218 点
165 ¥
发表于 2007-9-4 22:55 | 显示全部楼层
高烧大仙
230 点
230 ¥
发表于 2007-9-4 23:32 | 显示全部楼层
我用M55
我认为性价比最高的就是国产的<品胜>电池~~!!!!!实际测试容量比SANYO和GP都高。。。。。
大家用的质量最好的电池是什么?
飘起来真帅
1175 点
399 ¥
发表于 2007-9-5 00:15 | 显示全部楼层
我用的是MR58
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-9-5 08:34 | 显示全部楼层
以前我曾经用GP的充电器,充劲量和GP的充电电池,主要供佳能A70数码相机用.
但经过一段时间使用后,发现充电电池充满放置半个月左右,装入A70后不能开机.A70共需装四只5号电池,估计是充电电池自放电后,电压过低导致相机不能开机.这样一来,我就很少使用充电电池.
目前,我用这台A70,是新购5号碱性电池配着用.由于不够方便,使用量大大下降,有时想拍一些DIY的照片,比如最近我搞的DNFB功放试验图片,包括示波器显示的消除失越失真效果图等,想拍时没电池用,变成事情一放下就放下,一直没拍上来.
佳能A70这台相机暂时还不想换.现在想向楼主和大家请教一下,这台相机能不能改动内部设置,方便配充电电池使用呢???
A70的一些小资料
http://detail.zol.com.cn/31/30197/param.shtml
http://www.pconline.com.cn/digital/dc/pingce/0401/300004.html
2423 点
2000 ¥
发表于 2007-9-5 08:43 | 显示全部楼层
你买到自放电大的电池了,三洋2500就是例子。
11254 点
9361 ¥
发表于 2007-9-5 08:52 | 显示全部楼层
佳能A系列相机好像都有外接电源接口的,如果在室内使用,可以配一个5V左右的直流电源为相机供电,外出时再使用电池。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-5 09:17 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2007-9-5 08:34 发表
但经过一段时间使用后,发现充电电池充满放置半个月左右,装入A70后不能开机.A70共需装四只5号电池,估计是充电电池自放电后,电压过低导 ...
首先,这种相机本来就是要配充电电池使用的。充好的电池放置半个月就不能开机,只能说明电池质量有问题,漏电太大(一组里面只要一只有问题亏电,则不开机)。
其次,一次电池包括高容量碱性电池,因内阻大/平均放电电压低(没错,虽然标称1.5v,其实有效平均放电电压比镍镉/镍氢充电电池还低),不适合相机这样的重载用电器使用,其明显表现是续航能力低下,发热严重。
A70开lcd状态电流大约500ma,镜头变焦时上升到1A多一点,加上闪光灯充电的话更高。不过A70情况还算比较好的了,是四节电池供电。4节南俘碱性能连续拍40-60张左右。一些两节电池供电的相机情况更严重,工作时最大电流往往要超过2A,如尼康COLLPIX系列。这种相机如果装碱性电池,要么根本开不了机,要么拍几张就死火。。。。
相机电池还是充电电池是正道。正常的2100maH以下容量电池,充满放置6个月应当能正常工作,且仍保有一半以上的容量。现在普通高容量的充电电池(2300maH以上)很多因为扩容关系导致其它性能降低,漏电往往比较大,寿命也不如小容量的那么长。但即使如此,也不应出现充满放置一月就不能工作。只能说明电池质量差或有电池出现漏电性能劣化。
如实在不想买新电池,在家拍也可DIY一个外接电源。A70有外接电源插口,使用中号圆型直流电源插头。这种插头是4mm直径的,比较少见,不像通常多见的大号圆插(5.5mm)和小号圆插(2.5-3.0mm)那么容易找。如果找不到,SONY discman随身听配套变压器上的插头可代用。另外,较新的惠普笔记本的外置电源也是使用这个型号的插头。
A70电源插孔标称DC4.3v。实际上5v都根本不行,会报低电或根本不能开机,要5.5v才正常(canon配套原装电源实测大约是5.8v左右)。
弄一个5.5-6v的直流电源,5v1.5A以上的小开关电源很容易找,稍改一下取样提高到5.5v,或者用小变压器加个317或LT1084稳压也行。用圆插接至相机电源孔即可正常拍摄。
相机机身电源孔没有标明插头极性,圆插头正确接法是标准的中心正极外壳负极。
11254 点
9361 ¥
发表于 2007-9-5 09:51 | 显示全部楼层
看了瘦马兄的帖子,长了不少关于电池的知识…………
我买充电电池还专门挑容量大的(都不低于2500mA/h),按照瘦马兄的介绍,容量大,漏电也大,其性能还不如2100mA/h以下的,看了帖子才知道自己犯了常识性的错误,总以为容量越大就越好……。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-9-5 09:55 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2007-9-5 09:17 发表
首先,电池放置半个月就不能开机,只能说明电池质量不合格,漏电太大(一组里面只要一只有问题则不开机)。
相机电池还是充电电池是正道........
SORRY。现在想起来,目前我的情况是刚把电池充好,也不能开机,换碱性电池就OK,而这个充电电池用在电须刨中却很好。
前几年开始是用过GP充电电池,能用在A70上,但一直感觉不太好,总是不可靠,后来又买了新的劲量充电电池,用了几次,也是开机不顺(跟现在差不多),就一直没怎么用。现在这种情况。会不会是因为里面接触不良?还是FIREMARE的问题又或者是其它问题?
晕。。。。。。。。。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-9-5 10:02 | 显示全部楼层
对了。以前用充电电池,觉得不顺的除了开机外,还有就是用的时间比较短。我用的1300MAH的GP,后来的劲量约是1800MAH。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-5 10:07 | 显示全部楼层
晕,这种小问题居然能难倒鬼版
按你描述的现象,我认为电池自身原因可能性最大。
把电池充满,4个串起来,接个5欧5W电阻负载测端电压,电压很快拉到5v以下说明电池有问题(可继续一个一个单节检测是哪节或哪几节的毛病,充好的单支电池接1欧电阻电压很快拉到1.2v以下说明有问题)。
否则就是相机电池盒或电路有问题。检查电池触点、相机触点有否锈蚀脏污(碱电能开机应该问题不大)。
另外A70的电池仓里有一个位置开关(CF卡槽也有一个),用于检测电池是否装好。如果某种原因该开关没有到位,也是不能开机的。
还有就是佳能A系列是没有软件识别电池功能和设置的,也就是说,电池问题肯定跟相机fireware是毫无关系的。
电路有漏电问题的可能性不大,因为那样的话应该用碱电比镍氢电更快挂掉。
2294 点
1127 ¥
发表于 2007-9-5 10:09 | 显示全部楼层
鬼头兄,用个6V的蓄电池加个7805好像OK哦.我用A40,嘻.
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-5 10:13 | 显示全部楼层
6V的蓄电池加个7805
7805是摆设(压差不够)。。。。
还不如串个0.47欧2w的安全电阻。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
找到A70维修的帖子,做了记号。。。。
http://forum.xitek.com/showthrea ... 3&pagenumber=20
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-9-5 10:16 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2007-9-5 10:07 发表
晕,这种小问题居然能难倒鬼版
把电池充满,4个串起来,接个5欧5W电阻负载测端电压,电压很快拉到5v以下说明电池有问题(可接着一个一个单个检测是哪节或哪几节的毛病)。
否则就是相机电池盒或电 ...
先谢过。。。。因为我心中一直觉得可能是相机的问题,没把注意力放在电池上。回去检查一轮我的电池。。。。。为这个家伙买了四五套充电电池了
对了。我那个问题准确讲是:用充电电池时,开机显示“请更换电池”,换碱性电池就OK。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-9-5 10:32 | 显示全部楼层
“请更换电池”是A70正常的低电关机提醒功能。
正常情况下,此提醒说明相机检测到电池即将耗尽(电池电压过低/内阻过大),发出提醒后保护性关机,防止出现电量完全耗尽镜头缩回不去或写卡时掉电把卡写死。
若提醒关机后,用户仍再次开机,相机会在显示开机画面后自动关闭LCD节电(进入光学取景拍摄模式)。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-9-5 11:20 | 显示全部楼层
把电池充满,4个串起来,接个5欧5W电阻负载测端电压,电压很快拉到5v以下说明电池有问题(可继续一个一个单节检测 ...
西风兄,这个说法似乎有问题,未能推翻我以前的直觉。
镍氢充电电池的标称值是1。2V,四只串联是4。8V。因此他大部分工作时间是稳定在1。2V附近,你说这里要求要有5V,才能满足相机。如果你说的是正确的话,那么正常使用时间内的镍氢充电电池是不可能达到这一要求的(只有充满电时才行,显然这样的设计是有问题的)。
所以我以前只能把这四五套电池来回倒,一直未下决心去测电池的电压值及带负载能力。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-9-5 11:27 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2007-9-5 10:32 发表
正常情况下,此提醒说明相机检测到电池即将耗尽(电池电压过低/内阻过大),发出提醒后保护性关机,防止出现电量完全耗尽镜头缩回不去或写卡掉电把卡写死。
如果确认是相机原设定的检测电压阀值不对.那么软件也不能修改,是不是要把相机打开,改一改他的电路????
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2007-9-5 11:29 | 显示全部楼层
西风瘦马 兄对电子产品的知识可谓广博.俺有两个镍氢冲电器,一个汉能的(150MA),一个品胜的(220MA),最近几个月到处跑,带了那汉能的好象老冲不满,又是没锣丝那种拆不开.搞得想拍个照又老没电了.
2294 点
1127 ¥
发表于 2007-9-5 12:22 | 显示全部楼层
印像中,A70,A75等几个型号的CANON好像是CCD有问题的,需召回.我有个客户就种招了.
GMT+8, 2026-6-2 09:23 , Processed in 0.208235 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
