490 点
488 ¥
发表于 2012-7-3 18:43 | 显示全部楼层
回复 295# 红山老猫
    猫版你好!  我爱琴555已经全部你说的改了, 大管电容也加好了,现在就是不知道静态电流应该调到多少,麻烦猫版指导一下。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 18:52 | 显示全部楼层
每管10ma , 放心,就是这么少!如果我们可以加入稳定补偿晶体, 那把电流调高也不成问题!
490 点
488 ¥
发表于 2012-7-3 18:55 | 显示全部楼层
回复 302# 红山老猫
    呵呵,那电阻两端的电压应该是多少啊?
490 点
488 ¥
发表于 2012-7-3 18:57 | 显示全部楼层
回复 302# 红山老猫
   等您有时间做温度补偿晶体我在跟着做,我自己不会哦。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 19:38 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
    呵呵,那电阻两端的电压应该是多少啊?
sgi678 发表于 2012-7-3 18:55
0.82欧姆 X 0.01A = 0.0082
    0.0082V (或8.2mv)
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 19:49 | 显示全部楼层
接喇叭前,请千万测量 喇叭端子 + - 极 确定 DC 电压低, 才好接上喇叭
811 点
388 ¥
发表于 2012-7-3 21:02 | 显示全部楼层
回复 282# 红山老猫
    楼主你好。这个附件打不开,能否发邮件给我啊?我已PM你了。谢谢啊。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 21:43 | 显示全部楼层
回复 307# 聿化
    您试试看, 把我发的链接, 下载,看看是否可以?
811 点
388 ¥
发表于 2012-7-3 22:25 | 显示全部楼层
回复 308# 红山老猫
    抱歉啊,还是不能打开和下载。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 22:34 | 显示全部楼层
我再想想办法。。
1281 点
768 ¥
发表于 2012-7-3 23:00 | 显示全部楼层
猫版PDF文档不能下栽,要压缩后才能下栽.
hp4sl 发表于 2012-6-14 22:56
用WINRAR压缩文档才能下栽.
811 点
388 ¥
发表于 2012-7-3 23:08 | 显示全部楼层
回复 310# 红山老猫
已收到您的邮件了。非常感谢啊。
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2012-7-3 23:57 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2012-7-3 19:49
猫兄,终于找到一个朋友有一545ll可转让,请问545ll比545有什么不同?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 00:25 | 显示全部楼层
korg 发表于 2012-7-3 23:57
    不好, 不好! II系列加了个伺服电路在5X5系列,这个措施是不必要的, 即对性能没有帮助。又复杂化了线路, 使修检更困难。 同时在差分管的E脚, 本级回馈旧版的有空间让您安装100欧姆电阻, 而II系列没有这个位置可以安装本级回馈电阻, 简直是个退步。 这个情形, 出现在所有 II系列。 所以我从不建议购买 II系列!
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2012-7-4 00:33 | 显示全部楼层
不好, 不好! II系列加了个伺服电路在5X5系列,这个措施是不必要的, 即对性能没有帮助。又复杂 ...
红山老猫 发表于 2012-7-4 00:25
可惜只有545II,而且价格好。不能人为把伺服电路焊去掉么?改为原本的545电路。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 00:38 | 显示全部楼层
我可以理解。 当然可以, 不去除也无妨。 就是差分部分每只管子的E脚, 要截短, 然后把100欧姆 1/6W 电阻焊在E脚上用, 比较麻烦。。
超级贵宾 当前离线
1624 点
1502 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2012-7-4 08:09 | 显示全部楼层
回复 270# little144
hfe_adcom_gfa-535_service.rar (293.97 KB, 下载次数: 768)
参与人数 1经验 +4 贡献值 +1 收起 理由
红山老猫 + 4 + 1 热心助人
965 点
908 ¥
发表于 2012-7-4 08:46 | 显示全部楼层
回复 317# artsongyao
    谢谢兄的资料
490 点
488 ¥
发表于 2012-7-4 11:28 | 显示全部楼层
回复 306# 红山老猫
    猫版你好!在你的指导下我爱琴555顺利开声了,真的是丑小鸭变天鹅哦。谢谢您的耐心指导!
参与人数 1经验 +2 贡献值 +1 收起 理由
红山老猫 + 2 + 1 庆贺, 兄改机成功!
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 12:27 | 显示全部楼层
我一直觉得, 机器好坏的评价, 由我自己, 自吹自擂, 都是“老黄卖瓜” 由机器主人说出真心话, 才是最实际的评语。
是的, 现在的Adcom 除了输出功率,有待改善,(暂时把这部 GFA555 当8 欧姆负荷下每声道 100W的机器就好) 性能已经挤入很不错的功放里面了!声音的厚实度, 质感,活泼都应有明显的进步。  严格的说, 这个“声音的价值”起码价值是原机以倍计。这才是摩机的精义 ! 我过往, 通过这个办法修正的 Adcom  GFA555 起码7-800 台,(不包含 GFA535, 545) 在新加坡, 只有人购入, 鲜有在二手市场看到售出的, 就说明了, 她受喜爱的程度了 。
再次恭贺 sgi678兄, 我没用GFA555 做为实例, 您却跟着步骤,成功了。 希望这部功放可以在您的音乐旅程带给您无数的欢乐时光 ! 更期待您与其他坛友分享更多您的宝贵经验, 修改前, 与修改后的区分比较 !
GMT+8, 2025-12-19 06:41 , Processed in 0.205111 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
