159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-6-14 13:54 | 显示全部楼层
Adcom GFA 535, 545 及 555 是20多年前, 天书Stereophile 的上榜名机,虽说这机器号称是美国制造, 但其实是由一位非常精明的台湾老板, 先请 Nelson Pass 设计, 然后再让全世界的电子制造厂商竞标生产资格的, 当线路板完成后, 他们就安排了技术团队,从美国抵达原生产地, 做品质管理, 合格的就封箱, 准备运回美国, 不合格的就淘汰。 板子运回美国后, 就请了工人, 上螺丝装组起来, 机器就刷上美国制造了 ! Adcom 的办公室很简单, 只有一位收取订单的小姐, 没有任何技术人员。 营运成本当然很低 (利润丰厚), 从商业角度视之, 实在精明无比。 接着就往各著名天书,杂志社下手, 争取优良的测试报告, 配合(当时市场)的超低价格。 不发都难 !
Adcom 5X5 系列, 由于我早年打工, 老板正是代理, 无论销售, 维修都是我的责任, 所以我对它了如指掌。 它们共用了同一个线路区别是, 电供电压, 高低, 导致输出功率不同, 性能其实是完全一样的, Adcom 厉害之处, 就是抓紧消费者的心理因素, 看到价格相差如此距离, 误以为高价,大输出功率的 GFA555 一定较好, 从这伎俩都不知赚了多少钱 !但, 我很诚实的告诉大家, 即使您摆在一个转换箱, 切换这3部机器, 其实都未必听得出,他们之间有任何区别的 。 这三部功放的输出功率区分如下:
1. GFA535 , 2对输出管 +/- 50V 电供 每声道60W
2. GFA545 , 3对输出管 +/- 55V  电供 每声道100W
3. GFA555 , 4对输出管 +/-75V  电供 每声道200W
原装的 5X5系列可,真的如那些天书讲得那么出色 ? 非也。 从认真的角度, 这部机器, 是充侧了,偏薄的中音, 音乐感不佳, 低音力道也不见得高明 (即使是最大的 GFA555), 大声就刺耳, 这种现象就是, 晶体声极重。 无论任何一部都是同样的样子, 然而, Adcom 的确有许多,很值得设计套件, PCB的朋友注意的地方, 再加上我多年留意到的改良办法, 方有此文。
这是为与我一样的菜鸟写的。 很有本事,技术超群的老鸟,大可打着。 勿入。不用追下去了。
我在本坛二手部, 买下了部 GFA535 , 就是为了介绍这部机器, 但由于机器, 还要8 -10 天才抵达新加坡, 只好请大家, 先看线路, 研究应当修改的部分, 待机器到手, 我们就实做, 动手修改它了。。。
待续
Adcom-555-pwr-sch.pdf
85.82 KB, 下载次数: 11953
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2012-6-14 19:05 | 显示全部楼层
坐沙发听课
爱琴  的外观我喜欢
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2012-6-14 19:08 | 显示全部楼层
难得猫版开课 搬凳子坐好
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2012-6-14 22:26 | 显示全部楼层
前排留爪.等下文.
122
版主 当前在线
11476 点
10487 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2012-6-14 22:43 | 显示全部楼层
我喜欢听猫版说事,
头像只猫是宠物?
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-6-14 22:48 | 显示全部楼层
个别数据是否有误??电压和输出
参与人数 1经验 +2 收起 理由
红山老猫 + 2 很好的话提问
1281 点
768 ¥
发表于 2012-6-14 22:56 | 显示全部楼层
猫版PDF文档不能下栽,要压缩后才能下栽.
117
1194 点
1174 ¥
发表于 2012-6-15 00:03 | 显示全部楼层
等老猫继续,,,
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 00:06 | 显示全部楼层
先从 ADCOM 的输出级看, 它存在的问题不多, 唯一能改进的是, 在每个输出管的C脚对地加个 220uf 到 470uf 之间的电容器, 当机器需索电流时, 这些电容就能在最短距离, 很快的对输出管的C脚放电使到低频段的力道, 与控制都得到相当的改善, 进步。这是我与美国 Musical Concepts (现今的 McCormack )学习到的办法, 如果您的体系是非常透明的, 您会发现此举对机器的清晰度, 都有影响。但要注意, 地线处理, 如果处理不当反而有害无益
Q9, 与 Q10 是输出级线路的限流电路, 这是对机器线性动作稍有影响的器件, 所以把 Q9, Q10 拆除, 是个最直接的办法。(这对机器的性能只有微小的影响)这两个晶体与偏压电路无关,  Adcom 的偏压电路非常犹太, 没有温度补偿。全机的输出电路偏压只靠推动级电流流过P1 可调电阻建立, 没有更简单的办法了。  因此, Adcom 出厂的静态电流设置,非常低。 我实测, 每管只有 10ma 电流, 如果把电流增加, 由于没有补偿, 静态电流, 与温度都难以控制, 所以如果要增加静态电流一定要增加个温度补偿晶体,或采用 JVC 超甲类的模块, 再把静态电流提高, 才是办法 !但反过来看, 虽然静态电流虽低却又听不出任何不妥。 (Stereophile 当年给予 GFA 545, 555 Class B 的评价, 535 Class C 的评价)这又给了世人什么启示 ?晶体功放非得高静态电流才好听? 。。。
待续。。。
222 点
210 ¥
发表于 2012-6-15 04:07 | 显示全部楼层
学习下, 电容距离功放管要近--非常赞同
参与人数 1经验 +2 收起 理由
红山老猫 + 2 精明
835 点
663 ¥
发表于 2012-6-15 07:52 | 显示全部楼层
学习,学习!
96
1368 点
1277 ¥
发表于 2012-6-15 08:06 | 显示全部楼层
学习
144
穷烧
1524 点
1404 ¥
发表于 2012-6-15 08:32 | 显示全部楼层
大家都知道鸭子是不会生出天鹅的,除非是领养的或者————母鸭子给公鸭子戴了绿帽子。。。。。。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 08:46 | 显示全部楼层
个别数据是否有误??电压和输出
coophj 发表于 2012-6-14 22:48
    很好的提问, 如果以常理, 这机器应当有100W左右的输出, (尤其是2 对输出管)那, Adcom 为啥如此做到? 当您买部机回去, 只怕功率不足, Adcom 是做足了功课, 客人只会更开心, - 嘿嘿, 这部机怎么这么有力 ? 比较XXX的 100W 机,还厉害。。。 -  这个客人上钩了。 以后他升级后级功放, 必定记得, 这个名字 - Adcom - 这就是 Adcom 的如意算盘
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2012-6-15 08:56 | 显示全部楼层
留印,继续学习.
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2012-6-15 09:29 | 显示全部楼层
虽说技术区不谈交易,但由于ADCOM有一定的底子,楼主改造的技术含量又高,实在认为有改良后造福一下大家的必要!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 10:46 | 显示全部楼层
回复 16# korg
    谢谢 Korg 兄。
是的, Adcom 的设计是有值得DIY族学习,进步的地方, 一部设计良好的机器,除了声音, 机器可靠耐用,安全,都是应当并重的。 Adcom 就是一个良好的例范。 我希望看到的, 是在本篇结束后, 大家都从Adcom 的做法, 学习到前人珍贵的经验, 用在日后自己的DIY作品里, 让机器,至少某方面的性能有所提高, 就很好了。
832 点
763 ¥
发表于 2012-6-15 11:21 | 显示全部楼层
建议改造完成调整好静态电流后,把P1可调电阻换成有功率余量的固定电阻。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 12:15 | 显示全部楼层
Adcom 的535 与545 都是使用相同的线路板的, 线路板上预留了提供3对输出管的孔位, 60W输出功率的535, 只安装了2对,100W输出功率的 545就安装了3对。 所以,535 最容易的修改就是加多1对于输出管在空位上。 那输出电流的能力还提高。
但, 对我, 这个声音实效进步不大。 更大的进步是更换驱动力更大的推动管, 我实作的经验告诉我,  MJE15034, 及MJE15035 是对听起来, 更有权威性, 更爽朗, 更稳定的感觉的优秀推动管, 如果嫌贵, 起码都要日管,那2SC2238, 2SA968  声音也很不错。
Adcom 的输出级, 做了这些改动, 已非常不错。 没啥好更动的了。
电源方面, 535 是否每声道各用一个 EI型。变压器。 而且545 则是一个环形变压器, 不过两声道各自独立电供绕组。 无论, 535, 或545 。 从目视, 我都认为变压器在乎50Hz 电供下, 还不足够。 根据地美国 Mark Levinson 厂的话说法, 每声道输出功率 X3 是对变压器功率最低要求, 如果这个机器, 是60W输出, 那就是说话电源变压器, 要求是180W了。 两个声道合起来, 最少都要360W。  正如楼上大侠说的, 在+/-50V 下, 这机器输出不止60W, 假设能输出100W, 那双声道合起来, 还是买个600W左右的话变压器较适合。 , 在这里, 由于535, 机身高度不高, 环牛,是唯一的选择。
281 点
281 ¥
发表于 2012-6-15 12:16 | 显示全部楼层
关注,留个记号,
