129
农夫,山前有点田!
5493 点
3823 ¥
发表于 2012-6-23 09:36 | 显示全部楼层
有时候我反而觉得单差分甚至是正反馈结构的功放电路听感更好,虽然指标一般。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2012-6-23 09:47 | 显示全部楼层
楼上说的对,好多英国机器都是单差分结构。放大器和音箱讲究搭配,单差分推些不是吃电流的怪兽音箱还是很不错的。
保险丝有时反应慢,保险丝烧断了,往往大管也烧坏了。
283 点
226 ¥
发表于 2012-6-23 09:50 | 显示全部楼层
这点, 我不认同!
这个线路我实验了N次, 有关温度补偿效果极佳 ! (甚至晶体因调高偏流而升温到摄氏45度, 温度还是恒定, 不过我觉得没必要把输出级偏流校到100ma以上) 同时(声音)效果很好, 我当年购买这个盒子的朋友拆解这个盒子, 内里的结构正是 JVC发布的官方线路图, 与张山兄的完全一致。
红山老猫 发表于 2012-6-22 23:29
多谢老猫前辈分享经验,这两天在搜集有关Super-A的线路,到时贴上来请前辈示教。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 12:18 | 显示全部楼层
楼上说的对,好多英国机器都是单差分结构。放大器和音箱讲究搭配,单差分推些不是吃电流的怪兽音箱还是很不 ...
万健 发表于 2012-6-23 09:47
的确是! 不过这种情形,(喇叭线短路) 很少发生, 再者, 这也是为什么我要更换 2SC5200 / 2SA1943 X 3对的道理 !毕竟机器比较壮, 损坏的机率相对较低, 真的不幸烧掉功放管, 只要不烧名贵喇叭, 那不要紧 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 12:22 | 显示全部楼层
draw 发表于 2012-6-23 09:50
    另外开个帖吧, 这个帖就不节外生枝了 !
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2012-6-23 12:58 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2012-6-23 12:22
545是已经有3对管了,那么说金工活就可以免了对吧 ? 其余部分更改过程是否完全一样 ?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 13:31 | 显示全部楼层
korg 发表于 2012-6-23 12:58
Korg 兄好
是的, 545 的晶体管(号码忘记了,印象中, 535 是用 SANYO的输出管, 而545 是Sanken 管, 但不是十分确定。。)是比535 更壮的, 但印象中, 还不及 2SA1943/2SC5200. 线路板如出一辙, 完全一样, 只是推动管, 如果认真, 也是得更换 !
许多技术烧友都对变压器造成的区分都不相信。 如果他们实际听过变压器更动后,的区分不到他们不信 !545 的变压器, 我不喜欢, 比较软绵绵的, 乏力。 而机器外形也比较高, 我也不太喜欢。 但无可否认的, 它的修改潜力更大, 电源变压器因斤两不足, Pass 很聪明的把电压提到 +/-55V , 当推动吃力负荷时,损失几V, 理论上还是能达到100W, 的功能, 但如果在连续的讯号下 (如管风琴的50Hz以下 长音) 就会穿帮!
545 那块更巨大的散热器, 是个好东西! 散热是绝对比535 有利的 !(但您的喇叭, 真的有那么难推吗?) 如果是545 , 我会把电压下调到 +/- 50V . 更换输出管, 再纳入(这部有空间了!) JVC的 SuperA 模块, 把偏压放心的调到 100ma (全机, 不是每对管, 机器已是蛮热的了 !)新变压器的规格, 也不应少于600VA, 最好有点安全空间 750 -800W间, 545 应当给我们耳目一新的印象 !
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2012-6-23 13:34 | 显示全部楼层
Korg 兄好
是的, 545 的晶体管(号码忘记了)是比535 更壮的, 但印象中, 还不及 2SA1943/2SC5200 ...
红山老猫 发表于 2012-6-23 13:31
是的,我就是看545有较大的空间,这样换牛的话选择就多了 .价格却多不了几百.
参与人数 1经验 +2 贡献值 +1 收起 理由
红山老猫 + 2 + 1 精明!
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-6-23 14:23 | 显示全部楼层
korg 发表于 2012-6-23 13:34
    呵呵,碰到545也收来玩玩
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-6-23 14:27 | 显示全部楼层
以前玩过一台ONIX A120,电源确实影响太大了,虽然是每声道一对管,但是每声道却各自用了一个大概300瓦的牛,一般国产的每声道三对输出管的推力都不如它
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 15:31 | 显示全部楼层
机器再度完成了1夜 的测试, 两个声道都很稳定。 拆除喇叭接线柱, RCA座前留影
45
867 点
822 ¥
发表于 2012-6-23 16:14 | 显示全部楼层
猫版 为什么要拆除喇叭接线柱和RCA座?第一阶段需要拆吗?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 16:24 | 显示全部楼层
jc9394 发表于 2012-6-23 16:14
    第一阶段,不需拆除。
所有接点都是讯号流通的大敌, 品质非常重要, (否则, 您就不知不觉得付出代价 - 折损的声音) Adcom 535 的 RCA座, 喇叭接线柱都不及格)
585 点
575 ¥
发表于 2012-6-23 18:21 | 显示全部楼层
猫版,这PCB好抄吗?
152
1324 点
756 ¥
发表于 2012-6-23 19:51 | 显示全部楼层
555如何改,电路同吗
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 00:29 | 显示全部楼层
回复 215# chenhifi
线路是完全一样,PCB就不同于535 及545 了。 (我应当有1片, 从损坏的555 拆下的PCB, 待我去找找。。。) 小心对照便可以以同样的办法处理。 我记得, 555 的线路板在负回馈位置, 还设有一个跳线焊点, 从22K增加到27K, 不需更换电阻, 只要把跳线焊掉, 换成5.1K就得 22K+5.1K= 27.1K, 完全没问题的, 同时555 的负回馈是在喇叭接线柱回馈到这电阻的, 这个叫 Sigma Drive (由Kenwood 提出的) , 在535, 545 的第二阶段修改, 我们会执行 !采用Sigma Drive 技术。
第二阶段修改, 我已在我的机器上完成了, 现在煲机中, 待明天再发照片, 及说明修改步骤
326
5862 点
5686 ¥
发表于 2012-6-24 10:33 | 显示全部楼层
这种线路好多国产机也用,就是不好声,H140也差不多,就是输出区别
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 11:30 | 显示全部楼层
q1688 发表于 2012-6-24 10:33
    中国人有一句话, “差之毫厘谬以千里”在此形容最贴切。
制作扩音机, 不是看您做了多少, 只要一个要命的关键就足以毁掉一切, 为什么我会写本篇? 皆因 ADCOM 有很多根基应做对的地方都做对了 !其他我讲的, 让菜鸟做都不成问题。这就是 Nelson Pass 在您看不到的后面做的功课。 当然 Nelson Pass 还不是我最敬重的设计者, 但他正确的理念, 以足够许多, 急功近利的人学习了 !Adcom 并不因为某些地方做得正确而出色, 它或许无法面面俱圆, 都照顾到, 但不应该犯的基本错误, 撇除商业运作(加保护电路)外, 他的许多功夫如, 正确的挑选管子, 合理的设计,(或许,我们更应感激 Nelson  的前辈, Daniel Meyer)  合理的PCB布线。。。  都是整体成功的一部分。 这是无法单独抽出单项独自存在, 而成功的。
281 点
281 ¥
发表于 2012-6-24 11:41 | 显示全部楼层
猫版前辈,ADCOM出的货多不多?主要销往那些国家?我辈菜鸟能够方便的收一个吧
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 11:45 | 显示全部楼层
809 发表于 2012-6-24 11:41
    技术论坛, 我们不谈买卖事情。 抱歉!
GMT+8, 2026-4-8 21:35 , Processed in 0.150147 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
