159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 09:18 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
    猫老大!你好!
请教什么是分级接地,和星形接地有那些不同?
能上图么?这样, ...
langzi001 发表于 2012-6-26 00:28
    对传统的晶体后级, 其接地处理点, 不多, 我不需画, 只要描述就够了
在我前面说明, 地线在电源部分的处理后, 引出的地线, 不外乎处理
1. 输出级“地”
2. 输入级负荷电阻 与  负反馈 “地” , 喇叭的负端, 应当接在这点
3. 在输入RCA座处 (机器“地” 点的最前端) 接个10欧姆, 并联1n - 10n 间的电容再接机壳, 这就形成了个防射频干扰器, 对机器的性能, 有明显的好处!
所谓分级就是在这条“母地线”是先处理输出级“地” 这也就是这些退藕电容正确的连接点因为这些退藕电容是属于输出级的。 这条“母地线”的更前端, 方才接输入负荷电阻, 及负反馈网路的地端, 喇叭的 负端, 也接在此点。(如果线路设有差分级退藕电容, 也接在这点, 如同星形接地)  最后再往前才接防射频干扰线路, 这就是分级接地的精义
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2012-6-26 12:01 | 显示全部楼层
我的一位朋友做的功放板上都留有这个电容的位置,不过他设计的容量不大。
1963 点
1309 ¥
发表于 2012-6-27 13:19 | 显示全部楼层
学习了,收益非浅
超级贵宾 当前离线
1624 点
1502 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2012-6-28 10:07 | 显示全部楼层
貓兄好!
看了這貼˙猛然想起零件堆裡面還有這台擺了N年的屍體˙型號已經忘了(機殼另裝線路賣了)˙貌似200W級別(可橋接)˙兩聲道共用了8對東芝功率晶體˙
記憶中˙當年小弟對這台後級的的聽感就如同您的前述~
也犯過錯誤將它的靜態調大˙結果是低頻沒有改善凡而增加了底噪˙
就這麼一擱N長的時光˙線路板還不小心噴到黑漆˙要論"丑小鸭"˙嘿嘿!我的當之無愧!!
我想˙如果有幸能將它變"鵝"˙就很滿足˙不感奢望"天"字輩?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-28 12:28 | 显示全部楼层
貓兄好!
看了這貼˙猛然想起零件堆裡面還有這台擺了N年的屍體˙型號已經忘了(機殼另裝線路賣了)˙貌似200W ...
artsongyao 发表于 2012-6-28 10:07
    哇! 大哥好, 好久不见了! 您好!!
这是一部 GFA555 , 是的, 可以桥接, 但是, 即使推动8欧姆负荷, 它已斤两不足(在台湾, 好很多, 多20% 功率可用) 我不敢想象在桥接状况下, 是多么糟糕。这部机, 我非常熟悉的。。。
超级贵宾 当前离线
1624 点
1502 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2012-6-28 20:23 | 显示全部楼层
回复 265# 红山老猫
    貓兄好˙
沒想到您這麼快回覆!
尊驅想必已無恙?沒能即時給予問安還請見諒˙因我也是生了一場大病仍在治療中....
您說的非常確切˙記得剛入手時它讓我有不敢置信的沮喪!
高頻還算OK˙但無味的TONE與薄弱的低音˙一度以為是不是掛錯了美國牌子?
機器背後不算"猶太"的散熱片˙彷彿是裝飾來的˙不管怎麼操它˙始終不會燙手˙
拆機時狀況都還算正常˙除了那個被我調過的半可變˙零件都還齊全包含螺絲等˙
為了避免日後重新組裝有配對的麻煩˙下意識地將功率管標記過˙
貓兄允許的話˙小弟也想加入您這貼'醜小鴨'的行列?!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-28 23:31 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
    貓兄好˙
沒想到您這麼快回覆!
尊驅想必已無恙?沒能即時給予問安還請見諒˙因我 ...
artsongyao 发表于 2012-6-28 20:23
    我也祝愿兄, 早日康复, 说真的, 没有当年的 Modsquad 今天的 McCormack, 我不会想怎样改变Adcom . 是 John McCormack 给我的灵感!, 我想, 如果Modsquad可以那样修改 Hafler DH200 ,那为什么我们就不能修改 Adcom ? 当时, 老板身为代理, Adcom 真的连个线路图也不给, 我是从机器实体图倒绘出线路图。 看了线路图后, 分析了它的问题所在, 才有这个方案, 实验后, 我才明白, 罪过不是Adcom , 不是Nelson Pass 而是商业操作, 当然我很感激音技,台湾的前辈及众作者。 是他们的文章,理论使我成长 !
欢迎加入Adcom GFA 5X5 家族, 是的, 成长了的天鹅, 真的不是过往的丑小鸭了 !
965 点
908 ¥
发表于 2012-6-29 09:03 | 显示全部楼层
猫版你好,请看PM,有问题要请教,谢谢你
超级贵宾 当前离线
1624 点
1502 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2012-6-29 11:13 | 显示全部楼层
回复 267# 红山老猫
貓兄好˙今天就開始備料改造醜小鴨˙不過剛才遍尋我這裡2個拍賣場居然沒有MJE15034/35?只能找到15030/31˙
算了先沿用原來的1011/2344
˙等找到再換˙
試著上傳3個PDF檔給兄弟們參考˙原本還要傳gfa-565_service˙可惜檔案太大不放行!
小弟手上還有很多adcom_service如5X5II系列˙5XXXˋGFP系列
有需要的可以告ㄓㄧ聲˙屆時再想辦法傳˙
hfe_adcom_gfa-535_service.pdf (295.99 KB, 下载次数: 16174)
965 点
908 ¥
发表于 2012-6-29 13:56 | 显示全部楼层
回复 269# artsongyao
    兄好,不知道为什么,这个帖子的附件都不能下载,包括你上传的
HIFILU
1738 点
1741 ¥
发表于 2012-6-29 17:50 | 显示全部楼层
谢谢分享这么实用的经验.
305 点
285 ¥
发表于 2012-6-29 20:07 | 显示全部楼层
猫兄好:受您的影响我也收了台535,在未改良的前提下声音却如你所说,现在我也准备按你的方法让它变成白天鹅,有几个问题还需请教。
1  我这台机子的功率管是D1047/B817,在不更换电源变压器的前提下,升级为3对Toshiba 的 2SC5200 及 2SA1943管整机功率会有提升吗?
2  如果功率管不换,推动管升级为MJE15034/MJE15035 ,同时在每个功率管的C脚加470uf电容会有变化吗?
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-6-29 22:26 | 显示全部楼层
猫兄好:受您的影响我也收了台535,在未改良的前提下声音却如你所说,现在我也准备按你的方法让它变成白天鹅 ...
lgzcx0008 发表于 2012-6-29 20:07
1,功率的提升,微乎其微;
2,当然会有变化!因为有的人连分频器电感线圈多1cm的长度都能听出分别,就别说那么大的手术了;只是,这个变化不知道能否令兄弟满意?
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-6-29 22:37 | 显示全部楼层
我看了一下555MK2的Service Manual,感觉确实很一般,无大过也无亮点。不过,谁知道呢,也许用现代的设计理念和新元器件能让它脱胎换骨也说不定,期待后续……
http://www.audio-circuit.dk/down ... wr-sm.pdf&cat=1
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 23:32 | 显示全部楼层
    不必装第三对管, 我先前讲的, 第一阶段修改做足, 机器的中高音区, 已有惊人变化。 第二阶段如果不更换变压器, 就如我说的, 当它是部 40W/8欧姆 输出功率的功放就好 (也很好用了) , 安装第三对管的目的是准备驱动,2欧姆- 4欧姆间的负荷的动作, 在C脚加接退藕电容并不会增加低音的分量, 而是在沉稳, 控制力, 清晰的线条, 有绝对的优势 !要提升机器的输出功率, 更换更大功率的电源牛, 是无法避免的手段 !要更换超过600VA的电源牛, 还是GFA545 容易做, 535 的高度太低了, R牛没有希望, C牛勉强可以!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 23:40 | 显示全部楼层
我看了一下555MK2的Service Manual,感觉确实很一般,无大过也无亮点。不过,谁知道呢,也许用现代的设计理 ...
swing 发表于 2012-6-29 22:37
    MK2 (无论535, 545, 或 555) 的问题是 差分管的E脚根本没有安装100欧姆电阻的位置, 除非您把差分管的E脚剪短, 把电阻先焊在E脚上, 再插入PCB, 别无他法, 那个伺服电路对性能根本没有提升,也没有必要拆除, 其余一样办法处理 !
305 点
285 ¥
发表于 2012-6-30 13:10 | 显示全部楼层
谢谢猫兄的答复,在完成第一步的基础上我打算将推动管升级为MJE15034/MJE15035 ,同时在每个功率管的C脚加470uf电容,以求得更大的推动力,同时提升低频的控制力, 清晰度及线条感,功率管就占时不换了,40W的功率对于我来说已经够了,猫兄看这样可以吗?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 13:38 | 显示全部楼层
谢谢猫兄的答复,在完成第一步的基础上我打算将推动管升级为MJE15034/MJE15035 ,同时在每个功率管的C脚加4 ...
lgzcx0008 发表于 2012-6-30 13:10
没问题! 机器性能已非常不错了
811 点
388 ¥
发表于 2012-6-30 13:41 | 显示全部楼层
请问楼主,有没有GFA5300的PDF文件啊。我有台这个,中点电压故障。想查下。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 15:03 | 显示全部楼层
聿化 发表于 2012-6-30 13:41
    很抱歉, 这个, 我没线路图, 一旦找到, 就贴
GMT+8, 2026-4-8 23:01 , Processed in 0.148791 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
