?是否单节独立控制?能否修改电路加大一点充电电流?还有松下830可否改电路降一些电流这样故障率不就降下了?松下的带不带放电功能呢?想找个充电器
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-20 23:38 | 显示全部楼层
原帖由 highling 于 2007-9-20 12:42 发表
买回来就充不了?先检查是不是普通碱性电池冒充的。如果是就不要充电了,容易漏液损坏充电器甚至发生爆炸。
普通碱性电池的特征是整个外壳是正极,底面是负极。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-20 23:41 | 显示全部楼层
原帖由 HuLidiy 于 2007-9-20 17:11 发表
西风兄:
换了好几对电池都一样.
电池是温力的2500mA/h
卡在左右两边QUICK上.
没上电池时,指示等不亮.. ...
指示灯闪烁表示电池错误(充电器认为电池性能不良或为非充电电池)。如果仅仅是插上充电器依次放入电池才出现闪烁。装好电池再插电即可。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-20 23:45 | 显示全部楼层
原帖由 sixsi 于 2007-9-20 22:49 发表
这几天用下来,感觉都不错。各有各的特点
三洋的做工精细,严丝合缝,大小合适,令人爱不释手。不仅适合家 ...
慧眼......还有点让我很不爽的是它的销售人员似乎太过计较,闹些不必要的误会,真的希望他们能改进一下。
呵呵,慧眼的相关人员态度没水平是出了名的。我就是因为这个放弃选用他们的产品的。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-20 23:50 | 显示全部楼层
原帖由 摇滚铁心 于 2007-9-20 23:12 发表
不带放电功能,只有400mA普充功能,是单节独立控制.因为是智能充电器,修改电流要改软件,比较困难。
松下830修改电流同理。830也不带放电功能。
108 点
31 ¥
发表于 2007-9-21 10:29 | 显示全部楼层
松下的830我手头有一个,1.1版的。买之前也收集了网上的资料,觉得15元的售价就是亏也亏不到哪里去,就买了一个。俺从中学开始第一次接触充电电池后就对这个东西特别感兴趣,充电器自己也DIY了若干,而且俺有拆机的癖好,什么东东拿来总想拆开看看里面。买830就是为了满足一下拆的欲望。
关于830的充电电流,是脉冲的,用12V电源时电流比较大,电池烫手,用USB 5V接口电流就比较小了,温度还可以。别用计算机主板的USB,主板的usb口输出都有电流保护(一般标称500mA,实际是1A),但是总是大电流输出,搞不好哪天主板USB口over了,修主板就划不来了。自己搞个5V2A的开关电源(拆机件很便宜)加个USB座就OK。网上已经有改电流的方法,改一个电阻就可以了,搜一下,在YY的论坛。
830对于电池内阻要求比较严格,我手里的一些工包电池放上都不认,只能用自己的MAX713(还是712,忘了)充。
说说我拆830的结果。电路板上有1.1的标志,网上好像还有1.2版的,不清楚有什么区别,但是都只有fast没有slow。这个830据说是劲牛OEM的,做工还不错。温度高不能停充,网上说是因为感温电阻与金属片接触不好造成的。我实际的测量确实让我大吃一惊。
这里我称电池槽从左到右为1-6号槽。感温电阻一共四个,1、2号槽和4、5号槽的是5号7号公用的。开始只是想看看温度保护是否有效,就用电池夹装好4节5号电池,用烙铁挨个烫感温电阻。烙铁接触大约4-5秒,充电停止,具体温度没有测量。但是当我接了2节7号电池,却发现了意外。用烙铁烫了1号槽的感温电阻10秒,2槽充电仍然继续。晕。用烙铁烫了3号槽的感温电阻,5秒,2槽充电停止。用烙铁烫了4号槽的感温电阻,5秒,5槽充电停止。取下电池,再装上,5槽。充电开始用烙铁烫了6号槽的感温电阻,10秒,5槽充电仍然继续。
从我试验的结果看,2槽的7号电池感温电阻位置错了,网上从来没有发现有关于此事的报道,请有830的筒子验证一下。我已经把我的830改造了,改了123槽金属片和感温电阻的位置,而且把感温电阻提高和金属片良好接触并涂了硅脂。虽然这个温度控制只是摆设,实际并不起作用,但是满足了俺拆和改的欲望。
现在手里充电器一大把,手机的两个、DC的一个、DV的一个、5号7号的n个、小锂电的一个。出门带一堆充电器真够烦的。总想作一个全功能的,可以充DV(7.2V锂),DC(3.6V锂),手机电池(3.6V锂),CR2(3.6V锂),5号7号(镍氢),9V(镍氢)。俺理想的充电器是:首先,电源应该是频率100K以上,效率85%以上的开关电源。对于锂电电压自动识别,恒流可调(对不同容量的电池用0.5C恒流),充电90%后电流逐步减小直到恒压,中止电压精度0.5%。对于镍氢,使用脉动充电,中加入放电脉冲,充电恒流可调,有低温预充,5mV以内的-ΔV,最高电压、最高温度、最大时间保护。真正做到一充在手,充遍全球。
前两天刚作了一个DV的7.2V充电器,其实网上也就卖50元,主要是控制不住想动手的冲动,而且对于这种几十元的充电器,控制精度也不放心。
3 点
3 ¥
发表于 2007-9-22 01:35 | 显示全部楼层
西风大侠请看,这个充电器如何,每个槽下面是一个34063A,看数据是个DC-DC转换器,但是不知道有什么作用
电源采用一个12v 500ma的变压器输入,电路板背面是光的没有一个器件
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-22 09:25 | 显示全部楼层
原帖由 would 于 2007-9-22 01:35 发表
这是个普通的电压比较恒流充电器,限压判停的。
那4个贴片运方状的IC是DC-DC转换器,俗称的“电子开关”,低压大电流电路常用(如早先的部分手机里大量采用),这里理解为继电器就可以了。
101
真想冬眠…
2431 点
2069 ¥
发表于 2007-9-22 11:30 | 显示全部楼层
谢谢各位解答,那如果把830的电源降低比如五伏或者九伏是否它的功耗会低些?
3 点
3 ¥
发表于 2007-9-22 13:18 | 显示全部楼层
感谢西风,在问一个问题:
现在的很多智能充电器都采用PWM脉冲充电,这个方式同恒流充电比较,有什么好处么?
108 点
31 ¥
发表于 2007-9-22 13:37 | 显示全部楼层
回复 #197 would 的帖子
西风好像不在,俺回答一个
PWM和脉动充电不是一个概念
现在用PWM作电流或电压调制,比用线性调制效率高。可以认为PWM是开关电源,线性调制是普通的线性电源。
脉动充电是指在一个充电周期中不是平波充电,而是以一定占空比的方波充电,比如1秒为一个周期,充电0.5秒,停充0.5秒。有些脉动充电会加入一个很窄的大电流放电脉冲,减小电池的极化效应。
470 点
303 ¥
发表于 2007-9-22 23:08 | 显示全部楼层
请问M55是否不能充600MAH的七号电池,我的这个电池放上去没反应.电池是好的.
1191 点
1119 ¥
发表于 2007-9-23 00:27 | 显示全部楼层
M55能充600MAH的七号电池
GMT+8, 2026-6-2 10:18 , Processed in 0.151690 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
