891 点
361 ¥
发表于 2007-9-13 13:53 | 显示全部楼层
顶一下!
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-13 18:28 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2007-9-13 10:53 发表
昨晚又试了一下.对劲量电池充完一次(两小时)后,又再充一次,竟然又充了两个小时.这8只劲量,6只电池放电时能达到1.2V,余下两只在1.1V多一点
另一组疑似假货的PANASONIC,充第二次时,只能充半个小时.
这组四只PANASONIC电池,部分电池电压较高,部分较低,容量比较平均,比GP要好.GP电池6只,只有两三只电压较高且还有较好的容量,另外几只电压低,几乎没容量,好象已经死亡.
另外,我之前实际测量放电,当测得1欧姆电阻两端测为1.00V时,复测电池两端电压为1.10V左右.我报上来的是后面的数.这说明电池夹若质量得不到保证,触点电阻是相当可观的.
充满复充,越早停代表电池性能越正常,也就是越晚停代表电池性能越不正常。当然多数可能性是4支电池里有一只或两支不正常。但是充电器没有4槽独立指示灯,只能知道最后一支停充时间,不知道前3支都是什么时候停的,也不知道前后各是哪一支。
电池夹接触电阻确实是个很重要的问题。
一个设计优秀的充电器或放电器,若电池夹没有去重视没有去用心做好,足以让整个产品功亏一篑。
470 点
303 ¥
发表于 2007-9-14 04:30 | 显示全部楼层
呵呵,仔仔细细看了遍.
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-9-14 07:23 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2007-9-13 18:28 发表
充满复充,越早停代表电池性能越正常,也就是越晚停代表电池性能越不正常。当然多数可能性是4支电池里有一只或两支不正常。但是充电器没有4槽独立指示灯,只能知道最后一支停充时间,不知道前3支都是什么时 ...
昨晚继续.....
经过一两次"充满复充",现在8只劲量电池全部达到了A70数码相机的开机要求.四只GP也达到了,而且6只经放电检查,容量也比较正常,这说明对这些不正常的电池,使用"充满复充"的方法很有效.而之前进行的一次性充满做法,竟然有三四只GP在放电时没有容量,这也证实了西风兄前两个帖子所述的"有可能不充满"的说法-------补充说明一下,上一个帖子发出时,还没有完成对GP电池进行"充满复充"和放电检查.
反而是四只疑似假货的PANASONIC,三只电压仍达不到要求,四只容量均与标称的2800MAH差距很大,还不到一半.
由于BU-100充电器是对单只电池实行充电的,却只有一支充电指示灯.对"充满复充"的电池,我用手模的方法简单检查,发现有部分电池比较热,另一部分就没有那么热,这证明充电器还是能对电池作区别对待的.
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-14 15:56 | 显示全部楼层
"达到开机要求"还不够。多做几次满充满放循环,若能达到以下要求才算基本合格,基本可正常使用:
1。活性恢复正常水平,充电曲线正常。在普通智能充电器上的表现是:可一次性充满,充电器不过早误判停充。(判断是否真正满充的方法是自动停充后,断电复充,应在最高15分钟以内再次停充。)
2。充满后静置,48小时后电压仍保持至少1.3v以上。
并且这种“有案底”的电池,平时最好勤使用。若使用少经常闲置,易再次失去活性。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-9-14 16:01 | 显示全部楼层
谢谢西风兄.
昨晚查看了几只电池,劲量的2100MAH这8只底部刻有"HR"标记....三洋系.另几只就没有标记.
现在没有放电器,都是边看电视或干别的事,边放电,抽空监测电压,防止过放电时间太长.晕.......
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-14 18:40 | 显示全部楼层
前面说过了,Energizer的镍氢就是用的SANYO芯,除此之外SONY、Maxell、Olympus、 Kodak、Fujifilm统统都是
693 点
693 ¥
发表于 2007-9-15 13:48 | 显示全部楼层
顶一下,总有一天会用到这个帖
778 点
468 ¥
发表于 2007-9-15 15:02 | 显示全部楼层
M55的充电指示灯是指最后一个充完电池的指示吗???有时还真不明白4节一起的时候它是如何用指示灯显示的.
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-15 22:37 | 显示全部楼层
就是单纯指示充电状态,灯亮表示充电中,灯灭表示所有电池充电完毕。
多节充电的时候,哪几节已充满停充,哪几节仍在充看不出来。最后一节停了才熄灯。
MR56/57/58带4槽独立指示灯的就能够直观的看到每节电池的状态。
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2007-9-16 00:26 | 显示全部楼层
我用品威的 PW-C-616
这东西如何?
一直就随便用着````
看触电很一般,还有锈的地方~~~
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-16 10:11 | 显示全部楼层
原帖由 fu-80 于 2007-9-16 00:26 发表
我用品威的 PW-C-616
这东西如何?
一直就随便用着````
看触电很一般,还有锈的地方~~~
品威616与618一样,不是品威自己的产品,是代号YY的大侠设计,交给品威生产的.
616 也叫 Y4, 618 也叫 Y5.其中带+后缀的有PC串口连机功能.如616+.618+(或叫Y4+,Y5+).
616系列无放电功能,618系列是616改进,充电部分硬件和软件算法是一样的,加入放电功能,两个系列充电模具不同(估计616是利用的品威现成的模具,618是重开的仿三洋MR模具).两个系列均有4槽独立指示灯.
这个充电器的电路设计,脉冲算法还是比较好的,但是成品做工比较差,尤其是弹片质量低劣,严重影响电路的检测精度.
616曾出现过爆炸事故,事故电池是品威电池(套装).事故根源在于电池还是充电器不得而知,首先爆炸电池本身应该有一定的问题,但肯定不应该因此出现爆炸,个人觉得导致爆炸发生,一定是充电器的原因为大,且主观认为该充电器触片不良造成的检测精度差有功不可殁的原因.
(镍氢和危险性高的锂电不同,即使是安全阀堵塞的镍氢电池,也要过充非常严重才能形成产生爆炸的高气压)
616模具:
616爆炸事故实景:
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2007-9-16 16:52 | 显示全部楼层
呃````
这电池和充电器偶都在用`````
如果用镀金铜触点附加在原触点上面会不会有很好的改善?
还有```
镀金铜触点哪能找到?
840 点
748 ¥
发表于 2007-9-16 17:13 | 显示全部楼层
看到大家玩得这么爽前几天我在淘宝上买了个M55回来,今天一收到就急着拿两个松下的2300电池玩上装试充,谁知道电源线一插,一阵白烟往外狂冒,吓的俺赶紧把电源线拔下,那白色的烟雾还往外冒了十几秒才停,现在充电器在回娘家的路上。
是在这个店买的:http://auction1.taobao.com/aucti ... 45aec6394c0f8.jhtml   大家给看看是不是假货
47
1621 点
1095 ¥
发表于 2007-9-16 19:24 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2007-9-13 09:58 发表
说到镍氢(包括镍镉)电池,无疑日系是龙头老大。
在当初随身听时代,我们刚获知有充电5号电池这个神奇的玩意时,满世界都是日货的天下。大家对那个时代的TOSHIBA、PANASONIC、HITACHI 500mAH镍镉电池应该 ...
老兄你电池方面的知识真丰富,我到现在才知道原来这么多日系牌子都出自两家,不过我一般情况下是不用日货的,电池这种科技含量不高的东西,国产的也不错,品胜我已确定它是好东西,豪鹏听说还行,但看测试虚标容量很严重,标2500实际才2150左右,不知是不是普遍现像,你有测试过吗?
顺便说说,鬼版你的松下2800mAH肯定是假货,市场上根本就没有这么大容量的电池.
侠之大者 当前在线
1837 点
1307 ¥
发表于 2007-9-16 21:39 | 显示全部楼层
472 点
431 ¥
发表于 2007-9-16 22:59 | 显示全部楼层
原帖由 fu-80 于 2007-9-16 16:52 发表
呃````
这电池和充电器偶都在用`````
还有```
镀金铜触点哪能找到?
电流更纯净,充电更有力度,下潜越深
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-16 23:13 | 显示全部楼层
呃````
这电池和充电器偶都在用`````
还有```
镀金铜触点哪能找到?
会有很大改善,大幅降低接触电阻,对检判精度很有利.
镀金铜触片在废旧手机\充电器上很容易找到.越古老的型号往往触片品质越好.
最好是带有折突或冲压圆点的弹片.
加装时把原触片全部焊下,正极原突起锉平,负极片装回时向后适当调节,调节到适当位置让电池装入尽量紧致又不会装入困难即可.
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2007-9-16 23:27 | 显示全部楼层
感谢感谢~~~
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-16 23:29 | 显示全部楼层
原帖由 zjtanym 于 2007-9-16 17:13 发表
看到大家玩得这么爽前几天我在淘宝上买了个M55回来,今天一收到就急着拿两个松下的2300电池玩上装试充,谁知道电源线一插,一阵白烟往外狂冒,吓的俺赶紧把电源线拔下,那白色的烟雾还往外冒了十几秒才停,现在 ...
还没发现有假货.兄台手气好,试试去买两注双色球看看
GMT+8, 2026-6-2 10:18 , Processed in 0.177430 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
